10 A Sicherung brennt immer wieder durch. Schon mal gehabt?
- Fahrzeuge: SH 150 (KF23)
Wave
Re: 10 A Sicherung brennt immer wieder durch. Schon mal geha
Ich habe auch mal den Beruf Elektriker gelernt und einige "Schläge" bekommen. Der beste war aber bei einer Renovierung einer bewohnten Wohnung. Zu Bequem die Abisolierzange für die Telefonkabel einzustellen hatte ich beide Adern zwischen den Zähnen.... Genau in dem Moment hat jemand angerufen. So zwirbelten mir die Elektronen, angetrieben von 60V Klingelspannung, durchs Gesicht. (Schmerzt mehr wie 220V über trockene Finger zum Fußboden).
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Elektrische Schläge an der Hausversorgung (230V) sind in etwa wie Stürze mit dem Moped.
Meistens geht es gut, und man kommt mit dem Schreck davon.
Die Friedhöfe sind aber auch voll von Leuten, bei denen es eben NICHT gut gegangen ist.
Also besser nicht verniedlichen, wenn Ihr noch länger CUB fahren wollt.
Die physiologischen Probleme nach einem Stromschlag können auch erst 24h nach dem Ereignis auftreten.
- JanN
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... ElektronikInnova-raser hat geschrieben:Hä?? Du hast noch nie was von einem Sicherungsautomaten gehört?? Bei so einem Ding wird ein Knopf entsichert wenn es einen Kurzschluss gibt. Dann ist der Stromkreis getrennt. Du kannst dann ganz einfach den Knopf wieder reindrücken und die Stromkreis ist wieder intakt. Die Sicherung ist quasi ausgetauscht.Marsmännchen hat geschrieben:Häh, was ist den ein Sicherungsautomat? Noch nie was davon gehört.Done #30 hat geschrieben: Bis der Fehler gefunden ist ganz nützlich:
http://www.ebay.de/itm/Sicherungsautoma ... 0610047876
Aber wenn ich mit diesem Teil durch die kalte Jahreszeit komme, dann ist es deutlich günstiger wie die 50 Sicherungen.
Ich denke aber dass du schon öfter solchen Schaltern begegnet bist. Wenn auch ein wenig in anderer Form, nämlich als Fi Schalter in deiner Wohnung. Solche sind seit 30 Jahren Pflicht im Badezimmer.
Der hier vogeschlagene funktioniert nach dem genau gleichen Prinzip: Kurzschluss => Knopf (Sicherung) draussen. Nun kannst du entweder auf Ursachensuche gehen oder einfach den Knopf wieder reindrücken.
Spart dir an der Inno sicher viel Geld.
Einen neuen Kabelbaum wirst du kaum brauchen. Denn wenn du den alten ausbaust dann wirst du mit grösster Sicherheit die schadhafte stelle finden. Aber auch ohne Ausbau sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Ich sag Nuhr: wer nicht weiß, wie man einen Arbeitsscheinwerfer an einer Inno zum Leuchten bringt, sollte keine Vorträge über Sicherungsautomaten und FI-Schalter halten.
Dieter S. Fresse
Sehr aufschlussreicher und sicher auch gewinnbringender Kommentar. Vielleicht kann da ein Arzt helfen.JanN hat geschrieben:Ich sag Nuhr: wer nicht weiß, wie man einen Arbeitsscheinwerfer an einer Inno zum Leuchten bringt, sollte keine Vorträge über Sicherungsautomaten und FI-Schalter halten.
Dieter S. Fresse
Ich dich bereits per PN angeschrieben. Anscheinend erfolglos. Somit werde ich nicht mehr in der Lage sein deine erheiternten Kommentare zu lesen. Das Leben beschert mir schon genug Vollpfosten.
Fangts euch, BEIDE!
Yup, recht hast du.Done #30 hat geschrieben:Fangts euch, BEIDE!
Ist auch bereits geschehen. Dem Kaffe und der Technik sei Dank.
Danke *schweißvonderStirnwisch*
Stimmt.Brett-Pitt hat geschrieben:Damit der FI auch IMMER auslöst und nicht "einrostet", sollte
man den Auslöseknopf einmal pro Quartal von Hand auslösen.
Und fuer Diejenigen, die das noch nie gemacht haben (muessen) ein kleiner Tipp.
