Radlager locker in der Felge und fällt raus
- Fritten-Robert
Re: Radlager locker in der Felge und fällt raus
Moin Wolfgang,
für ne bevorstehende Weltreise ist dat kritisch. Aber so, wie Du es machst ist es sicher OK: testen, obs hält. Das nächst größere Lager mit gleichem Wellendurchmesser hat 37mm anstatt 32mm - das aufzuspindeln wird nix befürchte ich. Dafür ist dort sehr wahrscheinlich zu wenig Fleisch, nicht?
Rob
EDIT: das Lager 6301 auf der Bremsseite hat bereits 37mm Außendurchmesser. Somit fällt ausspindeln aus mangels Alternativen. Anders auf der Kettenradseite. Dort ist ein 6201 verbaut mit 32mm Außendurchmesser. Dort wäre es möglich aufzuspindeln auf 6301. Allerdings ist das 6301 auch 2mm dicker als das originale 6201. Kein Problem, wird halt tiefer gespindelt.
@Wolfgang: wenn Du beim OST wirklich ne neue Narbe einspeichen willst kann ich mit einem Unfall-Hinterrad dienen mit unbeschädigter Narbe. Geschenkt.
Rob
Zuletzt geändert von Fritten-Robert am Do 4. Jul 2019, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Und wenn das Loctite unverhofft doch nicht das erwartete Resultat auf Dauer bringt, koenntest Du Dir durch den Kopf gehen lassen, ob Du das Lager nicht mit (Haushalt)Alufolie umwickelst und dann hineinpresst. Alu, weil dann keine elektrische Interaktion zwischen den Metallen stattfindet, im Gegensatz zum (wesentlich einfacher zu verarbeitenden) Kupferblechwolfgang2011 hat geschrieben: ↑Do 20. Jun 2019, 10:13Ich denke das Loctite 620 kann einen guten Job machen ,
da das Spiel im Lagersitz noch recht gering war.
Gutes Gelingen mit dem Loctite wuenscht.
Peter.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Das Loctite 620 kann bis zu 0.25mm Lagerspiel ausgleichen; das ist schon eine ganze Menge.
Wenn Wolfgang das neue Lager sorgsam montiert hat und genug Loctite aufgetragen hat (und davon gehe ich bei ihm erstmal aus...)
dann wird das so auch halten. Und wenn er Glück hat, dann auch sehr lange.
Das ist ein Industriezeug, und kein Chinapfusch.
Die Honda Lagersitze sind ansonsten normalerweise sehr stabil und einfache Vibrationen zerstören da nichts.
Da muß schon das alte Lager einige Zeit zerstörerische Wirkung entfaltet haben...
Zu den ganzen Einlegegeschichten:
Sicherlich kann man in einen total ausgeschlagenen Ring ein dünnes Blech einlegen; aber da würde ich auf jeden Fall ein
Weißblech von einer Konservendose nehmen. Kein Alublech und erst recht keine Alufolie; das ist viel zu weich.
Mit solchen Tricks bin ich auch schon Tausende Kilometer nach Hause gefahren...
Aber das sind nur Behelfe; als Dauerlösung würde bei mir eine neue Nabe reinkommen.
LGR
LGR
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Das kann ich so nicht glauben .
Ich hatte vor ca 8000 Km mal Geräusche vom Hinterrad ,
habe vorsorglich die Lager erneuert , letztendlich waren es nur die Ruckdämpfer.
Damals war an den Lager kein wirklicher Schaden festzustellen , wie dieses mal.
Deswegen habe ich das gebrauchte Lager wieder eingesetzt.
Ja,ja , und dann mit VA Speichen , , wo kann man die bestellen ,
das ist doch ein Projekt fürs " OST "
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Die Edelstahlspeichen gibt es u.a. bei:
https://menze-fahrzeugteile.de/produkte/speichen/
Die dazugehörige Edelstahlfelge (wenn schon, denn schon...) gibt es bei:
https://www.akf-shop.de/simson-ersatzte ... n-s53-s83/
LGR
LGR
Bestellen kannst du zum Beispiel hier.. Ich meinte das ich damals meine BMW Felgen dort mit NiRo Speichen habe aufziehen lassen. Die fertigen Speichen nach Wunsch bezüglich Ausführung und Material.wolfgang2011 post_id[url hat geschrieben:=180663 time=1562211330 [/url]user_id=571]Ja,ja , und dann mit VA Speichen , , wo kann man die bestellen ,
Eine Nabe für eine Innova findet sich leicht und günstig. Dann brauchst du nur noch ein paar nette Felgen und dann wirst du Jahre, ja sogar Jahrzente Freude an den Rädern haben. Mir ging es so mit den BMW Rädern.
- wolfgang2011
Danke für die Bezugsadressen !
@ Reinhard , hast Du vielleicht noch weitere Spezifikation von den Speichen ,
sind die alle gleich lang ? , oder bestellt man am besten nach Muster ?
Update Lagersitz : ca 500km > immer noch kein Spiel zu spüren
Grade mal in der Datenbank geschaut : Es gibt 2 Längen von Speichen für Hinten 158,5 und 159,0 ,
allerdings stimmen die Abmessungen auch für die VA Felge ????
