Die 1-Liter-Inno
Re: Die 1-Liter-Inno
Servus Carsten,
was willst du gewinnen? Erkenntnisse?
"Es ist also nicht so, wie gelegentlich zu lesen ist, dass die Fahrzeuge tatsächlich die mehreren tausend Kilometer mit einem Liter Benzin fahren." Wikipedia
ps: "Urban Concept: Die DTU Roadrunners der TU Dänemark erzielten 2012 611,1 km/l – eine Steigerung von 102,1 km/l zum alten Rekord.[1]" BENZIN!!!
C500
Beitrag von C500 »
... noch ein Weiteres an Wolfgang:
Du schreibst, dass dein Verbrauch messbar bei kühleren Temperaturen steigt, du scheibst von unter 20°C.
Wie schaut es denn bei Temperaturen ÜBER 20°C aus? Sinkt der Verbrauch dort ggf. weiter?
Die Frage wäre, ob die Innova auf eine fixe Temperatur hin optimiert wurde?
Denn eigtl. laufen Motoren bei kühleren Temperaturen besser, weil die Füllung besser wird.
Carsten
Motorradverrückter
Ja aber der Sauerstoffanteil in der Luft steigt wodurch es mehr Benzin braucht und meistens fährt man bekannte Streckenabschnitte mit gleicher Gasstellung dadurch etwas mehr Verbrauch, vorallem bei Inno weil man viel Vollgasanteil hat
C500
Beitrag von C500 »
Motorradverrückter hat geschrieben:Ja aber der Sauerstoffanteil in der Luft steigt wodurch es mehr Benzin braucht und meistens fährt man bekannte Streckenabschnitte mit gleicher Gasstellung dadurch etwas mehr Verbrauch, vorallem bei Inno weil man viel Vollgasanteil hat
Hallo Motorradverrückter,
joah, wenn man immer Vollgas fährt, dann trifft das freilich so zu.
Aber wenn ich mit mehr Sauerstoff mehr Sprit erhalte, dann kommt da auch mehr Leistung bei rum und dann muss ich den Hahn FÜR GLEICHE Geschwindigkeit weniger aufmachen und bei entsprechender Übersetzung könnte ich auch eine niedrigere Drehzahl fahren.
Carsten
Motorradverrückter
Das bewegt sich bei der Inno in einem sehr kleinen Bereich und vorallem hast du bei der Inno einen hohen Vollgasanteil und so groß ist der Unterschied als das man eine Andere Übersetzung dadurch fahren könnte in der Regel wird man da ein 2-3Km/h schneller fahren und etwas mehr bremsen als rollen und dann sind im Winter die Straßen häufig nass erhöht auch den Fahrtwiderstand ich denke es ist da eine Summe von Kleinigkeiten die im Winter den Verbrauch um ein paar Zehntel ansteigen lassen
Motorradverrückter hat geschrieben:ich denke es ist da eine Summe von Kleinigkeiten die im Winter den Verbrauch um ein paar Zehntel ansteigen lassen
Das auch, ja, in geringem Mass. Der Hauptteil jedoch liegt darin, dass das Kennfeld fuer die ganze Elektronik - Zuendzeitpunkt, Einspritzmenge, Einspritzzeitpunkt, Einspritzdauer... - fuer unsere CUBs auf den asiatischen Tropenraum hin optimiert wurde. Nicht auf unsere kalten Winterverhaeltnisse. Sehr leicht nachzuvollziehen.
Fahre jetzt mal herum und merke Dir genau, wie der Motor klingt, reagiert und wieviel Leistung (V-Max, Beschleunigung) er hergibt.
Mach dann dasselbe im Sommer (>20 oder mehr Celsius) und vergleiche dann beide Werte. Ein knurrender Hund gegenueber einem schnurrenden Kaetzchen.
Schubkarre-Eifel
Fahrzeuge: Yamaha XJR1300 , 2 x Honda Vision110,
Adidas Turnschuhe (Innova-Sucher)
Beitrag von Schubkarre-Eifel »
Also ich finde das Ding sieht aus wie das Vorgängermodell von #Done seiner "Tarn-BMW".
Aber Done seine sieht schicker aus.
olster
Beitrag von olster »
isso wie Peter schrub:
bin mal im Sommer ne ganze Zeit konstant 47 gefahren - Verbrauch 1,0
das gleiche im Winter - 1,3 l.
Der Mehrverbrauch von 0,3 deckt sich auch in etwa mit meinem alltäglichen Fahrprofil.
Smartphoneverweigerer
Schubkarre-Eifel hat geschrieben:Also ich finde das Ding sieht aus wie das Vorgängermodell von #Done seiner "Tarn-BMW".
Schick? Naja, sehr pummelig und kopflastig. Die Intention meiner Frickelei war sowieso ne ganz andere. Einem sparsamen Moped großzügige Gepäckunterbringungsmöglichkeiten und maximalen Wetterschutz zu verpassen. Da kann nicht sparsam sein, schon gar nicht mit den groben K58-Traktionswundern und den anderen Basteleien drumrum.
Aber ich finde den Ansatz klasse. Für weitere Entwicklungen ist es natürlich bitter, dass die Wave, und damit wohl auch das CUB-Konzept der Halbautomaten als nahezu ideale Ausgangsbasis langfristig nicht mehr zur Verfügung steht. Klar bringt Honda selbst Innovationen im Motorenbereich, die der Verbrauchsoptimierung dienen, aber der Massenkunde liebt die Bequemlichkeit der Variomatikroller. Ist ja auch nicht grundsätzlich schlecht einen kleinen Motor unter Last stets im Bereich des Drehmomentmaximum zu halten und dafür etwas Schlupf in Kauf zu nehmen. Aber die mit diesem Konzept meist verbundene Treibsatzschwinge bringt meines Erachtens für einen Bastler zuviele Nachteile. Man muss nur mal versuchen an einen "normalen" Roller Seitenkoffer anzubauen.
Die eierlegende Wollmilchsau wäre eine Weiterentwicklung dieser Maschine hier: Honda Wave RSX Fi AT. Mancher mag die Nachteile beider Konzepte vereinigt sehen, ich finde es klasse. Rahmenfester Motor und Variomatik bringt Federungskomfort und erspart Schaltwippe. Alle Bedienelemente am Lenker lassen problemlos einen aerodynamisch genialen Langlieger daraus machen ohne dass man sich um die Beine wirklich groß kümmern muss. Torpedofürmige Schale drumrum und gut is. Konstant 100km/h mit 1,5l/100km sollten so zu knacken sein
Die automaten Underbone gibts in TH schon eine ganze Weile. Aber so wie es mir erzählt wurde wird die den Händler nicht gerade aus den Händen gerissen.
Innova-raser hat geschrieben:Die automaten Underbone gibts in TH schon eine ganze Weile. Aber so wie es mir erzählt wurde wird die den Händler nicht gerade aus den Händen gerissen.
Pah! Diese Banausen!
Hier die Übersetzung der CV-Matic Wave RSX aus Vietnam...
https://translate.google.de/translate?h ... x-fi-at%2F
und die vietnamesische Preisliste
siehe: http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... =60#p96762
Zuletzt geändert von IGN am Mo 30. Jan 2017, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Schubkarre-Eifel
Und hier die andere Übersetzung
https:// translate.ehefrau.xyz lkdhkd: es gibt kein drittes Mopped :down2:
Done #30 hat geschrieben:
:laugh2:
