Ich auch. Muss glaub noch vorher aufs Winteröl umsteigen, sonst fahrt ihr Kreisel um mein SchlachtschiffKarl Retter hat geschrieben:Samstag wird`s wärmer - ab zu Done - bin gespannt
Beinschildverbreiterung
Re: Beinschildverbreiterung
- Motorradverrückter
nanana du hast wohl vergessen, dass ich eine Hisun habe, die Fahrleistungen sind ungefähr wie die deiner RT
übertreibt`s nicht
wir kochen doch alle nur mit Wasser
Geht die Inno mit der Beinschildverbreiterung so duch die HU Untersuchung?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Wenn es richtig gut gemacht ist, wiso nicht Erwin.
Es kann ja nichts splittern oder einen Passanten gefährden,
im Gegenteil, der Gummi würde einen Anprall ja dämpfen.
Bei GTÜ wird es weniger pingelig als bei TÜV und Dekra sein,
weil die keine Eintragungen machen dürfen, deswegen
vermutlich das spezielle Fachwissen weniger vorhanden ist.
ich lasse sie beim nächsten TÜV auf jeden Fall dran - denke es gibt keine Probleme.
Beim Zusatztank bin ich auf einen einfachen Tipp gestoßen. Korrespondierende Massen. Beide Entlüftungen miteinander verbunden und nur eine am Zusatztank mit Rückschlagventil und der TÜV müsste auch das durchwinken. Der Vorteil - der Haupttank kann nicht mehr überfüllt werden weil der Sprit über die Entlüftung wieder in den Zusatztank zurückläuft. Einfach aber genial.
Bei der Ausfahrt zeigten sich die Vorteile in Ebene und Gefälle. Lediglich an größeren Steigungen wirkte sich das Gewicht der Koffer mit 5 Liter Extrasprit aus.
Mit 15er Ritzel einfach zu lang übersetzt. Das 14er wird jetzt dauerhaft montiert bleiben.
Auf der Autobahn ist die Auswirkung am größten. Über 5km/h sind locker drin. Den geringeren Spritverbrauch nicht mitgerechnet.
Hey Karl, jetzt hast du die eierlegende Wollmilchsau!! Den beiden Schwächen der Innova, der marginale Wetterschutz und der kleine Tank, hast du jetzt den Garaus gemacht. Und das noch auf sehr elegante Weise!
Wirklich genial!!!
Wirklich genial!!!
Hallo Karl,
das mit den Unterdruck im Haupttank, der "Reserve" Sprit angesaugt werden kann, ist auch meine favorisierte Lösung. -0,05 Bar reichen. Sauber, einfach, preiswert. Also genau das richtige für eine CUB.
Ich wird das mal ausprobieren.
Tybrin
Tybrin
Hallo Karl,
ich lese gerade deinen Beitrag nochmal. Nein, ich meine das nicht mit korrespondierenden Flüssigkeiten, sondern dass der Haupttank nicht entlüftet wird und somit sich dort ein Unterdruck bildet, der Sprit aus dem Zusatztank raussaugt. Nur der Zusatztank hat eine Entlüftung. Ein mögliches Problem bei dieser Lösung könnte sein, dass der Einspritzdruck dann zu niedrig ist. Da er aber nur um ca. 0,05 Bar niedriger sein kann und Einspritzpumpen mehr leisten, der Druck der Einspritzpumpe per Überdruckventil konstant gehalten wird, dürfte es keine wirklichen Probleme geben.
Tybrin
Tybrin
tybrin hat geschrieben:Hallo Karl,
Tybrin
hi Tybrin,
habe das Thema in den richtigen Thread geschrieben
Hi Karl,
danke, ist mir nicht aufgefallen.
Tybrin
Tybrin
hallo Cubisten,
die Bilder vom unteren Bereich der Beinschilder sind nun angefügt. Zu sehen am Anfang des Beitrags
viel Spaß beim anbauen
einen neuen Koffer (rechts) hab ich auch noch anfertigen lassen. Der alte Zega Koffer war einfach zu breit. Der neue ist 3 cm breiter als der linke Tankkoffer und schließt mit dem Lenker ab.
Die Schlösser vom Zega Koffer werden noch angebaut.
Wenn ich bei unserer Ausfahrt bei schnellen Rechtskurven in den Spiegel geschaut habe, dann war der Koffer rechts auch nicht mehr allzuweit vom Boden entfernt, das wird dir jetzt noch ein paar Reserven bringen
Wozu brauchst Du eigentlich Beinschilde?Karl Retter hat geschrieben:Koffer re.JPG
Die Antriebskette kreuzen, verkehrt herum auf die Sitzbank setzen und los gehts. Der Schutz untenrum ist dann laut Foto doch enorm:-)))
