Honda Super Cub C70 Passport -Bastl sein Auswilderungs Fred-(fertig)
Re: Honda Super Cub C70 Passport -Bastl sein Auswilderungs Fred
heute nach 3 wochen pause mal wieder ein wenig zeit zum schrauben frei gehabt .
Neu montierter hintereifen mit felge wieder da hingebaut wo er hingehört
kettenträgerspiel mit industriegummistreifen ausgeglichen
und neue kette gleich mal reingespannt.
im zuge dessen den heckträger demontiert und die blinker an ihre ursprüngliche position gebaut.
interessant ist bei der CUB das der kettenblatträger mit einer kleinen hohlachse direkt an der schwinge verbaut wird
und so zum reifenwechsel im praxisbetrieb einfach die steckachse ausgebaut wird und das rad rausgezogen werden kann
ohne an der kette rumfummeln zu müssen bzw. diese bei jedem radausbau neu einstellen zu müssen
hoffe man erkennt es auf den bildern wie es aufgebaut ist .
vorne auch wieder komplettiert und alle züge geschmiert und tacho sammt bremse angeschlossen .
auch durfte wegen dem anstehenden tüv die originalscheibe wieder an ihren ursprünglichen platz
so das die scheibenhalter die gleichzeitig als lenkerhalte unterlegscheibe dienen nicht einzeln spitz abstehen.
wenn ich die tage den spritschlauch besorgt habe
gehts mit tank,vergaser und probelauf weiter bevor ich sie endgültig zusammensetze und tüv fahre .
blinker und scheinwerferchromblende wie auch andere unterlegscheiben für den lenker gibts dann
pö a pö wenn ich lust habe , um die plastikteile optisch zu ersetzen .
GENIAL!!!Bastlwastl hat geschrieben:interessant ist bei der CUB das der kettenblatträger mit einer kleinen hohlachse direkt an der schwinge verbaut wird
Auch die mehfachen Möglichkeiten der Blinkerausstellung sind sehenswert!
heute hatte ich mal n stündchen um weiter zu machen .
also habe ich den tank aus dem wohnzimmerwinterlager mal rausgeholt und die neuen benzinschläuche abgemessen und verbaut .
sind pro schlauch exakt 51cm die da benötigt werden .
die schläuche werden mit dem ablasschlauch durch dieses rahmenloch gezogen
und dann mittels 2 halter richtung vergaser fixiert .
anschließend hab ich mal den vergaser komplettiert
die einstellung der schrauben auf notierte umdrehungen eingedreht .
und vergaser sammst züge montiert .
jez wäre eigentlich feierabend aber mich lies es nicht in ruhe
und ich verbaute die neue damals mitgegebene Batterie an der C70
bis auf die blinker (relais rattert bei rechts) macht eigentlich alles das was es soll .
da ich es wissen wollte bevor ich irgend ein sperriges verkleidungsteil anbaue
und die schrauberei beschwere , hab ich den tank voll gemacht . den vergaser geflutet
alle benzinhanstellungen zum endlüften betätigt .
3 mal per hand durchgekickt und den "Anlasser"! betätigt .
aber schaut selbst, fast perfektes hochdeutsch
nicht wundern das zischen ist vom vergaser und völlig normal wenn er sich sprit holt
und das klackern ist auch nur der fliehkraftkupplung geschuldet .
hört sich am video extrem an, ist aber alles so wie es sein soll .
[BBvideo=560,315]https://youtu.be/c2JsPxJpT6c[/BBvideo]
noch blinker checken , zusammenbauen und ab zum tüv
weitere bilder folgen demnächst
Servus Mann,
du solltest einen Nachfolger aufbauen! Es wird mir bei deinen Berichten absolut nicht fad, Danke.
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Schade dass es bei Innova eingespart wurdet.
- Bulli
...das haben die Chinäsen bei fast allen Innova-Kopien so oder ähnlich nachgebaut...... und ehrlichgesagt dachte ich eigentlich, dass wäre CUB-Standard/Merkmal. Schnelle und saubere Wartung halt.... Aber Onkel Honda darf natürlich alles an den CUBs "verbessern", was irgendwie Geld spart und so gaaanz nebenbei die Marge erhöht..!!
