Kupplung bald futsch?
Ralle 61
Re: Kupplung bald futsch?
Beitrag von Ralle 61 »
Sachsenring hat geschrieben:
Fr 22. Dez 2017, 21:50
Ralle 61 hat geschrieben:
Fr 22. Dez 2017, 21:47
springende Kette --- so ein Blödsinn!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
Mfg MM
Was ist das denn für ein Vogel --Lach
Es wäre sinnreicher, wenn du dich fachlich einbringst.
Kannst du das nicht, dann lass es einfach.
Ketten können nämlich sehr gut bei stark vorangeschrittenem Verschleiß überspringen. Ob das nun in deine Welt passt, oder nicht.
Ralle 61
DonS hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2017, 08:23
Ralle!
Fährst Du auch gelegentlich mit deiner 2016er Wave, oder kennst Du dich nur gut aus?
Sehr gut aus-lach
MartinB hat geschrieben:
Fr 22. Dez 2017, 08:10
Nun hat sich das Verhalten langsam verschlechtert und das Ruckeln kommt in allen vier Gängen vor. Habe keine grosse Ahnung von der Mechanik der Innova, aber mein Verdacht liegt auf der Kupplung/Getriebe.
Hallo Martin,
Verdreh die Schaltwippe erst einmal so, dass Dein Fuss im entspannten Zustand weder vorne noch hinten irgendwie und irgendwo darauf ruht.
Und dann, als Zweites, trete beim Schalten die Wippe kraeftig durch bis zum Anschlag, nicht nur ein sanfter Tick drauf.
MartinB
Fahrzeuge: Innova '08
Beitrag von MartinB »
Danke Peter, so mach ich das auch (stell ich mir vor). Muss aber das nächste Mal speziell drauf achten.
Frohe Weihnachten
Martin
Bulli
Fahrzeuge: HS-100 Maos Rache, RE Bullet-535 EZ 1958, Inderceptor-650 EZ 2021, Builder of Bullet 750cc-Engine
Beitrag von Bulli »
....ich habe mal wieder mit großem Vergnügen mitgelesen..... :popcorn gross: Bzgl. unterschiedlicher Kettenlängung kann ich allerdings im Gegensatz zu einigen Meinungen beitragen, dass ich selbst schon "reichlich" Ketten von deutschen Markenherstellern gesehen habe (vor Allem O-X-usw.-Ringketten), wo beim Ziehen mit der Hand an der abgebauten Kette zwischen einzelnen Gliedern KEIN (fühlbares) bis 1mm (fühlbares) Spiel an mehreren Stellen vorhanden war. Dies kommt halt insbesondere bei solchen "hochwertigen" Ketten vor, wenn die Fettfüllung trotz diverser Abdichtungssysteme verloren geht und dann halt das Material anfängt sich auszuarbeiten. Auch bei Standardketten gibts solche Effekte, allerdings viel seltener.... nachdem sich einzelne festgerostete Glieder irgendwann mal wieder "halb frei" gezerrt haben....
Bzgl. der Längung von Ketten habe ich im Forum bereits eh genug geschrieben, dafür gibts halt gaaanz einfach Maße. Und wer zu wenig Geld für eine 10,-€-Kette hat, obwohl er eine sauteure Honda fährt...., merkt halt NICHTS mehr. Basta.
Ich schließe mich dem Vorredner an.
Eine Kelle von Ketten-Harry für 20 Euro etwas früher
aufziehen, sozusagen beim ersten Verdacht, schlägt mit
10 Euro Zusatzkosten ins Kontor.
Ganz scharfe Rechner (wie Pit) halten dann noch den Spritverbrauch
dagegen (Antriebsverluste durch frische Std.-Kette 10%, durch alte
vergammelte O-Ring-Kette möglicherweise 20%), und schon ist man
in der Gewinnzone.
In meinen Dax-Jahren war das neu aufgekommene Kettenspray noch
so teuer, daß regelmäßiges Kettenwechseln günstiger kam als Pflege.
Solch Pragmatismus gibt es auch bei Rennradketten-Vielfahrer.
Ähnliches gilt mMn. auch für Zündkerzen und Motoröl.
Nur beim Reifenfrühwechsel, da kann ich mich noch nicht
durchringen. Dazu müsste ich mich wohl ersmaa schön hinlegen.
Ist aber noch nicht passiert (ausser auf Enfield-Beton-Ware).
Ride save,
save money.
Alles Gute für 2018,
und guten Rutsch
wünscht
Frühwechsler-Pit
Ich würde mal sagen, falls es irgendwas mit der Kupplung der Gangschaltung zu tun hätte,
könnte man es über die Motordrehzahl erkennen.
MartinB
wie versprochen ein Update. Ihr hattet natürlich recht :-)
Kein Problem mit der Kupplung, der neue Kettensatz löst das Problem.
Einziger Wermutstropfen, in der Werkstatt haben sie gesehen, daß die Gabel Öl leckt. Nichts akutes aber etwas, worauf ich achten muss.
Eure Tipps und Ratschläge haben mich dazu ermuntert, in Zukunft einfachere Reparaturen selbst auszuführen. Falls Hilfe benötigt wird, gibt's hier ja genügend kompetente Mitglieder.
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße
Martin
Danke für die Rückmeldung. :prost2:
MartinB
Danke für den Tipp mit der Gabel, werde mir das mal genauer anschauen :up2:
es sei gesagt das in der gabel der inhalt dessen eher ein witz ist und nicht wirklich einer dämpffunktion nachgeht ....
einzig die feder federt ein wenig ^^
heißt kurz und knapp , putz die standrohre ab und zieh mal die staubschutzkappen hoch und wisch drunter ab dann sollte es wieder passen .
habe es bei meiner mal aus interesse zerlegt gehabt und hätte es mir sparen können .
auch die ölmenge ist eher lächerlich die da reinkommt . da kann nicht viel sauen oder rauslaufen wenn was defekt ist .
endspannte grüße
Basti
Neben dem Öl dämpft ja auch das Luftpolster, zumindest ein bisschen :sonne:
sholloman hat geschrieben:
Mi 10. Jan 2018, 14:24
Federn ≠ Dämpfen
MartinB
Danke für die Tipps, mal schauen, ob ich am Wochenende Zeit finde.
Zurück zu „Mängel“
