So, etzt habe ich mal die Preise hier umgerechnet;einmal den Kreditkartenpreis, einmal wenn ich hier meine restlichen € direkt tausche:
Code: Alles auswählen
1 06381-KPH-900 CONN ROD KIT RM117,30 31,70 € 27,28 €
20 12100-KPH-900 CYLINDER COMP RM141,70 38,30 € 32,95 €
12100-KPH-700 0,00 € 0,00 €
21 12191-KPH-901 GASKET,CYLINDER RM3,00 0,81 € 0,70 €
30 12251-KPH-901 GASKET,CYLINDER HEAD RM9,00 2,43 € 2,09 €
34 13000-KPH-900 CRANK SHAFT COMP RM500,00 135,14 € 116,28 €
35 13011-KTM-980 RING SET,PISTON STD RM60,00 16,22 € 13,95 €
40 13101-KPH-700 PISTON RM49,70 13,43 € 11,56 €
45 13111-087-000 PIN,PISTON RM6,00 1,62 € 1,40 €
46 13115-GN5-910 CLIP,PISTON PIN 13MM RM1,30 0,35 € 0,30 €
47 13310-KPH-900 CRANK SHAFT COMP,RIGHT RM148,30 40,08 € 34,49 €
48 13321-KPH-900 CRANK SHAFT,LEFT RM140,50 37,97 € 32,67 €
57 14510-KPH-880 TENSIONER ASSY,CAM CHAIN RM21,00 5,68 € 4,88 €
61 14610-KPH-900 GUIDE,CAM CHAIN RM3,80 1,03 € 0,88 €
321 50530-KPH-E20 BAR COMP,SIDE STAND RM16,60 4,49 € 3,86 €
601 91001-KPH-901 BRG,BALL,RADIAL,63/22 RM36,00 9,73 € 8,37 €
602 91001-KWB-601 BRG,BALL RADIAL 63/22 RM32,90 8,89 € 7,65 €
603 91002-KPH-881 BRG,BALL,RADIAL,63/22 RM134,90 36,46 € 31,37 €
604 91002-KPH-901 BRG,BALL,RADIAL,63/22 RM36,00 9,73 € 8,37 €
Das ist einfach unglaublich.
Der ganze Zylinder, allerdings die Vergaserversion, nur 35 €; Kolben 12, Kolbenringe 15 €
Die Gleitstücke und der Nockenwellenkettenspanner auch nur im Taschengeldbereich !
Ich denke ich werde mir da mal den ConnRod-Kit für knapp 30€ gönnen, ein paar Dichtuingen und die Gleitstücke für die Nockenwellenkette und die Kurbelwellenlager, eventuell gleich ein paar mehr davon...
*Kopfschüttel*
Morgen hoffe ich mal bei einem passende Händler aufzuschlagen.
Vieleicht findet sich dann sogar "unser" Zylinder (der von der Wave 125 i) mit Löchlein für den Sensor
