Auf jeden Fall sins die Heidenaus ganz schön laut beim Fahren.
Bei Schnee auf der Fahrbahn haben sie gut Traktion.
Das ist mir aufgefallen, sonst nichts.
Reifenverschleiss Heidenau K66
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Re: Reifenverschleiss Heidenau K66
Soweit ich weiß gibt es in der original innovative Dimension nur noch den k66. Man kann aber mehrere Möglichkeiten nutzen und andere Größen eintragen lassen. Vorne die Wave Größe 70 90. Oder zollgrössen da gehen 2.50 und 2.75 vorne und 2.75 und 3.00 hinten.
Und es gibt ein paar Freigaben glaube ich da braucht man nicht zum TÜV
Ich hab da den Metzler me22 im Kopf. Weiß jemand da mehr?
Auf Alufelgen wie den Racing-Boy lassen sich schon schlauchlose Reifen
oder schlauchreifen ohne verwendung eines Schlauchs montieren.
Das ist halt lebensgefährlicher Pfusch...
wenn die Felge nicht für einen schlauchlosen Reifen konstruiert wurde
oder auf Reifenmilch für den schlauchreifen
als Dichtmittel verzichtet wurde...
Möglicherweise bietet Racing-Boy mittlerweile Felgen für die CUB's
für schlauchlose Reifen an, dann wärs perfekt.
Ist es aber nicht.
Selbst ein Speichenrad wie in der Inno Serie wo die Luft z.B. an den
Speichennippeln vorbeirauschen würde lässt sich mit der Milch und
ein paar Tricks in verbindung mit schlauchreifen dichten.
Finger weg ! von solchen Experimenten
Ist es aber nicht.
Ja, stimmt. Fuer Schoenwetterfahrer im Sommer ist der Dunlop gar nicht schlecht.
Es gibt aber auch Fahrer, die die CUB bei Schlechtwetter und im Herbst/Winter auf der Strasse bewegen wollen. Und da laesst der Dunlop nicht wesentlich mehr als Fussgaenger-Geschwindigkeit zu, sonst liegst auf der Pappn.
Ob jetzt der Heidenau oder ein Anderer das Gelbe vom Ei ist, besser als der Dunlop bei widrigeren Umstaenden hierzulande sind sie Allemal.
Ihr macht mir Sorgen. Hab vorhin einen Dunlop hinten aufgezogen. Hat mich nichts gekostet, war vor zwei Jahren ein Beifang bei velocipeds reifenverschenkaktion. Ging locker easy drauf und sollte sich bis zum Herbst eigentlich in Feinstaub aufgelöst haben. Dann ist auch der Vorderreifen fällig und ich montiere für den Winter wieder die Racingboys mit den Heidenau K58 .
Für den Sommer bleib ich wohl bei den Michelin Pilot Street. Laufen schön ruhig und griffig auch auf nasser Fahrbahn. Verschleiß bei meinem Fahrprofil nicht viel besser als die wesentlich größeren K58
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Ich habe keine Bedenklichkeiten Schlauchlosreifen ohne Schlauch auf meine neuerworbene Wave-Felgen zu verwenden.IGN hat geschrieben: ↑Sa 24. Jun 2017, 22:29Auf Alufelgen wie den Racing-Boy lassen sich schon schlauchlose Reifen
Ist es aber nicht.
http://www.bartubeless.it/en/bartubeless/rim-hump
Passende Ventile für die extrem Dickwändige Wave-Felgen habe ich auch gefunden:Rim with hump
The hump is a protuberance within the channel that keeps the tyre bead in place even when the pressure is zero.
The hump keeps the tyre in the optimum position even in case of absolute lack of pressure.
Without hump, in the case of zero pressure, the tyre slides on the edge of the rim and it slips inside channel causing a deflating of the tyre with the consequence of loss of vehicle control.
-TUBE TYPE (with air chamber) in case of a puncture the pressure loss is immediate and it is difficult to have the time to notice what is going on, so in the absence of hump the situation becomes critical.
-TUBELESS in case of a puncture the tyre deflates slowly, giving to the driver the opportunity to stop in time, but in the absence of hump, if for any reason you arrive at a pressure too low, you risk the "bead breaking" and the loss of control vehicle.
In the absence of hump:
-TUBE TYPE the danger is ensured.
-TUBELESS the danger is much smaller, but is not null.
