Wer fährt eine Super CUB?
darkwing
Fahrzeuge: 528 / 929/ 19
Re: Wer fährt eine Super CUB?
Beitrag von darkwing »
Mechanic hat geschrieben:
Mi 4. Okt 2017, 07:45
Na komm, überleg dir doch was eigenes und lass mir meine Palmen...
Gruß Stefan
Ja das Logo ist geil ;)
Was mache ich jetzt, wenn ich mal ne Palme brauche?
hihi ... neee alles gut ich habe ja meine eigenen SuCu Aufkleber gemacht.
Bei Bedarf sollen sich Interessenten an Stefan wenden!
selbst zeichnen >> ich kann mir auch etwas eigenes überlegen
(besser gut selbst machen, als schlecht kopieren ^^)
Supra GTR
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
Beitrag von Mechanic »
Na also, geht doch.
Kommt zwar nicht an die Palme ran, aber der Versuch zählt ;)
Gruß Stefan
Zumindest sehr phantasievoll. Irgendetwas zw Pagode und Tannenbaum.
Mi 4. Okt 2017, 17:13
Na also, geht doch.
Hey, das ist doch gut und passt super zur Jahrezeit. Bald ist ja Weihnachten! Und im Sommer ist es dann eine Pagode. :up2:
Ja die gute Palme hatten schon '42 die mopeds aus nürnberg bei ihrer afrikareise aufn blechkleid :laugh2:
Geographische Schutzmarke sozusagen :prost2:
BRAwo
Fahrzeuge: Super CUB 110cc, BMW R100R
Beitrag von BRAwo »
Hallo Don,
optisch ist meine CUB jetzt, bis auf ein paar gescheite Spiegel, auf einem Stand der mir gefällt.
Vielleicht montiere ich noch hinten einen Korb, mal sehen.
Das technische kommt als nächstes. Das mach ich entweder über den Winter (wenn's in der Garage nicht zu kalt wird ;) ) oder im Frühjahr.
Da muss ich noch mit Stefan besprechen, ich welcher Reihenfolge ich am besten vorgehe.
Erst mal ein 16er dann 17er Ritzel testen. Ich glaub es gibt sogar 18er (?).
Eventl. noch ein kleineres Kettenrad hinten.
Dann will ich noch sehen, ob die gefühlte Abregelung (ab 70 Kmh spuchtelt sie rum, zuckelt auch noch eine Weile nachdem ich das Gas wieder weggenommen habe) am besten wegkriege.
Eventl. am Vergaser die Bedüsung anpasen? Luftzufuhr über anderen Luftfilter?
Am Auspuff rumbohren möchte ich eigentlich nicht, der nächste TÜV kommt bestimmt....
Und sie soll auch optisch nicht so sehr vom Original abweichen.
Aber Gemach, das wird schon.
Und eigentlich fahre ich doch viel lieber als dass ich schraube.
Wolfgang
BRAwo
SuperCUB 110
:inno2:
BRAwo
Beitrag von BRAwo »
Werd ich dann mal checken, Don.
Hast Du eine vernünftige Bezugsquelle?
BRAwo
SuperCUB 110
:inno2:
BRAwo
Beitrag von BRAwo »
Ok, schau ich mir an. Danke Don.
BRAwo
SuperCUB 110
:inno2:
BRAwo
Beitrag von BRAwo »
Euch Allen einen schönen ersten Adventsonntag
und eine schöne Winterpause.
Meine CUB steht im Winterquartier und wartet noch auf ein paar abzuarbeitende Aufgaben.
Die Übersetzung 17:41 ist eingebaut. Ein Kettenrad mit Z= 39 und Ritzel Z= 16 ist auch vorhanden.
Offen sind noch ein Vergasercheck (zerlegt liegt alles bereit, dummerweise fehlt mir hier die Sicherungsscheibe der Vergasernadel - verschlampt?) und das Öffnen und ordentliche Befestigen der Griffe.
Wenn das alles abgeschlossen ist und die Kiste endlich ordentlich läuft überlege ich mir noch einen neuen Auspuff.
