Was ist von Hsun zu halten?
- Fahrzeuge: 964
Re: Was ist von Hsun zu halten?
Wenn ich in Asien (Kambodscha) bin, fahre ich meine HONDA Wave und hier in Deutschland habe ich mir eine HS 100-11 gekauft, weil sie kurz vor Ablauf der Zulassungsfähigkeit 2008 zum Schleuderpreis rausgehauen wurde. Ich habe 199 € bezahlt, + 99 € für den Zusammenbau + 99 € für den Transport über 650 km.
Qualitativ ist der Unterscchied so groß wie zwischen einem Mercedes und einem Dacia. Aber wenn man damit nur zum Bäcker, zum Kindergarten und zur Post fährt, reicht sie allemal aus, mehr aber auch nicht.
Wenn ich lese, daß jemand eine HSUN nach Australien mitnehmen will, kann ich nur den Kopf schütteln. Es sei denn, er fährt nur innerhalb einer Stadt und meidet das weite Umfeld.
Karl
Karl
Hi Karl ,
Ein herzliches Willkommen Dir und deiner Hsun
Das Problem der rubbelnden Vorderbremse der Hsun gab es schon immer. Nun ja, es ist nicht das ABS vor dem Bremssattel.
Spar dir die Arbeit und erhalte die Zulassung der Maschine. Das Teil ist ein simpler einstellbarer Hydraulischer Druckminderer.
Sonst nichts. Perfekt um die Verzögerung z.B. im Regen oder auf schneeglatter Straße für einen Dummy zu begrenzen.
Ein unnützes Fahrschul Gimmick. Das muss schon das Gefühl in der Hand leisten...
Es sind mehrere Faktoren die das vermeintliche Regeln verursachen. Sicher so gewollt von Hsun um eben ein echtes
ABS dem Nutzer vorzutäuschen. Die Radnaben wurden bewusst von Hsun nicht 100% plan gearbeitet und die Bremsscheiben
bekamen nach der Produktion einen definierten Schlag mit dem Gummihammer.
Zur verfeinerung des Rezeptes wurden Serienmäßig Bremsbeläge verbaut die darauf besonders reagieren.
Ich will Dir damit sagen das die Chinesen mit allen Wassern gewaschen sind die es so gibt.
Die Abhilfe für das Ärgerniss ist eben so simpel.
Dreh die Bremsscheibe 5x auf dem Nabenkörper und notiere dir die Position des geringsten Schlagens.
Ich weiss, 6x Vorderrad ein und ausbau, Probefahrt, ist eine sportliche Aufgabe. Es lohnt sich, Du guckst Bauklötze...
Dann wirds Frank Pingelfred mässig . Die Bremssättel bekommen eine Wartung vom allerfeinsten. .
Zur Krönung die perfekt korrekten Bremsbeläge für 7€ mit ABE montieren.
Eine Top Bremse auf Innova / Wave Level ist der Lohn. Fertich.
PS: Danke Done
PS: Danke Done
- Fahrzeuge: 964
Guten Morgen,IGN hat geschrieben:Hi Karl ,
Ich weiss, 6x Vorderrad ein und ausbau, Probefahrt, ist eine sportliche Aufgabe. Es lohnt sich, Du guckst Bauklötze:
danke für die Hilfe. Die Vorgehensweise bei der Abhilfe verstehe ich nicht so ganz. Wenn ich die Position des geringsten Schlages notiert habe, was dann? Hauen, schlagen, klopfen ?? Und das 5 mal?
Gibt es nicht eine neue Scheibe, die passt und nicht diesen "gewollten" Schlag hat plus der empfohlenen neuen Beläge?
Karl
abhilfe ist das es weniger schlägt ^^
die scheibe selbst is ja meistens plan
wenn müstest du die nabe plan abdrehen
bei geringen schlag ist es oft nicht mehr spürbar beim bremsen
Morgen Karl,
es ist so wie Bastl schreibt. Du lässt es bei der Position des geringsten Schlagens bewenden.
Es sind 2 minimale Gifte die sich gegenseitig bedingen. Den Rest macht der EBC Belag.
Der "Jitter" verschwindet nahezu komplett, Du spürst maximal noch ein leichtes "pulsen" wie an echten ABS
weil der gewollte Fehler nicht zu 100% ausgeregelt werden kann. Nix ist perfekt auf der Welt.
Es gibt Scheiben ohne den Schlag, die werden meist in hochgetunten DAXen eingesetzt...
Hab ich aber nicht ausprobiert. Ich habe eine 2te Originale neue Scheibe für den 2ten Radsatz
für 10€ bekommen, auch mit Schlag. Beliebig montiert ergibt sie auch dort das heftige ABS Gefühl.
Komm bloß nicht auf die Idee die Bremsscheibe nach teutonischer Hausmannsart durch
Hauen, schlagen, klopfen zu bearbeiten !! Das geht sicher in die Hose beim Chinäsen "High-Tec".
