Leistung messen ohne Leistungsprüfstand
Re: Leistung messen ohne Leistungsprüfstand
Hallo Michael,
Reifen hinten: 80/90-17M/C 50P Diagonalreifen mit Schlauch
Primärübersetzung: 3,35
Übersetzung 2.Gang: 1,55
Ritzel: 14 Zähne
Kettenrad: 35 Zähne
BIn schon gespannt auf Deine Software.
Viele Grüße
Wolfgang
Ritzel: 14 Zähne
Kettenrad: 35 Zähne
Viele Grüße
Wolfgang
- Bertarette
- Fahrzeuge: 2xInnova 125 i, CB 125 F '21, CL 500
Hallo Michael,
bei mir könntest Du die Geschwindigkeit realistischerweise auf 101 km/h korrigieren. Hatte da mal eine Messung mit GPS in verschiede Richtungen gemacht. Es ergab den Mittelwert 101 km/h statt die beim Treffen geschätzten 105 km/h.
Gruß Harald
_______________
_______________
@ Wolfgang,
soweit ich weiß, ist das die Standard Übersetzung der Inno.
Wie ist Deine? :drunk2:
@Gerald, Harald und Wolfgang:
Verratet Ihr mir das Kampfgewicht eurer Maschinen (Mit euch drauf, so wie gemessen) ? :hmm:
Es geht an die Feinheiten... :write: :pchit:
Michael
Michael
- Bertarette
Hallo Michael,
bei mir sind es in voller Motorradgarnitur, Motorrad mit Körbchen/Puig-Scheibe und dem üblichen Klimbim im Staufach : 192 kg.
Wenn ich das auf dem Treffen richtig mitbekommen habe, ist Gerald garnicht hier im Forum registriert ... müsste in dem Fall irgendwie wohl per e-mail geklärt werden.
Gruß Harald
_______________
_______________
So, hier kommen die Ergebnisse von Wolfgang und Harald mit ehrlichen Kampfgewichten auf einem Blatt:
Wolfgang hat seine Maschine nicht ausgedreht, deshalb ist seine Kurve nur bis ca 8000 gemessen.
Unterhalb von ca 4000/min sind die Werte unbrauchbar, weil die Fliehkraftkupplung die Drehzahlkurve verbiegt. Die Grenze schwankt von Maschine zu Maschine.
Geralds Kampfgewicht kenne ich leider noch nicht und weiß nicht, wo ich ihn erreichen kann...
Wenn ich rückwärts aus den Leistungskurven auf sein Gewicht schließe, müsste er ca. 20 kg schwerer als Harald sein... :away.
Jetzt arbeite ich noch ein bißchen am User-Interface und an der Anleitung, und dann lade ich das Ganze hoch.
:write: :write: :write:
Michael
Michael
- Fahrzeuge: Innova
Wenn ich das richtig lese, liegt das max Drehmoment also einiges später an, als im Prospekt beschrieben und es gibt einen Begrenzer, der bei knapp 10000/min abregelt.
Kannst du noch für die Fahrer (eine) andere Farbe(n) einführen bitte? dann erschließt sich mir das einfacher. Und wegen Gerald frag doch mal Didi
@Crischan:
Das Prog braucht einen kleinen Drehzahlbereich, in dem die Kupplung schon vollständig greift, um bei der Leistungsmessung korrekte Werte zu bekommen.
Je nach Inno wird aber erst oberhalb 3000/min vollständig eingekuppelt. Deshalb kann ich das Drehmoment erst später genau messen.
Ich vermute, dass bei der Einkuppeldrehzahl in Wirklichkeit das Drehmoment schon voll da ist, wegen des Schleifens kommt mein Prog damit aber noch nicht zurecht.
Mit der Abregeldrehzahl hast Du recht,
man kann schön sehen, wie Gerald seine Inno in die Abregeldrehzahl gequält hat.. :ohno:
Über Vergleich mehrerer Fahrten in einem Diagramm denke ich noch nach, das Bild oben habe ich mit Paint-Kopie gemacht.
Man wird sehen...
Michael
Man wird sehen...
Michael
Prima Michael, vielen Dank!
Im Bild sieht man ja recht gut, dass die Fliehkraftkupplung bei knapp 3000 1/min vollständig einkuppelt. Jetzt nach dem Ölwechsel liegt der Wert wieder etwa 200 - 300 1/min niedriger.
Und das hat mir schon richtig weh getan, das Maschinchen so zu quälen ... . Ich glaube bevor ich sie auf 10000 hochjage muss ich erst Ohrstopfen einsetzen, um es nicht hören zu müssen.twsms hat geschrieben: Wolfgang hat seine Maschine nicht ausgedreht, deshalb ist seine Kurve nur bis ca 8000 gemessen.
Michael
- Bertarette
Deutlich zu sehen ist auch, daß ein Ausdrehen nichts bringt. Ab ca. 7800 U/min (also quasi Nenndrehzahl) fallen Leistung und Drehmoment deutlich ab. Nehme mal an, daß die Schaltempfehlungen auf dem Tachometer in etwa bei 7500 U/min liegen dürften.
Danke schonmal Michael für die Leistungskurve ! Dort ist auch gut zu erkennen, daß zumindest zwischen Wolfgang und mir und wahrscheinlich diversen anderen Innos, keine großen Leistungsunterschiede zu sehen sind.
Gruß Harald
_______________
_______________
- Motorradverrückter
und was kam jetzt dabei raus? Habe es gelesen und dann zack ohne Ergebnis zuende. Echt coole Sache, dein EInfallsreichtum
- Bulli
...was rauskommt..?? Zwischen 4.500 und 6.000 U/Min fährt man im Drehmomentsoptimum und zwischen 6.000 und 8.000 U/Min fährt man im Leistungsoptimum. Und das ist bei unseren Motoren übrigens auch so.... Und wieviel Leistung Maos Rache genau hat, ist mir eh wurscht.... mir reichts (geradeso)!