Wolfgang
BRAwo
SuperCUB 110
:inno2:
Lochbohren im Auspuff täte es auch bringen. Neuer Auspuff fördert die (heimische) Wirtschaft. Du hast den Clip vermurkst oder runtergespült. Frag bei Kellerharrer nach. Ich schicke dir gern gratis eine Hauptdüse #82 zu, so du magst.
Ja, mit 17:41 werde ich ca. am 24. Juni 2018 nach AL und GR starten, sagt der Plan.
BRAwo
Beitrag von BRAwo »
Hallo Werni,
ich hab mir jetzt schon neue Clips für die Vergasernadel bestellt.
Die gibt's nur im 50er- oder 100er Pack. Kostet nur 'n Appel und 'n Ei, aber Du hast halt immer die Portokosten obendrauf.
Da ich nicht sicher war ob die Größe 1,5; 1,8 oder oder 1,2 richtig ist (war schwierig auszumessen), hab ich gleich 3 Größen zum Probieren bestellt. Ich hab jetzt bald wirkich reichlich davon und kann, falls jemand mal eine braucht auch ausliefern :up2: .
Schlauer wär's gewesen einen kompletten Nadelsatz incl. Clip zu kaufen - zu spät - egal.
Bzgl. Auspuff möchte ich den Originalen erst mal so lassen - der nächste TÜV kommt bestimmt.
Kellerharrer wird irgendwann einen mit größerem Durchlass anbieten, denk ich.
Jetzt muss ich erst mal meinen Vergaser eingestellt und die CUB wieder zum Laufen bringen.
Was mir momentan am meisten fehlt ist einfach die Zeit. Und etwas wärmer dürfte es auch sein.
Vielen Dank für Dein Düsen-Angebot - ich werde darauf zurückkommen wenn die Kiste mal wieder läuft.
Eine Frage wegen des Ritzeumbaus:
Das 17er klingt irgendwie anders beim Einlaufen der Kette. Es scheint, als würde die Kette leicht schräg einlaufen.
Wie prüfst Du den Geradauslauf der Kette bzw. stellt diesen exakt ein?
Etwa über die große Mutter links an der Achse?
Über Deine geplante Fahrt nach AL und Griechenland musst Du ausgiebig berichten. Irgendwie werd 'ich echt neidisch :sonne: .
Wir sind auch am Überlegen in 2018 nach AL zu reisen, allerdings per Flugzeug.
Wolfgang
BRAwo
SuperCUB 110
:inno2:
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
@Wolfgang
Schreib mir mal eine Mail, offensichtlich hat dir der Vorbesitzer die Blätter zur Bedienungshilfe nicht mit übergeben.
Dann mail ich dir das heute zu. Dort ist beschrieben wie man die Kette richtig einstellt und wo man nachmessen muss.
Ein neuer Chrom- Sportauspuff ist noch auf Lager und komplette Vergaser Rep-Sätze für die PZ19 Vergaser.
Die passen auch für die Keihin PB Vergaser 12mm/16mm. Da wäre auch ein entsprechender Clip dabei gewesen.
Gruß Stefan
BRAwo
Beitrag von BRAwo »
Danke Stefan für Dein Angebot,
Das Mail ist on the way.
Wolfgang
BRAwo
SuperCUB 110
:inno2:
BRAwo
Beitrag von BRAwo »
Hallo Don,
natürlich kannst auch Du Dich immer angesprochen fühlen !
Das mit dem anderen Geräusch beim Ketteneinlauf am 17er Ritzel ist rein subjektiv.
Vielleicht gehört das auch einfach so.
Das Ritzel sitzt pep hinter dem um einen Keilzahn verdrehten Sicherungsblech.
Beim Anziehen der Kettenspanner hab ich auch peinlich auf gleichmäßiges Einstellen geachtet, so dass das Hinterrad auch sauber läuft.
Eventl. ist das neue Ritzel in der Breite ein wenig anders als das Vorgängerritzel?
Jetzt muss ich erst meinen Vergaser wieder in Ordning bringen, dann gibt's (irgendwann) Probefahrten.
und eine schöne Woche
Wolfgang
BRAwo
SuperCUB 110
:inno2:
BRAwo
Beitrag von BRAwo »
Neuer Auspuff ist in der Mache.
BRAwo
SuperCUB 110
:inno2:
