Honda CT 90 K 2 Baujahr 1970 mit Wave Motor
Re: Honda CT 90 K 2 Baujahr 1970 mit Wave Motor
Was hab ich heute gemacht:
Schutzblech aufpoliert, ist noch original Lack ca 45 Jahre alt. Spritzgummi neu aus dem Honda Zubehör angeschraubt.
Bremsbeläge erneuert.
Vorderrad für den Einbau vorbereitet. Auch hier bitte nicht sparsam mit Fett umgehen, der Tachoantrieb schön in die Nuten setzen und einfetten, dann kann der Bremsdeckel aufgesetzt und das Rad in die Gabel verbaut werden. Auch hier etwas Fett auf die Achse.
Gerade gemerkt 3 Seite, wow wie die Zeit vergeht.
So sieht die CT zwischenzeitlich aus.
Reifen sind Heidenau K 58 in der Größe 2,75x17
Das Lampengehäuse stammte von einer 12 Volt Dax ist aus Metall, der Lampenring gibt es neu von Honda, der Tacho von Skyteam. Die Blinker auf diesem Bild werden nicht verbaut.
Die Hupe mal anders angebaut, ans Lampengehäuse geschraubt.
Das Lampengehäuse ist eines der wenigen Teile, die ich in einem Lackierbetrieb in Schweinfurt lackieren lassen habe.
Wieder ein Teil meiner Elektrik gemacht, der hintere Kabelanschluss für die Beleuchtung musste noch gemacht werden.
Auch das Rücklicht kam nun an seinem wohlverdienten Platz. Neuteil: Rücklichtglas
Das Nummernschild wurde auch angeschraubt. Schön damit darf ich im Mai zum TÜV. Ja damit fahre ich schon seit 4 Jahren nun rum.
Kleinigkeiten wurden gemacht:
Fußrastenträger angeschraubt,
hintere untere Hutmuttern angeschraubt
Lampentopf angebaut, verkabelt, Licht- und Hupentest durchgeführt.
hintere Bremsfeder eingebaut
Fußbremslichtschalter angeschlossen, Federn für Bremshebel angebaut.
Überwiegend Neuteile.
Tja auch wenn das Fahrzeug Baujahr 1970 ist, den Tank und die Sitzbank gibt es noch (Modell CT 110 ist ja bis ca 2008 noch gebaut worden)
Der Tank wurde in einem Schweinfurter Lackierbetrieb ebenso wie das Lampengehäuse lackiert.
Die Spezialschraube dient später als mittlere Auspuffhalterung.
Nu zur Sitzbank auch ein Neuteil, sollte eine alte Bank verbaut werden, die Gummis bitte ersetzen kosten nicht die Welt, damit haftet die Bank besser am Tank.
Der Seitendeckel, wie die Befestigungsschraube ist ein Neuteil von Honda, den Seitendeckel gibts in rot bzw. in Silber.
Stück für Stück wird die CT 90 fertig gebaut.
Nun die neue Auspuffanlage, wegen dem WAVE Motor kommt hier die Auspuffanlage einer CT 110 zum Einsatz, die der CT 90 hat einen größeren Flansch zum Motor. Vorteil samt Blenden kostet so eine Auspuffanlage ca 100 Euro weniger als die der CT 90, aber komplett ca 250 Euro.
Hier zwei Bilder mit den Chromblenden.
Nun wird die Kette verbaut, es ist eine DID 420er Kette mit 120 Gliedern, die entsprechend gekürzt worden ist.
Eingetragen ist hinten ein 43er Kettenrad. Vornen ein 16er Ritzel.
Der Kettenschutz ist im orginal Lack jedoch mit einem neuen Luftdruckaufkleber versehen.
An der Schwinge ist noch ein Aufkleber dran, der von einer früheren CT 90 Version stammte, den lass ich aber dran
Nun zum Vergaser, es kommt ein kleiner neuer 17er Vergaser aus China zum Einsatz, man muss ja nicht alles aus dem Motor rausholen, der tut es zum gemüdlichen Cruisen.
Der externe Benzinhahn wird so angebracht, das man ohne Probleme dran kommt.
