Mein E-Starter funzt nicht mehr
Re: Mein E-Starter funzt nicht mehr
wenn du beim Drücken des Startschalters ein klicken hörst, ist dein Schalter selbst in Ordnung.
Dieser schließt nämlich nur den Steuerstromkreis fürs Anlasserrelais.
Dein Fehler muss im Lastkreis sitzen.
Prüfe, ob der Motor eine ordentliche Masseverbindung hat. (Kabel rechts zwischen Motorgehäuse und Motor.
Prüfe mit einem Multimeter oder einer Glühbirne, ob am Pluskabel zum Anlasser (oben am Anlasser verschraubt) beim Drücken des
Anlasserschalters Spannung ansteht. Wenn ja, ist etwas mit dem Anlassermotor nicht i.O.
Wenn nein, liegt der Problem im Bereich Relais. Entweder es schaltet nicht durch, oder Plusverbindung dorthin resp. von dort zum Anlasser ist unterbrochen.
MfG
M
MfG
M
Ok....das geht schon zuweit für meine Stromkenntnisse.
Ich glaub da muss ein Fachmann ran.
Guck doch mal in die Gepäckbox und nimm die Gummitülle vom Starterrelais weg. Wenn Du DIESE Kontakte mit der Schere überbrückst, muss der Anlasser anlaufen.Bastler hat geschrieben:kann ich hier mit der Schere überbrücken und testen?
Danke Sivas.....dieser Input. Hat noch gefehlt
Ich glaub ich habs gefunden. Muss ich jetzt die Schere an die Imbusschrauben halten? Sorry....will nichts kaputtmachen
- Fahrzeuge: SH 150 (KF23)
Wave
Ja. Kenne aber den Schaltplan nicht. Daher probier es mit und ohne angeschalteter Zündung. Wenn der Anlasser dreht, dann schließen die Lastkontakte im Relais nicht. Entweder verbrannt oder korrodiert.
Bin noch nicht Zuhause....aber wenn ich getestet habe wo wäre dann das Relais?
Das ist das Relais.
Die dicken Klemmen sind die Sekundärseite, also der Stromkreis der den Anlassser antreibt.
Die Dünnen sind die Primärseite, also die Antriebsspule.
Moped auf Hauptständer, Seitenständer einklappen, Zündung ein, und die beiden dicken Klemmen mit etwas stabilem Metallischen überbrücken, z.B. Schraubendreher, Zange, Münze, Schere etc
Sooooo. Hab vorher versucht mit der Schere zu überbrücken. Hat leider nicht funktioniert.....dann wirds wohl der e-starter sein.
Hab aber leider vergessen kurz die Relais bzw. das Relais anzuschauen....vielleicht kann man ja was erkennen.
Möchte mich auf alle Fälle herzlich bedanken für die Hilfe, teils sehr detailiert mit Bilder. Hat trotzdem Spass gemacht.
Bekomme langsam Lust an der Inno rumzuschrauben. Vielleicht gönne ich mir das Werkstattbuch und probier mal einen Service selber.
Muss aber sagen, das ich mich nie richtig an Kfz Dingen herangetraut habe (Wenn grösser als ein Moped).
Weiss jemand gerade was ein E Starter kostet? Und ist dieser irgenwo in den Tiefen des Rahmen verborgen, oder kommt man da leicht ran?
Gruss Bastler
Gruss Bastler
Wave
Hier: https://www.hood.de/i/honda-innova-anf- ... 177818.htm
oder hier: http://www.bike-parts-honda.de/pieces-h ... A+125.html
oder aufschrauben (lassen) und gucken/messen- oder mal hier im Forum nachlesen: http://www.honda-innova.de/viewtopic.php?f=65&t=5067
Nur so ganz abstrus in den Raum gestellt: Wenn Du den Startknopf mit Zuendung EIN drueckst (ausser Klick nichts gewesen) und ihn dann festhaeltst, dabei aber den Kickstarter runterstampfst, tut sich dann nichts, wenn Du den Motor danach wieder abstellst und erneut mit E-Starter alleine versuchst?Bastler hat geschrieben:Sooooo. Hab vorher versucht mit der Schere zu überbrücken. Hat leider nicht funktioniert.....dann wirds wohl der e-starter sein.
@bastler
Handbuch kann ich sehr empfehlen, hab mir letzte Woche in eBay gekauft, in deutscher Ausgabe!
@teddy.
Jetzt wirds noch peinlicher für mich. Hmmm. Hab ich wohl nicht erwähnt das ich mit dem Kickstarter den Motor ohne weiteres starten kann. Nur per Knopf is nicht möglich.
Oder verdreh ich jetzt was
Neuer Anlasser beim Griechen kostet nicht mal 40,-E plus 12,-€ Versand schau mal in die Bucht