Ich glaube bei € 1200.- oder teilweise noch günstiger für eine neue Honda underbone ist nicht mehr viel Marge übrig. Da muss man schon ziemlich gut rechnen können.
Manche CT 90 / 110 haben auch dieses Form der Hinterräder, ich verbaue sie nicht gerne, da mir einfach die andere Form lieber ist, da gibt es einfach ein Mehr an Auswahl an Kettenräder, auch die Ersatzteile dafür sind billiger. Das Hinterrad der CB 50 samt Bremsdeckel passt auch in die "normale" CUB. Falls die CUB Felge mal ersetzt werden muss.
An der little CUB und an der Honda Nice wurde die wartungsfreundliche Ketternradhalterung noch verbaut.
Der Nachteil finde ich dieser wartungsfreundlichen Kettenradhalterung ist wenn dazu noch ein Kettenkasten verbaut wird, da wird beim Reifenwechsel gerne auch vergessen mal nach der Kette zuschauen.
heute gings ganz spontan weiter weil ich unerwartet zeit hatte am nachmittag und das wetter war ideal zum schrauben .
habe mich der blinkanlage angenommen ,da der rechte blinker nicht ging und das relais irgentwie gesponnen hat
habe mir ein lastunabhängiges in ebay besorgt falls das alte wirklich schrott ist .
erst mal wurde die batterie sammt halter abgebaut so das man dahinter an die elektrik kommt .
habe das alte relais geöfnet und es begutachtet , nachdem eigentlich alles in ordnung war habe ich den kontakt zur magnetwippe ein wenig nachgebogen
und es getestet . schon gings wieder so wie es gehn sollte . hülle wieder draufgesteckt und den kabelverhau hinter der frontlampe durchsucht , dabei endeckt das einfach nur
der gummischutz vom vorderen blinkerkabel verrutscht war und deswegen ein massekontakt stattfand weswegen der blinker rechts streikte .
leider habe ich vom nackten relais versäumt ein bild zu machen ....
alles wieder dahin wo es hingehört (für Werner ,man achte auf die Farbwahl der neuen ersatzsicherungen )
anschießend steckte ich den luftfilter wieder dahin wo er gehört und habe die gas,chokezüge richtig verlegt
die verkleidung ,Beinschildund ein paar kleinteile vom heizungskellerstaub der letzten 25 jahre befreit und sammt sitzbank angebaut .
schön zu sehen der gute zustand der ganzen sachen ,zb. das oft rostige sitzbankgestell
das körbchen musste auch gleich mit drann .
warmlaufen und ab zur probefahrt ! vergaser eingestellt
alle lichter gecheckt
und zum schluß noch ein ölwechsel gemacht .
jetzt fehlen nur noch kleinteile wie seitendeckel drann und spiegel hin ,kettenkasten.
dann darf sie freitag mit 3 anderen mopeds von mir mit zum tüven und wird zugelassen
von vorne hat sie irgentwie ein blick wie ein begossenen Pudel mit den blinkern
denke da gibt es mal bei gelegenheit die Thaiblinker nachgerüstet
komplettbilder gibt es dann nach dem tüv
mit dieser schrauberfaden dann auch langsam zu ende geht
gruß Basti
gruß Basti
Sehr hübsch die weiße Lady. Aber mit den Blinkern solltest du dir eine etwas filigranere Lösung einfallen lassen. Das sieht doch sehr unharmonisch aus.
Egal. Hauptsache sie ist erstmal getüvt und wieder im Verkehr.
So is Original in dieser version....vorschriftenwahnsinn
der 80er
der 80er
- darkwing
- Fahrzeuge: 528 / 929/ 19
Sehr schick deine C70...
wenn andere Blinker drankommen, solltest du dir etwas weiße Folie besorgen und die schwarze Lampenmaske umstylen.
Dazu ein paar dezente Farbstreifen drauf und schon passt es
so ähnlich....
so ähnlich....
Supra GTR
Igitt igitt. Sieht ja gruselig aus.
Ne, laß mal gut sein.
- darkwing
ja ist nur eine Idee, das Design muss natürlich angepasst werden
so ist es schnell dran gefummelt *gg*
Supra GTR
