Felgenbänder auch bei Alufelgen?
Re: Felgenbänder auch bei Alufelgen?
Okay, die Kampfspuren...
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
@ Tiger
Sieht toll aus.Hat was.
Danke für's Bild.
Gruß LungMike
Danke für's Bild.
Gruß LungMike
ja sieht super aus.
Wenn Du noch einen drauflegen willst lackiere den Kettenschutz ebenfalls weiß und montiere die kleine Puig Scheibe.
- Tiger
Suzuki SV 650i - Wohnort: Deutschland-Inzlingen
Danke Leute bin auch stolz drauf:)
Bin auch oft in Thailand unterwegs kann mir da öfter mal was mitbringen..
aber jetzt bin ich nicht sicher ob ich was falsch gemacht/ montiert habe...wenn ich fahre dann hört sich das so an als würde das vordere radlager heulen...die radlager stehen offen...siehe bild
wenn ich das rad in die luft nehme dreht es sich auch nicht besonders leicht..
Das ist völlig normal und sieht bei jeder, mir bekannten, Nachrüstalufelge so aus. Diese Nachrüst Alus dafür gemacht dass sie auf die alten CUB's passen. Und diese haben alle einen mechanischen Tacho. Deshalb haben diese Räder eine Vorbereitung zur Aufnahme der Tachoschnecke. Diese würde dann das Radlager abdecken. Abdecken aber nicht abdichten!Tiger hat geschrieben:...die radlager stehen offen...siehe bild
Ich fahre seit Jahren mit diesen Alufelgen rum. Ohne Probleme. Bei einem Motorrad mussten ich mal das Radlager tauschen. Aber das ist eine kleine Sache und ist für kleines Geld erledigt. Aber es war nur einmal an einem Motorrad. Wahrscheinlich wird da schon von Anfang an ein billiges Lager verbaut.
Aber wenn bei dir das Lager pfeifft dann ist es normalerweise defekt und muss getauscht werden. Tausche die Lager gegen hochwertige Radlager aus und die wirst für das ganze Motorradleben lang dann deine Ruhe haben.
- Tiger
hey danke für die schnelle Antwort:)
kannst du mir auch eine Adresse nennen wo ich hochwertige Lager finde die passen?
- Lung Mike
@ Tiger
Bzgl.:Schwergängigkeit
Hast du das Rörchen,den sogenannten Spacer mit eingebaut?
Er sollte sich zwischen den beiden Lagern befinden.
Ansonsten kann ich Andy nur zustimmen.Das sieht immer so aus.
Allerdings hier mit Schnecke.
Bzgl.Lager:
Das sind allerwelts Lager.Im Stahlbau oder bei ner guten Schlosserei erhältlich.
Wichtig,das 6201.Damit können die beim Verkauf was anfangen.
Gruß LungMike
Bzgl.Lager:
Gruß LungMike
Zuletzt geändert von Lung Mike am Sa 5. Mär 2016, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Tiger
@lung mike
ich hab das rad so eingebaut wie das speichenrad vorher eingebaut war , einen spacer/ röhrchen hab ich nicht gesehen.
- Lung Mike
@ Tiger
Guck mal in das alte Rad,ob du da was findrest.
Sollte so aussehen.
Gruß LungMike
Sollte so aussehen.
Gruß LungMike
Das Ding steckt im!! Rad zwischen rechtem und linkem Radlager damit sich die Lagerinnenringe beim anziehen der Radachse nicht verspannen.Und Radlager als 2 RS Version kaufen=beidseitig abgedichtet
- Tiger
ok danke mal...
also also das hier ist die alte speichenfelge.
werde am montag das vorderrad nochmals ausbauen und genauer schauen.
habe nochmal am rad gedreht und es schleift ein bischen an der bremse, so wie es scheint.
hoffe nur das ich das hinterrad nicht auch ausbauen muss...man das wird wieder ein krampf
- Tiger
Lung Mike hat geschrieben:@ Tiger
Bzgl.Lager:
Gruß LungMike
richtig?
- Lung Mike
@ Tiger
Von den Maßen her ja.Vom Preis her ......wow unschlagbar
Hast du das Röhrchen also gesehen?
Gruß LungMike
Gruß LungMike
Schwer zu sehen, aber ich bin der Meinung dass die Gummikappe immer noch im alten Rad steckt. Entferne die mal und stecke die aufs neue Alurad. Du bringst diese Kappe relativ einfach raus.
Und diese beiden Distanzstücke/Spacer (Rörchen) die müsstes du eigentlich verbaut haben. Wenn nicht frage ich mich wie du überhaupt damit fahren kannst.
Und wegen der Bremse. Ja es kann sein dass die manchmal ganz leicht schleift. Diese Räder sind nicht nach einer deutschen DIN oder ISO Norm gefertigt. Da kann es mal leichte Abweichungen geben. Versuche zuerst mal alles sauber zusammen zu bauen. Wenn alles richtig zusammen gebaut ist kontrolliere mal den Bremssattel auf Gängigkeit. Es ist ja ein schwimmender Sattel. Wenns immer noch streift so versuche die Distanz mit U-Scheiben auszugleichen. Das musste ich auch schon mal tun. Funktioniert prima.
- Bulli
Hmmmm...., wenn ICH solche nachgebauten Alufelgen für MICH mit Radlagern versehen würde, würde ich prinzipiell nur C3-Lager (also mit erhöhter Lagerluft) von einem Markenhersteller verwenden. OK, die sind teurer...., aber die halten dafür auch "ewig" und gleichen ggf. durch ihre leicht erhöhte Lagerluft auch "gaaanz kleine" Falschbohrungen des Lagersitzes in der Felge aus. Und die Arbeit ist ja nun die gleiche.... für den 0815-Fall reichen natürlich auch z.B. diese hier: http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-6201-2R ... SwxH1UCv8F 0,79€ pro Lager spricht dann evtl. nicht für deutsche Wertarbeit....., aber Lager nach DIN sind es auch.....
