Gruß aus Schwaben
- Richi17
Re: Gruß aus Schwaben
Willkommen an Bord und viel Spaß mit deiner Welle!
In Sindelfingen fündig geworden? Ich mutmaße mal: Höfle !
Man sieht sich bestimmt mal bei einer kleinen Ausfahrt.
Gruß Richi
Gruß Richi
Gruß Richi
- thoritz
- Fahrzeuge: Renault Trafic, Fiat Panda 169, 50er Retro-Roller
@Richi
Jepp...
Die waren die einzigen mit einem TZ-Angebot und wider Erwarten kam da auch nicht noch was drauf.
Erster Kontakt sehr gut.
Nettes und offenes Gespräch, sehr schnelle Reaktion...
Wenn Morgen alles klar geht gibts nichts zu meckern.
Ich habe auch bei L+L angerufen, aber da war man, ich will nicht sagen arrogant, aber sehr von oben herab.
Durch die geringe Marge steht eine Wave natürlich nicht ganz oben auf der Verkaufwunschliste...
Fahre Heute schon Mal vorbei und schaue mir die Wave wenigstens an.
Der Brief soll Mi Vormittag ankommen.
Sonst wäre das echt Höchststrafe...
Muss mich jetzt dringend um einen Gepäckträger für mein Topcase kümmern.
Thorsten
@Richi
Jepp...
Thorsten
tu dir auch den gefallen und kontrolliere gleich anfangs ÖL und Kettenspannung
egal ob warm oder kalt ,das Öl sollte immer Oben sein und zwar beim auflegen des ölstabs und nicht eindrehen beim messen !!!
auch die luft kannst du dann problemlos auf V2,4/H2,6 erhöhen .
- thoritz
ich checke die Wave auf jeden Fall durch.
Nach jahrzehnte langer Erfahrung mit Pleiten, Pech und Pannen bei Werkstattbesuchen ein Muss.
Dank dir für die Infos.
Wird die Wave bei dem Druck nicht arg knochig?
Wie viel Kettenspannung darf sein?
Ich werde die Kette gleich auf Trockenschmierung (Würth) umstellen.
Damit habe ich bei der F650 gute Erfahrungen gemacht.
Thorsten
Thorsten
sie wird a weng strammer aber fährt sich leichter und braucht weniger .
kette am besten so einstellen das wenn jemand drauf sitzt noch ca 1,5cm spiel da sind
einfach nach handbuch is am idealsten und lieber zu locker als zu fest .
die originalkette kann auch sein das sie ruckzuck daherkommt..... is ne billige der billigsten ^^ da gibts aber für wenig geld (um die 12-14euro) ersatz im netz .
trockenschmiermittel nur für O-ring ketten verwenden ! da diese innen eine dauerfettfüllung haben . bei standartketten ist fett/öl ein muss .
Hallo Thoersten,thoritz hat geschrieben:Wird die Wave bei dem Druck nicht arg knochig?
Begruess dich herzlich hier im Forum.
Reifendruck: 2,6 bis 2,8 sind das Mittelding zwischen Komfort und Fahrverhalten/Spritverbrauch, musst halt ein bisserl rumexperimentieren.
Kettenspannung:
a) faehrst Du "garantiert"! immer nur alleine: Mopperl vom Mittelstaender runter, eine Person etwas fuelliger als Du auf den Sattel mit nur mit den Zehenspitzen das Gleichgewicht haltend, auf den Gepaeckstraeger eine Kiste Bier oder sowas aehnliches mit mindestens 15 Kilo draufstellen und dann die Kette mit etwa 1,5 cm Durchhang spannen,
b) kommt gelegentlich/oft ein Sozi mit, selbes Prozedere aber mit 2 gewichtigen Personen drauf, Kiste Bier und selben Durchhang einstellen.
Durchfedern muss halt immer einkalkuliert werden! Aber auch je geringer der Durchhang, desto weniger Ruckeln bei Lastwechsel tritt auf.
- thoritz
SIE IST DAAAA....
Heute habe ich sie abgeholt und gleich bei der Zulassung vorbei.
Dann nach Hause, Schild dran, Ölstand kontrolliert und los:
Einfach toll.
Das Hochschalten hat schnell funktioniert, beim Runterschalten habe ich ne Weile gebraucht, bis das geklappt hat.
Jetzt weiß ich auch, das die Wave entgegen vieler Beschreibungen gar keine "automatische" Kupplung hat.
Man kuppelt wie am Handhebel mit der Hebelbetätigung. Lässt man springen bockt es arg, lässt man langsam kommen gleitet der Gang sanft rein.
Mann sollte eher von "zwangsbetätigter Fußkupplung" sprechen
Die Sitzposition ist gut, ich werde aber die Bank vorne aufpolstern, weil ich auf den Absatz rücke und das auf Dauer etwas unbequem ist.
Ich sehe in den Spiegeln sogar die Straße hinten! Bei fast allen meinen Rollern habe ich nur meinen Jackenärmel im Blick.