Die Rahmenverkleidung wurde erstmal dem Chokehebel etwas angepasst, da ich genug von den Rahmenverkleidungen habe, kann das erstmal so bleiben.
Nun kommt der Luftfilter dran, auch hier sind die Gehäuseteile von der CT 110 , ebenso der Filter und die 2 Gummis sind alles Neuteile.
Die Metallteile innen sind gebraucht Teile aus den USA.
Die Farbe ist VW/Audi Titan met. kommt der original Farbe vom Seitendeckel sehr nahe.
Der Aufkleber TRAIL90 ist der richtige für dieses Modell, die "Honda Dax" Bauchbinde jedoch nicht, ist von einem späteren Modell, gefällt mir aber irgendwie besser. Auf einem anderen Rahmenschutz ist der richtige Aufkleber. Ist ja ruck zuck gewechselt.
So nachdem alles zusammengestellt ist kann der Luftfilter am Fahrzeug befestigt werden.
Zuerst den vorderen Luftfiltergummi an den Vergaser anschließen, ist er zu groß muss man einen Distanzring um den Vergaser bauen, dann hält der schon. Mit zwei Schrauben den Luftfilter am Rahmen befestigen.
Man munkelt die CT 90 ist eines der wenigen Fahrzeuge, die Honda gebaut hat, an der man nichts abbauen muss um irgendwas abzuschrauben.
Blödsinn Will man den Tank abbauen, muß der Luftfilter abgebaut werden und der Auspuff. Ist nur ein Beispiel, da gibt es noch mehrere.
Dann beginnt die "Gefummel" das hintere Luftfiltergehäuse gehört auf die Schraube gesteckt, mit Flügelmutter und Beilagscheibe gesichert. Dann noch den hinteren Gummi am Gepäckträger befestigen. Denn von dort saugt er die Luft ein. Damit hat die CT 90 doch eine nette Watttiefe. Ich probier dies nicht aus.
Heute Gaszug angeschlossen, Honda AB 23 Gasgriffeinheit angebaut. Tachowelle angeschlossen, vorderer Bremszug eingehängt, Scheinwerfer eingebaut und Öl Wechsel gemacht.
Aber nun der Hammer, ich hab mal mir den Spaß gemacht, die Preise zusammenzuschrauben, da hier doch überwiegend auch Neuteile zum Einsatz kamen, der Wave Motor ist auch nicht gerade billig. 4471,28 Euro der Neupreis einer Innova und Wave zusammen. Naja man gönnt sich ja sonst nichts.
Ich denke die nächste CT 90 wird billiger werden.
1 .x 999,00 € .= 999,00 € Honda Wave Motor 0 km
1 .x 240,26 € .= 240,26 € CT 90 K1 1970 Rahmen gelb craigorio1
1 .x 20,00 € .= 20,00 € Kabelbaum Skyteam Dax Farben Honda Der Lange
1 .x 15,00 € .= 15,00 € Kupplungshebelamatur Der Lange
1 .x 15,00 € .= 15,00 € Gasgriffeinheit Der Lange
1 .x 50,00 € .= 50,00 € CB 50 Hinterrad Ebay
1 .x 50,00 € .= 50,00 € 17er PZ Vergaser Ebay
1 .x 15,00 € .= 15,00 € AB 23 Gasgriffeinheit Ebay
1 .x 25,00 € .= 25,00 € AB 23 Lampengehäuse Ebay
1 .x 10,00 € .= 10,00 € AB 23 hintere Fußrasten Ebay
1 .x 15,00 € .= 15,00 € Dax Zündschloß mit 2 Schlüssel Ebay
1 .x 25,00 € .= 25,00 € Fußrastenanlage Monkey Ebay
1 .x 40,00 € .= 40,00 € ST 70 Dax Blinker mit E-Nummer Ebay
