Ölstand kontrollieren
- Motorradverrückter
Re: Ölstand kontrollieren
Also das Cartec Öl vom Obi ist nur zu empfehlen. Ein Blick auf die Verpackung hat mir letztens gezeigt, dass es sogar Jaso MA2 erfüllt aber dazu demnächst im Hisun Thread mehr. Mit entsprechenden Fotos
- thoritz
- Fahrzeuge: Renault Trafic, Fiat Panda 169, 50er Retro-Roller
ich habe Heute nach 200km den Ölstand kontrolliert.
Bei der Übernahme war der Stand fast bis MAX.
Jetzt kommt der Stab nach den 2-3 Minuten gerade ans Öl ran, nach einer halben Stunde steht es ganz knapp über MIN.
Welcher Nachfüllmenge entspricht ca. die geriffelte Fläche?
Ist es normal, das die Wave in der Einfahrphase so viel Öl verbraucht?
Thorsten
Thorsten
Moin Moin,
soweit ich mich erinnern kann, entsprach die geriffelte Fläche,
also MIN-bis-MAX, ca. 80 bis 100 ml, somit ca. 10% der Füllmenge.
Beim Einlaufen müssen sich alle Flächen erst anpassen. Ölverlust
ist also möglich rund um die Kolbenringe.
Deshalb immer 200-ml-Pülleken mit Öl dabeihaben. Und auf keinen
Fall mehr als MAX einfüllen.
Später, bei Dauervollgas, schluckt der Motor auch gerne Öl.
Und eine Extraportion Sprit. 60 bis 80 kmh ist der grüne
CUB-Bereich, beim Einfahren sowieso...
Gut Nächtle,
Bett-Pitt
Gut Nächtle,
Bett-Pitt
- thoritz
Hallo Pitt,
vielen Dank für die schnelle Info.
Grüßle aus Schwaben
Thorsten
Grüßle aus Schwaben
Thorsten
die frage ist nach wievielen kilometern was es so ?
und steht die kiste beim messen gerade ohne irgend nen ständer ?
allein das vor und hinterwippen macht einen enormen unterschied aus .
- thoritz
ich kann den Ölstand sinnvoll nur auf dem Ständer kontrollieren.
Habe ich bei allen Mopeds bislang so gemacht (wenn sie einen Hauptständer hatten)
Die Wave stand jeweils in der Garage.
Km waren wie geschrieben ca. 215 km.
Als ich sie geholt habe war das Öl so hell und dünnflüssig, das man den Stand auch nur erahnen konnte.
Es stand aber bis knapp vor MAX.
Auf dem glatten Kunststoff zeigt sich die Kante nicht so genau.
Das ist bei meinem Renault Master mit seinem verschnörkelten, superlangen "Stab" noch schlimmer.
Ich fülle gleich nen Schluck nach und werde mal messen, wie viel bis MAX reingeht.
schau dch mal bitte wie der motor steht wenn du sie so misst
meistens steht der motor gerade wenn du sie auf dem ständer nach hinten drückst so das das hinterrad aufsteht .
ich weis is korintenkackerei . aber wenn du so immer zuviel drinn hast wird sie auch immer öl verbrauchen .
drück mal nach hinten und wart kurz und dann steck den rüssel rein und gib das ergebniss bekannt .
ich behaupte dann is es auf maximum .
STOP Thorsten ,
ab mit der Wave zum Händler, sofort...
umso früher der den ungewöhnlich hohen Ölverbrauch nachvollziehen kann...
laufen nicht täglich 2.000_Waves vom Band. Ein Ei wie das andere! Wo soll plötzlich, nach 215 km, das Öl hingegangen sein? Anfängersache.
zum einen und zum anderen hatten wir auch schon 2 fälle wo es nicht so war und am motor ein defekt vorlag .werni883 hat geschrieben:Servus,
Alles schriftlich machen, zumindest per Mail dem Händler die Situation schildern und ihm Nachbesserung bis hin zur Wandlung anbieten. Er muss Stellung nehmen. Einträge in Internetforen sind bei Gweährleistungssachen nicht relevant.IGN hat geschrieben:STOP Thorsten ,
Führe eine Art Tagebuch, wann du was gemessen und nachgefüllt hast, wann du mit wem gesprochen hast.
Es kann bei Massenware durchaus mal einzelne Ausreißer geben. Muss ja nicht sein, dass du den bezahlen muss
- thoritz
ich habe die ganze Garage mit der Wasserwaage abgesucht und die Wave auf die perfekte gerade Stelle gestellt.
Keine Änderung, Ölstand ganz knapp über MIN.
Es kann aber sein, das sie beim ersten Check von mir nicht ganz eben gestanden hat und ich einen falschen zu hohen Wert bekommen habe.
Sie war bis dahin auch noch gar nicht richtig gelaufen.
Der Händler, bzw. die Werkstatt sagt, sie hätte eine "Probefahrt" auf dem Hof (der ist derart eng, das man schon eine Wave braucht um da überhaupt fahren zu können) gemacht habe, die Bremsscheibe hatte aber keinen Kratzer und die 1,7km auf dem Tachon haben auch zwei weitere angebotenen Neufahrzeuge bei mobile und bei einem Händler in der Nähe.
Ich habe mit meinem Händler telefoniert und wir sind übereingekommen, dass ich auffülle, und öfters kontrolliere.
Wenn auf den nächsten 200 km wieder die Menge verschwindet, dann bringe ich sie in die Werkstatt.
Da sie aber nicht bläut und am Auspuff keinerlei Rußspuren hat, ist das schon ein bisserl merkwürdig.
Hoffentlich ist die Kleine nicht krank...
Grüße aus dem sonnigen Schwaben
Thorsten
Thorsten
Fahr 50km, der Ölstand darf sich nicht merklich verändern...
Steht er nur noch auf 75%..., gleich zum Händler.
Im Handbuch steht Ölstand messen vor jeder Fahrt,
bei einer Wave werden da nicht mehr als 50km veranschlagt sein...
Wenn, dann lass doch die nächsten 50km vom Händler fahren...
Es kann durchaus vorkommen das der betreffende Arbeiter in diesem Moment
mit seinem Kopf wo anders war... kleine Ursache, kräftige Wirkung...
Der macht vielleicht 400 Motoren (wenige Handgriffe) in einer Schicht...
Wenn er zeitweise 800 machen muss haben alle ein Problem...
also ich hatte bei 00.189km bereits den 1. Ölwechsel. Ich fülle es (das Altöl) in eine PET Flache mit 20g Leergewicht und wiege immer das abgelassene Öl. Da waren Späne drinnen: ohne Ende! Sofort eine Magnetschraube rein, da ist nicht zu spassen! Wird wohl ein Montagsauto sein.
... das kann auch in der Spätschicht am Samstag Abend um 21.58 Uhr passieren Werner,
nicht nur an einer MontagsCUB. Der schnelle Kung-Fu Chinese ist auch nur ein Mensch...
Am Montag um 6.00 Uhr steht er natürlich wieder an seinem Arbeitsplatz...
Zuletzt geändert von IGN am Mo 18. Jul 2016, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