Der Sound ist genial, der Anzug ordentlich, die Bremse super (hinten probiere ich bei der nächsten Tour Mal interessehalber kurz aus).
Sie lässt sich zielgenau fahren, läuft sehr gut geradeaus, ist trotzdem sehr wendig und unerwartet leicht zu schieben.
Die Bodenfreiheit ist sehr gut (meine Roller haben immer oben an der Rampenkante beim Verladen aufgesetzt).
Verzurren lässt sie sich schlecht. Alle geeigneten Stellen sind von Kunststoff umgeben oder ganz unzugänglich (Gabelbrücke).
Einziger Wehrmutstropfen:
Sie hat extremen Höhenschlag/Unwucht an vermutlich beiden Rädern.
Um die 60 huppelt es so stark wie unsere Waschmaschine, wenn wir die Schmutzfangmatten waschen.
Da müssen die noch nachbessern. Mal sehen...
Ich bin absolut begeistert!!!
Sie heißt übrigens "Iris", ist aber noch nicht getauft.
Teppich habe ich auch nicht untergelegt, ich hoffe, sie ist nicht gleich eingeschnappt
Grüßle
Thorsten
SIE IST DAAAA....
Einfach toll.
Grüßle
Thorsten
Hallo Thorsten und Willkommen ,
Das Motorradhaus, bei dem ich mein Moped abholte, hat von einem Händlereinkaufspreis von sage und
schreibe 1660 Euro gesprochen.
Wenn das stimmt dann ist klar, dass man als Wave Kunde nicht auf Händen getragen wird.
Bei der Abholung meiner Wave war soweit alles ok. Luftdruck bei einem Reifen zu hoch.
Wenn man zuvor Innova gefahren ist, dann möchte man immer vom Vierten in den Fünften schalten.
Der fehlt bei meiner leider.
Viel Freude mit deiner neuen Wave
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hi Iris, heute Abend kommt noch die Taufe
Das Du um 60 km/h dich aufführst wie eine Waschmaschine
liegt nur an deiner Reifenmontage. Herrchen wird dir schon
mal die Luft aus den Schluppen auf 0,2 Bar absenken und dich
dann wieder korrekt anpumpen.
Das wird heute Nacht noch mit dem Teppich,
sollst ja keine kalten Füße kriegen.
Viel Spaß mit Thorsten!
Hallo Thorsten,
Willkommensgruß aus dem benachbarten Filstal. Über Baiereck fahre ich manchmal nach Schnaith ins Remstal rein. Dort gedeihen, im Gegensatz zum Filstal, die Reben. Bei uns gibts nur Most. Der soll übrigens in auch Glemseck ganz ausgezeichnet schmecken.
Meine Wave -letztes Jahr gekauft- ist übrigens vom selben Händler in Sindelfingen.
Viel Spaß damit und unfallfreies Geniessen wünscht
Hans.
Hans.
@Hans
Wann bringst du die Fortsetzung deiner Mallorca Fahrt?
Hallo Bernd,
war bis zum Sonntag mit meiner Frau in der Nähe von Venedig. Nach dem Veranda-streichen hatten wir Sonne und Erholung nötig.
Kommenden Sonntag will ich wieder schreiben.
Bis dann.
Hans.
Bis dann.
Hans.
...ich hab da grad Glemseck gelesen Hans ...
- thoritz
jetzt muss ich hier erst Mal den aktuellen Stand der Dinge posten:
Ich habe die Wave im Frühjahr verkauft...
An eine netten WoMo-Fahrer, der sich sehr darüber gefreut hat.
Warum:
Viel Zeit zum reinen Spaß-Fahren habe ich nicht und sinnvolle Entfernungen für so ein Mopped habe ich selten.
Dazu kam dann, das ich mir ein "echtes" Moped, eine Peugeot Vogue gekauft habe, mit der ich seit dem regelmäßig Abend zum Eis essen in den Nachbarort tucker.
Und für die seltenen Einsätze war mit die Wave zu wertvoll.
Da die Töffs nicht mehr angeboten werden (dürfen), war die Nachfrage gut und ich habe einen guten Preis dafür bekommen.
Schade...
Aber nur bis Ende letzter Woche!
Da bin ich über Bernd's Angebot gestolpert und seit Heute Mittag steht seine tapfere Hisun HS100-11 bei mir in der Garage.
Die ist noch kultiger, hat ordentlich Patina und bei der ist es nicht so traurig, wenn sie Mal ne Zeit nicht oft benutzt wird.
Die hält ihren Wert, man kann daran rumschrauben und das Fahren ist noch spaßiger.
Ich werde weiter berichten...
Grüße aus Schwaben
Thorsten
PS:
Danke an Bernd für den netten Kontakt und die reibungslose Abwicklung
Warum:
Schade...
Grüße aus Schwaben
Thorsten
PS:
Sehr gut, ein verlorener Sohn kehrt zurück.
Zeit für eine kleine Hohenstaufenrunde wirst schon mal finden
Man sieht sich
Done
Man sieht sich
Done