1 .x 30,00 € .= 30,00 € Kickstarter, CDI, Nice Gleichrichter, Zündspule Ebay
1 .x 50,00 € .= 50,00 € Lackierarbeiten gelb Tank und Lampengehäuse Hering Schweinfurt
1 .x 50,00 € .= 50,00 € Sandstrahlarbeiten Hering Schweinfurt
1 .x 2,54 € .= 2,54 € 9281110000 Schraube Bremsplattenführung Honda Originalteil
1 .x 0,69 € .= 0,69 € 9403008000 8 mm Mutter Radnabe Dax Honda Originalteil
2 .x 0,69 € .= 1,38 € 9410112000 Scheibe 12 mm Stoßdämpfer oben innen Honda Originalteil
1 .x 7,74 € .= 7,74 € 9501114100 Griffgummi Gasgriff Honda Originalteil
1 .x 7,74 € .= 7,74 € 9501114200 Griffgummi Honda Originalteil
1 .x 1,14 € .= 1,14 € 9501162000 Gummi Ständeranschlag Honda Originalteil
2 .x 2,47 € .= 4,94 € 9501410100 Einsteller Antriebskette Honda Originalteil
1 .x 2,59 € .= 2,59 € 9501471102 Feder Hauptständer Honda Originalteil
1 .x 1,14 € .= 1,14 € 9501473100 Feder Bremsgestänge Honda Originalteil
1 .x 1,32 € .= 1,32 € 9501541000 Mutter für Bremsstange vornen SCHMALL Honda Originalteil
1 .x 2,02 € .= 2,02 € 9501542000 Einstellmutter B.Bre. Bzw 9501541000 Honda Originalteil
1 .x 71,93 € .= 71,93 € 11911459750 Motorschutz Honda Originalteil
1 .x 18,01 € .= 18,01 € 17111459000 Ansaugkrümmer Honda Originalteil
1 .x 15,68 € .= 15,68 € 17211102000 Luftfilter Honda Originalteil
1 .x 13,64 € .= 13,64 € 17251102010 Lutfiltergummi hinten Honda Originalteil
1 .x 23,61 € .= 23,61 € 17253459671 Luftfiltergummi vornen Honda Originalteil
1 .x 34,57 € .= 34,57 € 18240102671 Schalldämpferschutz lang Krümmer Honda Originalteil
1 .x 24,92 € .= 24,92 € 18241459670 Auspuffkrümmerblende außen Honda Originalteil
1 .x 22,03 € .= 22,03 € 18242459670 Auspuffkrümmerblende innen Honda Originalteil
1 .x 3,80 € .= 3,80 € 18281011000 Schalldämpferband Honda Originalteil
1 .x 128,30 € .= 128,30 € 18300459910 Schalldämpfer Honda Originalteil
1 .x 51,72 € .= 51,72 € 18361459600 Schalldämpferschutz lang Honda Originalteil
1 .x 2,34 € .= 2,34 € 32983459670 Kabelbaumgummi Honda Originalteil
1 .x 25,58 € .= 25,58 € 33101126651 Chromring Scheinwerfer Frankreich Honda Originalteil
1 .x 45,38 € .= 45,38 € 33702077671 Rücklichtgehäuse Honda Originalteil
1 .x 1,47 € .= 1,47 € 35357045720 Feder Stoplichtschalter siehe 35357126900 Honda Originalteil
1 .x 3,48 € .= 3,48 € 42304098000 Distanzbuchse dick Kettenrad Honda Originalteil
1 .x 7,06 € .= 7,06 € 43431086720 Bremsblech Honda Originalteil
1 .x 6,34 € .= 6,34 € 43451397000 Bremsstange Honda Originalteil
1 .x 15,81 € .= 15,81 € 44301107000 Achse vornen 185mm Honda Originalteil
1 .x 3,90 € .= 3,90 € 44311229000 Seitenhülse vornen Honda Originalteil
1 .x 21,57 € .= 21,57 € 44830159000 Welle kpl. Tachometer Honda Originalteil
1 .x 17,40 € .= 17,40 € 45450065405 Bremszug CY 50 Honda Originalteil