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
@Wolfgang:
Hmm, gute Frage; kann ich aber nicht beantworten.
Für das genaue Berechnen der Speichenlänge mit Nabe und Felge gibt es irgendwelche Formeln,
aber da habe ich mich immer drum gedrückt und die Teile beim Menze abgegeben...
Ich kann bestenfalls gleich mal versuchen, bei meinem Innorad mit Edelstahlfelge die Länge "nachzumessen".
Aber wie genau das bei eingebautem Rad geht?
Auf einen halben Millimeter kommt es dabei aber mit Sicherheit nicht an...
Im Zweifelsfall mit Felge und Nabe bei Menze einschlagen und um einen Speichensatz nachsuchen.
Noch ein Tip: Es können für das Hinterrad zwei verschiedene Speichendicken verwendet werden (messe ich gleich auch mal nach).
Die Originaldicke und etwas dickere. Ich habe die dickeren wegen Gespannbetrieb genommen, da die originalen gerne mal knackten.
Seit der Umrüstung ist da Ruhe.
Ich habe damals die Naben und die Felge eingeschickt. Die produzierten dann die dafür passenden Speichen. Aber es geht ganz sicher auch wenn du eine Musterspeiche einsendest.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
So, ich hab mal ein bißchen gekramt und gemessen.
Die zuerst von Fa. Menze eingebauten Speichen hatten einen Durchmesser von 2,85 mm und waren 185 mm lang mit 10 mm Gewindelänge.
Die später eingebauten, verstärkten hatten einen Durchmesser von 3.15 mm und sind 183 mm lang mit 15 mm Gewindelänge.
Ich würde, auch ohne Gespannbetrieb zu den dickeren raten. Bißchen weniger Elastizität im Rad gegen bißchen mehr Lastreserve.
Die unterschiedlichen Längen können daraus resultieren, daß die dünneren Speichen nicht um 90° gebogen sind, sondern nur etwa 75°.
Die dickeren sind genau 90° gebogen.
Mein Bauchgefühl sagt mir, daß es bestimmt nicht auf einen Millimeter mehr oder weniger ankommt. Nach dem Zentrieren leicht überstehende Speichenenden kann man problemlos abschleifen. Die Speiche darf nur nicht zu lang sein, damit man beim Anziehen nicht ins Gewindeende kommt.
Da aber keiner weiß, wieviel verschiedene Speichensorten Fa. Menze fertigt (die machen das selber), oder ob sie ev. sogar jedesmal genau auf Länge fertigt, würde ich das lieber die Experten entscheiden lassen, bevor man einen 70€ Speichensatz in den Sand setzt.
Ich hoffe, das hilft.
hat sich jetzt überschnitten
Es sind pro Rad (wenigstens nicht 4 sondern nur) je 2 Speichenbestellnummern gelistet.
Vorne Nr. PFKL2133585 und PFKL2133593 beide mit identischer Beschreibung A11x184,5 mm
Hinten Nr. PFKL2035860 und PFKL2070964 einmal mit 10X159.0 und einmal 10X158.5
Wenn Reinhard bei Menze bestellt hat, haben die dann zwar noch seine Daten. Nur hat er Nägel mit Köpfen gemacht und statt der originalen Felgen andere dann Inox Felgen verbaut.
Zuletzt geändert von Harri am Sa 6. Jul 2019, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Die unterschiedliche Länge und Kröpfung könnte notwendig sein wenn die Felge aussermittig zentriert wirdthrifter hat geschrieben: ↑Sa 6. Jul 2019, 10:04Die unterschiedlichen Längen können daraus resultieren, daß die dünneren Speichen nicht um 90° gebogen sind, sondern nur etwa 75°.
Alternativ bietet sich aber auch an die Felge und die Nabe einzusenden damit die Fachleute vor Ort alles erledigen können.
Der Tipp bez. dickeren Speichen von Thrifter ist wertvoll. Nicht das es bei einer Innova unbedingt nötig sein soll, aber falsch ist es sicher nicht. Denn ich kenne das Problem von abgebrochenen Speichen. Passiert an einer, kaum ein paar Wochen alten Honda.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
@Harri:
1. Die Inno-Felge wird nicht außermittig zentriert.
2. Bei außermittiger Zentrierung müßten zwei verschiedene Kröpfungen da sein: links und rechts
Wahrscheinlich war einfach die Menze'sche Biegemaschine nicht richtig eingestellt...
LGR
LGR
Wolfgang,wolfgang2011 hat geschrieben: ↑Sa 6. Jul 2019, 07:34Grade mal in der Datenbank geschaut : Es gibt 2 Längen von Speichen für Hinten 158,5 und 159,0 , allerdings stimmen die Abmessungen auch für die VA Felge ????
Schreib mal eine PN an Bike-Didi, der kennt sich mit Inno, Felgen und deren Bespeichung exzellent aus.
Fein, dass das Loctite voraussichtlich doch eine prima Loesung ist.
