Ein neuer hier im Forum
kurvenparker
Re: Ein neuer hier im Forum
Beitrag von kurvenparker »
was macht die C100 noch an der Wand... :inno2:
Die bekommt ja noch Standschäden vom hängen.
Das ist dann wohl eher ein Hangschaden :laugh2:
Mathias64
Fahrzeuge: Victoria 125ccm Bj32 Rixe 175ccm Bj51 Honda Cub 50 Bj63 BMW R100RT Bj 83
BMW K1200 LT Bj 02
Beitrag von Mathias64 »
Hallo
Ihr scheint ja euch richtig aus zu kennen.
Also nach meiner Betriebserlaubnis heisst sie ganz genau Honda 50 CGM 100 C100E
Sie hat 1,9 Ps bei 6500 Umdrehungen .
Ich werde mal ein Foto machen wie sie an der Wand hängt .
An der Wand hängt auch noch eine Victoria 125 ccm Bj. 1932 .(seit 28 Jahren und davon war sie 18 Jahre angemeldet auf meine Tochter wegen den Prozente)
Ich hatte die Motorräder an der Wand gehängt weil mein Auto mit rein musste .
Der Kolben bewegt sich ,hatte mal am Kickstarter gedreht.
Den Motor werde ich wohl nicht aufmachen ,ich weiss nicht ob es da noch Ersatzteile für gibt .(Dichtungen Simmerringe )
Die Felgen sind ganz schön rostig ,ich weiss nicht ob ich die nochmal sauber bekomme .(Reifengrösse 2.25-17)
Ich muss mal schauen und mich schlau machen wie ich weiter vorgehen will.
Am besten erstmal alles zerlegen und sandstrahlen lassen .
Gruss Mathias
Auch du hast mal klein angefangen . :wein:
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
Beitrag von Mechanic »
Die soll ihre verdiente Patina behalten und nur nicht unnötigerweise den Motor zerlegen oder so ein Quatsch.
Viele bestimmte Teile gibt es leider nicht mehr, gerade was den Motor und den Vergaser angeht. Hier ist also unnötiges zerlegen erstmal fehl am Platz.
Was du definitv ohne überlegen machen solltest wäre:
- Bremsen vorne und hinten
- Reifen, Felgen und Felgenbänder vo. und hi.
- Kettensatz
- Kraftstofflleitungen
- Batterie
- Zündkerze
Was du mit bedacht machen solltest wäre:
- Ölwechsel (am besten nach dem ersten Lauf nochmal)
- Ventile einstellen
- Vergaser im Ultraschallbad reinigen ( Vorsicht, keine
Teile mehr)
- Zündkontakt und Kondensator ern. und einstellen
- Kupplung bei warmen Motor prüfen/einstellen
Das wäre es mal ganz grob. Viele Teile gibt's als Nachbau viele nicht. Felgen und Speichen sind kein Thema. Motorinnereien und Vergaser wird schon schwieriger.
Gruß Stefan
Mathias64
BMW K1200 LT Bj 02
Hallo
So jetzt habe ich ein Foto gemacht ,seit aber nicht Böse das ich nichts weggeräumt habe .
Werde jetzt mal mein Keller aufräumen und sie dann nach unten holen .
Gruss Mathias
Das sieht ja liebloser aus als ich es in meinen schlimmsten Träumen erwartet habe. :wein:
Mechanic hat geschrieben:
Fr 19. Jan 2018, 19:40
- Kraftstofflleitungen ...usw, ...
Den Benzintank ausbauen und dann gruendlichst, gruendlichst! von innen reinigen. Diese verdammten kleinste Rostteilchen, die sich im Laufe der Trockenheit gebildet haben, verstopfen sonst alle paar ungewuenschte Augenblicke die Duesen/Kanaelchen im Vergaser. Falls nicht schon vorher das Sieb in der Zufuhrleitung dichtgemacht hat.
reverent
Fahrzeuge: HONDA 125 SH Mode, YAMAHA MT 09, YAMAHA XSR 700, YAMAHA NMAX 155
Beitrag von reverent »
- Kettensatz
- Batterie
- Zündkerze
Hallo Stefan, kurze Frage. Was kann mit dem Kettensatz passieren in dem Alter? Wäre es falsch in das Zündkerzenloch erst mal eine Mischung aus Öl und Rostlöser zu geben und es erst mal ein paar Tage einwirken lassen bevor man den Motor durchtritt?
reverent
Der Threadtitel muss umbenannt werden in >>Wiederbelebung einer Mumie<< ;) ;)
Lieben Dank Mathias :up2:
ja ist das Geil. Das glaubt Dir niemand ohne das Bild.