1 .x 5,79 € .= 5,79 € 45454360010 Feder Bremse vornen MT 8 Honda Originalteil
1 .x 46,96 € .= 46,96 € 46500102780 Fußbremshebel Honda Originalteil
1 .x 3,64 € .= 3,64 € 46514126900 Feder Bremse schwarz Honda Originalteil
1 .x 42,95 € .= 42,95 € 50500102700 Hauptständer CT 110 Honda Originalteil
1 .x 12,27 € .= 12,27 € 50512033000 Hauptständerführung Honda Originalteil
1 .x 3,97 € .= 3,97 € 50523102700 Hook, Main Stand Honda Originalteil
2 .x 2,54 € .= 5,08 € 51608028000 Klemme Chrom für Gabelmanschette Honda Originalteil
2 .x 15,20 € .= 30,40 € 51611459880 Gummi Gabel Honda Originalteil
1 .x 26,65 € .= 26,65 € 53600086007 Lenkradschloß Export Honda Originalteil
1 .x 2,41 € .= 2,41 € 61105128000 Verstärkungsblech Spritzlappen Honda Originalteil
1 .x 2,38 € .= 2,38 € 64348459670 Klammer Honda Originalteil
1 .x 3,12 € .= 3,12 € 77151041000 Gummi Sitzbank Honda Originalteil
1 .x 1,34 € .= 1,34 € 77152041000 Gummi Sitzbank Honda Originalteil
1 .x 127,39 € .= 127,39 € 77200102790 Sitzbank CT 110 Honda Originalteil
1 .x 5,18 € .= 5,18 € 77210098000 Sitzstrebe Honda Originalteil
1 .x 5,28 € .= 5,28 € 77210126000 Sitzstrebe Schanier Honda Originalteil
1 .x 4,48 € .= 4,48 € 83650003000 Schraube für Batterieabdeckung Honda Originalteil
1 .x 1,45 € .= 1,45 € 87504028670 Auspuff Aufkleber Caution Honda Originalteil
1 .x 3,12 € .= 3,12 € 87505459940 Luftdruckaufkleber neutral 17" Zoll CT 110 Honda Originalteil
1 .x 1,23 € .= 1,23 € 90101001010 Bolzen Sitzgelenk Honda Originalteil
1 .x 4,29 € .= 4,29 € 90111459910 Schraube Auspuffbefestigung Honda Originalteil
1 .x 5,58 € .= 5,58 € 90118102000 Luftfilter Halterungsschraube Honda Originalteil
1 .x 9,42 € .= 9,42 € 90165077000 Auspuffmutter Honda Originalteil
1 .x 34,45 € .= 34,45 € 17230459841ZA Luftfiltergehäuse rot Mitte R23 Honda Originalteil
1 .x 216,36 € .= 216,36 € 17500459710ZC Tank CT 110 Honda Originalteil
1 .x 15,77 € .= 15,77 € 17910KY0980 Gaszug Honda Originalteil
2 .x 1,23 € .= 2,46 € 18233 051 000 Auspuff Halbschale Honda Originalteil
2 .x 1,28 € .= 2,56 € 18291HB2900 Auspuff Schellenverlängerung Honda Originalteil
1 .x 31,00 € .= 31,00 € 61100102701ZD Schutzblech vornen R23 jedoch gelb 50 % NP Honda Originalteil
1 .x 90,10 € .= 90,10 € 64300459670ZA Rahmenverkleidung Honda Originalteil
1 .x 54,15 € .= 54,15 € 83600102000CB Batterieabdeckung silber Honda Originalteil
1 .x 11,98 € .= 11,98 € 90121GS3000 Achse Dax hinten CB 50 Honda Originalteil
1 .x 5,24 € .= 5,24 € 90306KF0003 Mutter für Achse Honda Originalteil
1 .x 1,21 € .= 1,21 € 91305KF0003 Dichtungsring 27x2 Honda Originalteil
3 .x 0,75 € .= 2,25 € 93700050120B Schraube 5x12 Honda Originalteil
2 .x 1,45 € .= 2,90 € 94021100200S Hutmutter Honda Originalteil
