Masse Distanzülse zwischen den Radlagern im Inno-Vorderrad?
Re: Masse Distanzülse zwischen den Radlagern im Inno-Vorderrad?
Wenn Du Toleranzen bedingt durch eine Nabe aus dem Zubehör vermutest, dann bringen bringen Dir die Werte einer Hülse, die zu einem Originalrad gehören, leider nicht viel.
wolfgang2011 hat geschrieben:
Sa 22. Apr 2017, 09:46
Nur so eine Idee in Richtung Hülse :
Gestern habe ich die Hinterradlager demontiert und getauscht , mein Innenlagerabzieher hat kläglich versagt ,
also bewährte Methode , mit langer Stange durch die Hülse aufs untere Lager schlagen funktionierte.
Beim Vorderradlager hat Thrifter schon mehrfach angedeutet , ist das erheblich Problematischer.
Wenn das Lager und die Hülse aber mal raus sind ,
warum nicht an einer Stelle im Innendurchmesser der Hülse eine Kerbe/Nut reinfeilen oder dremeln ,
so das ein Austreibdorn beim nächsten Lagertausch mehr Auflagefläche findet ??
Die Innenhülse zu verschieben ist bei noch vorhandener Innenlagerschale eigentlich nicht das ganz große Problem, da die Hülse sich doch meistens etwas verschieben läßt.
Wenn nun zB die Kugeln defekt sind und die Innenschale schon von alleine rausgefallen ist, ist das aber auch kein Beinbruch. Die Aussenschale bietet zwar normalerweise im Lagersitz an der Grenze zur Lagerschale, so gut wie keinen Ansatz für den Einsatz eines Austreibewerkzeugs.
Eine noch gut praktikable Lösung ist dann zB eine stabile U-Scheibe mit kleinerem Innendurchmesser in die Aussenlagerschale fest einzupunkten (einpunkten zu lassen) und mit dem Austreibedorn auf die eingepunktete U-Scheibe zu schlagen.
Wenn also die Innenschale noch steht kann und man wirklich keinen Ansatz findet, kann man natürlich genauso in die Innenschale, irgendetwas als "Ansatz" einpunkten.
Zum Ausziehen eines Gewindeaussenringes aus einem Gehäuse hab ich seinerzeit die Köpfe zweier Gewindeschrauben in Kugelform geschliffen. Dann wurde das Kugellager mit Kugeln, Hilfsschrauben und Innenring wieder 'zusammengesetzt'. Mittels der Schrauben konnte der Aussenring ausgezogen werden.
also wir haben es mit einer Nabe aus nicht Honda Quelle zu tun...
wer ist das ? Racing-Boy...Chongking...
und jetzt wurde das gute Stück mit hochwertigen Deutschen Lagern verfeinert...
Mauri hat geschrieben:
Sa 22. Apr 2017, 13:24
Warum ich skeptisch wegen der Hülse bin:Ist kein Originalrad (aber Speiche,halt ein Ersatzrad kommplett)sondern aus dem Zubehör!
Bist du sicher dass es an der Hülse liegt? Hast du die Bremse mal kontrolliert ob nicht die Beläge schleifen? Je nach Qualität und Herkunft des Rades kann die "Einpresstiefe" der Bremsscheibe nicht mehr passen.
Aalso Männer ich bin Kfzler und weis was ich tue!Das Rad ist halt ein Ersatz aus Thailand und es war komplett mit Lagern bestückt und es ist neu!!@IGN : Sorry wegen Masse und Maße usw. Musste halt schnell gehen :stirn: So und nun @Stefan : FAG Lager auf einer Radseite eingebaut und gemessen!Es sind zwischen Lagerinnenring und dem Lagersitz gegenüber an 4 Stellen gemessen 46,63 bis 46,73mm und die Distanzhülse ist 46,03mm lang.
Jetzt wär das halt mal interessant zu wissen wie lang die originale Hülse ist,ich denke mal irgendwas um 46,50mm hat die bestimmt :?:
Tja, Samstag Nachmittag Mauri :up2:
etwas dazuschneiden ist nur für die Fleischerei-Fachverkäuferin
die einfachste Übung...
besorgs der Originalen Innova-Nabe, Bäumchen, wechsle dich
würde IGN spontan einfallen... Sorry, BOSE ist gerade zum Garagenbier...
Zuletzt geändert von IGN am Sa 22. Apr 2017, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Beitrag von Lung Mike »
TADAAA
Frisch eingemessen.46,3mm
Gruß LungMike
wenn es das rad aus england ist kann die hülse zu kurz sein ,
genau vor diesen problem stand mein spezl auch mit dieser felge .
ergebniswar dann , lager raus und neue hülse gedreht mit glaub bei ihm 1,25mm mehr ....
also wunder dich nicht , du liegst da richtig mit deiner vermutung.
Danke für den prompten Service LungMike!Und ja Bastel es ist das Rad von Ebay Uk!Ich denke auch da muss ne Hülse mit einem Milimeter mehr her oder halt als improvisierte Lösung ne 1mm Scheibe auf die Distanzhülse :!:
was es nicht alles gibt. Brexit und an der Hülse gespart.
trau wem
der Vorschlag von Sivas Dieter mit umgebauten Schrauben Außenringe mit Hilfe der Innenringe herauszuziehen ist Super :up2:
Hier noch mal ein Bild der Schrauben:
zum Ausziehen der Radlager wird man wohl 5'er Schrauben benötigen.
Hier noch mal kurz erklärt wie's geht:
Zuerst wird der Kugelkäfig zerstört/entfernt. Dann bringt man die Kugeln alle auf eine Seite, drückt den Innenring zur anderen Seite und entnimmt 3 Kugeln. Dann kommen anstelle zweier Kugeln diese 'Kugelschrauben' rein, über die der Zug auf den Lageraussen/innenring ausgeübt wird. Der dabei verwendete Innen/Aussenring hält die Kugelschrauben an ihrem Platz.
wenn man von hinten zum Rausschlagen gut dran kommt, dann sieht die oben schon beschriebene Alternative so aus.
Ich hab bei diesem Lager erst noch heile Kugeln gesucht und wollte dann zur Demontage schon ein heiles Lager zerstören.
Ist dann halt so geworden und das ging ratz fatz:
Geil !
keine Schlüssel und Zangen mehr - einfach 'n Stück Blech anpunkten ...
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
@ Sivas : gute Idee , für größere Lage sicher eine alternative , aber hast du es schon bei kleinen Lagern erfolgreich angewendet ?
@ Harri : gute Idee , das hatte ich noch nicht auf dem Schirm .
Mann man , hier kommen Tricks raus :up2:
Sowas gehörte in einen eigenen Beitrag mit dem Titel : "Tricks , Tipps , Schraubertips " oder so ähnlich