Nach dem "Test" ein Stueck Papier nehmen und darauf aufschreiben, welche sogenannten Uhren nun aufs Neue eingestellt werden muessen. Wir haben heutzutage bereits viel mehr davon, als uns eigentlich als Begriff Uhr gelaeufig ist. Und leider ist ein grosser Teil davon elektronisch gesteuert, will heissen nach Stromunterbrechung faengt das Ding bei Null an zu zaehlen, mit oder ohne Blinken.
Aber wer denkt schon daran - als anspruchsloses Beispiel und nicht immer gueltig - dass der eigene Heizkessel irgendwo im dunklen Heizraum im Keller nun auch die richtige Zeit nicht mehr hat? Faengt er doch um 22 Uhr tatsaechliche Zeit an das Heizwasser aufzuheizen und schaltet dann um 1 Uhr am naechsten Tag wieder ab.
Auf solche Bloedigkeiten kommt man nicht sehr bald nach dem Wiedereinschalten. Also aufschreiben und den Zettel beim naechsten Mal mitnehmen. Spart schon einige Zeit bei den naechsten Malen weil man da ganz gezielt die ganzen "Uhren" neu justieren kann.
Hallo JanJanN hat geschrieben:Grüße
Dieter S. Fresse
Was du mit "Dieter S. Fresse" ausdrücken wolltest, interessiert mich nicht wirklich.
Falls es Beleidigend sein sollte, genauso wenig.
Ein Forum sollte nur nicht als Blitzableiter verwendet werden. Mit oder ohne FI Schalter.
Gruss Dieter
Dieter Nuhr ist ein deutscher Kabarettist, Comedian, Autor und Moderator, der u.a. auch mal den Satz sagte:
*Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.*
Vll. sollte das in dem besagtem Posting ausgesagt werden ?
PS: D.Nuhr ist sich selbst nicht immer treu geblieben und hat bei mir keine Pluspunkte mehr.
Ist aber ein andere Thema.
@ Dieter (Marsmännchen) Wie stehts um deine Fortschritte in Sachen Kurzschluss-Suche?
Habe gerade viel um die Ohren. So muss ich weiter improvisieren.sznuffi hat geschrieben:@ Dieter (Marsmännchen) Wie stehts um deine Fortschritte in Sachen Kurzschluss-Suche?
Am Freitag hegte ich die Vermutung, dass viele Sicherungen meist nach dem Starten (Anlasser) durchbrannt sind.
So wollte ich es probieren, das Moped die Tage nur noch mit dem Kickstarter anzulassen. Ein Versuch war es wert.
Beim betrachten meiner Ersatz Sicherungssammlung stellte ich jedoch in der Firma fest, dass die 10er alle schon aufgebraucht waren.
Nun setzte ich eine 15 A ein. Ein böser Fehler . Die Hauptsicherung brannte jetzt statt der Nebensicherung sofort durch.
Die falsch eingesetzte Nebensicherung blieb jedoch ganz.
Nun tauschte ich die Hauptsicherung, ohne die falsche 15 A. heraus zu nehmen.
Klar passierte genau dasselbe mit dem Unterschied. Ich hatte keine Hauptsicherung mehr. .
Die 15 km Nachhauseweg waren somit kein vergnügen.
Die F1 Anzeige blinkte nervös, der Tacho pendelte von Höchstgeschwindigkeit auf Null und an jeder roten Ampel wollte sie ausgehen.
Ich kam trotzdem gut Zuhause an. Eine CUB lässt einem halt nicht im stich .
Du hattest Recht. Genau der sollte zitiert werden.sznuffi hat geschrieben:Dieter Nuhr ist ein deutscher Kabarettist
Helft alle mit, dass unser CUB Forum eines der sympathischsten bleibt!!!.
Bei herrlichem Sonnenschein und besten Lichtverhältnissen, wollte ich nun dem blanken Kabel auf die Spur kommen.
Das fahren ohne Blinker musste schnellstmöglich ein Ende haben.
Kurz erzählt. Es gibt nichts SCHLIMMERES wie diese Sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu suchen.
2 Tage lang popelte ich nun dieses dumme, bescheuerte Klebeband vom Kabelbaum.
NICHTS, alle Kabel sahen aus wie neu.
Meine Hoffnung schwand gegen Null.
So kontrollierte ich frustriert noch die Verkabelung des Rücklichts. An dieser Baustelle suchte ich schon einen Mittag erfolglos im Herbst.
Ich mag es gar nicht verschreien aber ich glaube, das könnte die Ursache meiner 20 vernichteten 10 A. Sicherungen sein.
Montag setze ich sie zusammen und dann ................ wie groß wäre die Freude wenn ............
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hast du deine Isolierbandresten unbedingt aufbrauchen müssen?