1 .x 1,66 € .= 1,66 € 94021120000S Hutmutter 12mm Honda Originalteil
1 .x 60,00 € .= 60,00 € CT 110 Luftfilterbox (Inhalt) hooteronthescooter
1 .x 58,00 € .= 58,00 € CT 90 Benzintankhalter metall hooteronthescooter
1 .x 110,96 € .= 110,96 € CT 90 Gabel hooteronthescooter
1 .x 18,55 € .= 18,55 € CT 90 Gepäckträger hooteronthescooter
1 .x 35,00 € .= 35,00 € CT 90 Lenker hooteronthescooter
1 .x 17,40 € .= 17,40 € CT 90 Rücklichträger hooteronthescooter
1 .x 41,00 € .= 41,00 € CT 90 Schwinge gelb hooteronthescooter
1 .x 78,00 € .= 78,00 € CT 90 Vorderrad hooteronthescooter
1 .x 192,00 € .= 192,00 € externer Benzintank mit Halter hooteronthescooter
1 .x 25,00 € .= 25,00 € 40510459940ZB Kettenschutz R23 jedoch gelb 50% NP hooteronthescooter
1 .x 40,00 € .= 40,00 € CT 90 Stoßdämpfer gelb hooteronthescooter
2 .x 15,00 € .= 30,00 € DRP 300043P abschließbarer Tankdeckel http://dratv.com/index.html
1 .x 24,31 .= 24,31 € hintere Luftfilterhalterung http://dratv.com/index.html
1 .x 18,09 € .= 18,09 € Motorumbauset http://dratv.com/index.html
1 .x 25,00 € .= 25,00 € Decorsatz CT 90 K1 http://dratv.com/index.html
1 .x 5,00 € .= 5,00 € Sicherheit schwarz Fehler Labelcenterhs aol.com oder andere
1 .x 4,00 € .= 4,00 € Getriebeöl LiquiMoli SAE 85W-90 250ml Müller Landmaschinentechnik
1 .x 5,00 € .= 5,00 € Motoröl 15W-40 Müller Landmaschinentechnik
1 .x 2,00 € .= 2,00 € Sicherungsring Kettenrad Müller Landmaschinentechnik
1 .x 9,00 € .= 9,00 € Hupe 12 Volt Muscle Racing
1 .x 27,00 € .= 27,00 € Scheinwerfer Muscle Racing
1 .x 27,50 € .= 27,50 € 140er Dax Tacho muscle-monkeys@web.de
1 .x 16,49 € .= 16,49 € DID Kette 420/120 muscle-monkeys@web.de
1 .x 19,95 € .= 19,95 € Kegelrollenlager Made in Germany muscle-monkeys@web.de
1 .x 10,00 € .= 10,00 € externer Benzinhahn muscle-monkeys@web.de
1 .x 34,00 € .= 34,00 € Nice Kupplungsgriffeinheit muscle-monkeys@web.de
1 .x 7,00 € .= 7,00 € Ritzel 16 muscle-monkeys@web.de
1 .x 19,00 € .= 19,00 € Kettenrad 43 muscle-monkeys@web.de
2 .x 6,00 € .= 12,00 € Dose Signalgelb RAL Obi / Globus
3 .x 6,00 € .= 18,00 € Dose Klarlack Benzinfest Obi / Globus
1 .x 7,99 € .= 7,99 € Dose VW/Audi Titan met. LV7P ArtNr 20642 Peter Kwansy GmbH Obi / Globus
2 .x 6,00 € .= 12,00 € Grundierung Obi / Globus
2 .x 50,00 € .= 100,00 € 2x Heidenau 2,75x17 mit Schlauch Schmid
1 .x 5,00 € .= 5,00 € Benzinschlauch ummandelt Schmid
2 .x 16,00 € .= 32,00 € Bremsbeläge Schmid
1 .x 5,00 € .= 5,00 € Gewinde, Lenkkopf- nachschneiden Schmid
1 .x 30,00 € .= 30,00 € Schrauben Schmid
1 .x 200,00 € .= 200,00 € TÜV und Zulassung Schmid
1 .x 10,00 € .= 10,00 € Spiegel Wolf NES o.a.
1 .x 6,95 € .= 6,95 € Blei-Gel-Akku 12 Volt, 1,2 A www.pollin.de
4.471,28 € Gesamtbetrag:
...geht schon ins Geld aber wunderschön !!!