IGN stellt das Foto dieser 63er Rarität mit Deiner Erlaubnis gleich wieder ein...
Sind die Speichen auch Rot oder sieht Matthias wie Optiker neuerdings "Farben" ?
[BBvideo=1280,720]https://www.youtube.com/watch?v=TnHm4ro_l8s[/BBvideo]
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
reverent hat geschrieben:
So 21. Jan 2018, 06:02
Er wird vermutlich alt, verschlissen oder rostig sein.
Ein Kettensatz kostet fast nichts und ist eines der wenigen Verschleißteile an so einer CUB.
Da spart man definitiv an der falschen Stelle, wenn man so eine CUB wieder technisch fit machen möchte.
Eine Mischung aus Öl und Rostlöser kannst du schon einfüllen, allerdings solltest du dann den Motor bzw. die ganze CUB senkrecht stellen sonst kannst du dir das sparen.
Das der Motor dreht ist ja schonmal ein gutes Zeichen. Wenn er ausreichend Kompression aufbaut würde ich mir erstmal keine Sorgen machen.
Wenn er läuft, würde ich mit dem zweiten Ölwechsel 10% Mathy-M einfüllen um evtl. Ölkohlerückstände an den Ringen zu lösen. Viel mehr kannst du im montierten Zustand nicht machen
Gruß Stefan
Und der Rest kriegst du auch wieder hin. So schlimm sieht es nun auch wieder nicht aus! Keine Ahnung warum da einige, nach Jahrzenten in einer Garage an der Wand hängend, für einen gelekten Zustand erwartet haben.
Wenn du Freude am Mopped hast, so richte es wieder her. Das kommt schon und kostet kein Vermögen wenn du es selber erledigen kannst.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Cpt. Kono hat geschrieben:
Sa 20. Jan 2018, 17:17
Na so schlimm ist der Zustand gar nicht , immerhin steckt noch der Schlüssel ;)
Wie hier schon mehrfach gesagt , bevor du Schweißausbrüche auf dem Kickstarter bekommst :
Tank inspizieren , ist er rostig hast Du erst mal genug zu tun ,
sieht er einigermaßen rostfrei aus , auf jeden Fall ein Bezinfilter installieren , kostet nur Pfennige.
Ist noch alter Sprit drin , muss der raus , damit wird selbst eine Honda nicht glücklich
Wenn der Vergaser beim einmotten nicht entleert wurde , muss er wahrscheinlich zerlegt und gereinigt werden .
Wenn dann noch neues Öl drin ist , kann man mal den Kickstarter bewegen .
Viel Spaß
Manoman , wenn ich so ein Teil von meinem Vater geerbt hätte , würde die wahrscheinlich im Wohnzimmer stehen :)
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Beitrag von CB50_1980 »
Hallo aus der Hauptstadt und viel Spaß und Erfolg bei Deinem Projekt. Die Engländer haben in ihrer (recht großen) Cub-Gemeinde auch die alten 60er-Jahre-Modelle vertreten. Deswegen gibt es da das eine oder andere an Infos und Material. Wäre ich Du, würde ich mir erst mal was zum Lesen kaufen: C100 50 ccm - Werkstatthandbuch
Wohnzimmer können wir nicht zulassen Wolf,
da muß er durch... :prost2: :inno2:
Noch mal. Es handelt sich um eine Cub Baujahr 63,
nicht 2013.
Der neueste Hit war damals "I Want to Hold Your Hand" von den Beatles.
Zuletzt geändert von IGN am So 21. Jan 2018, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
CB50_1980 hat geschrieben:
So 21. Jan 2018, 11:39
Dem TS würde ich UNBEDINGT anraten diese Buch zu kaufen. Die Ausschnitte davon sind ja gewaltig. Da wird sogar soweit ins Detail gegangen dass man sogar das Innenleben der Hupe zeigt und erklärt! Mit diesem Buch macht man sicher nichts falsch. Und wenn man sich mit Englisch etwas schwertut, na und. Es hat ja sehr viele Bilder und etwas vom Text wird wohl jeder verstehen. Aber auch wenn man mal daran denkt das Mopped zu vekaufen, dieses Buch als Zugabe wird garantiert jeden Käufer sehr erfreuen! Und der Peis dafür ist ja noch ziemlich übersichtlich!
Also lieber TS, schlage zu. Es hat anscheinend nur noch 2 davon.
Dieses Mopped bringst du rasch wieder auf die Strasse.