- Bulli
Da ist NIX gewollt dran (evtl. gewollt, aber nicht gekonnt )............. egal ob mit oder ohne dieses Modul stottert die Bremse nämlich irgendwann.... bei manchen gleich, bei anderen erst nach 1.000 Kilometern, bei wieder anderen erst bei 2.000 Kilometern. Nämlich genau DANN, wenn die Leute irgendwann mal eine ernsthafte Vollbremsung machen. Es liegt niemals daran, dass das so gewollt ist... absoluter Quatsch aus dem Bereich der Märchen und Sagen, der jeden TÜV-Man zum lauten Lachen bringt!! Hört sich aber gut an...... Ein anderes Vorderrad mit passender Bremsscheibe (beides nicht von Hisun) verwenden und das Problem ist weg!! Egal ob mit oder ohne "ABS"-Modul....... Ich spreche dann nun wirklich aus meiner seeehr vielfältigen Erfahrung!! Nabe grade drehen, Scheibe grade drehen, neue Bremszange, Bremszangenwinkel exakt zum Gabelholm ausrichten usw. usw. usw. haben bislang zumindest (an ca. 10 verschiedenen Moppeds ausprobiert) auf Dauer NIX gebracht. Und wieso sollten EBC-Beläge an einem gut mit bloßem Augen sichtbaren Schlagen der Scheibe etwas ändern..??
Zur Frage: Ich fahre seit 7.000 Kilometern ohne dieses Modul, weil es mir viiiiel zu suspekt war......
- Tretrollerfahrer
Im Renault-Werk in Marokko werden von den gleichen Menschen Dacias, Renaults und Mercedes (Modell Citan) zusammengeschraubt, weitestgehend aus den selben Bauteilen.chinakracher hat geschrieben: Qualitativ ist der Unterscchied so groß wie zwischen einem Mercedes und einem Dacia.
Nachdem meine Frau seit 3 Jahren einen Dacia ohne jeden Defekt fährt, habe ich mir auch einen angeschafft und bin begeistert von meinem kleinen Pseudo-SUV, der richtig Spaß macht und den Nichtfachleute aufgrund seiner Optik für ein teures Auto halten.
Ich denke, der Unterschied zwischen einem Chinamoped und einer Honda ist größer als zwischen Mercedes und Dacia. Beim Wertverlust steht der Dacia z.B. besser da als ein Mercedes. Gilt das auch für Hsun?
Wenn sie 2008 günstig gekauft wurde für z.B. 200€, dann könnte man damit sogar noch Geld verdienen, wenn man sie heute für 250€ losschlägt.Tretrollerfahrer hat geschrieben:........chinakracher hat geschrieben: Qualitativ ist der Unterscchied so groß wie zwischen einem Mercedes und einem Dacia.
- Bulli
joahh..... aber in 2008 konnte man die garnicht für 200,-€ kaufen....... nichtmal der China-Chef höchstselbst...... ich verstehe weder die Frage noch die Antwort?!
Ansonsten kann man ja bei einem Preisunterschied von ca. 600% HS-100 vs Honda Innova mal den Preisunterschied Dacia vs Mercedes feststellen und plötzlich merken, dass man Birnen eher nicht mit Äpfeln vergleichen kann......
200€ bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube mich an 300€ erinnern zu können. Ende 2008 ohne Zulassung. Habs dann leider nicht weiterverfolgt, weil der WAF für Mopeds als Spekulationsobjekte noch tiefer gefallen war, als die Preise. Gerüchte über Staffelpreise von 200€ incl Kiste in der letzten Dezemberwoche 2008 halten sich hartnäckig.
So gesehen sind die Dinger erstaunlich wertstabil:
http://www.ebay.de/itm/Streetfighter-hi ... 2030673001
Das hier scheint so ein Gerät zu sein, das wohl zu spät versucht wurde zuzulassen:
http://www.ebay.de/itm/Scheunenfund-5km ... 2440517785
chinakracher hat geschrieben:Hallo,
Karl
Steht ein paar Postings vor - und gelesen habe ich sogar von einigen Leuten, die die Dinger bei Annahme mehrerer Kisten (1 Fahrzeug je Kiste) noch günstiger bekommen haben - wurde damals im Ur-Inno-Forum 2008/2009 viel diskutiert
- JanN
Dazu fällt mir dieses d(t)rollige Gedicht ein:
Die Ameisen
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee
Da taten ihnen die Beine weh,
Und da verzichteten sie weise
Dann auf den letzten Rest der Reise.
So will man oft und kann doch nicht
Und leistet dann recht gern Verzicht.
Joachim Ringelnatz
Apropos Verzicht: Wie wäre es hiermit?
Vom Gipfel der Unbedarftheit geht es nach egal-wohin eh nur bergab - sogar auf den Trollstigen
Die Ameisen
Joachim Ringelnatz
- Fahrzeuge: 964
Hallo Bulli,
ich denke, daß Dein Vorschlag, ein neues Vorderrad (nicht von HSUN) zu nehmen, eine langfristige Lösung darstellt. Könntest Du mir auch sagen, von welchem Modell ein Vorderrad passt und ob man dann die Bremszange lassen kann?
Karlheinz
Karlheinz
- jumpyZ787
- Fahrzeuge: Honda Innova
Schafft man es echt, in seinem Leben über 900 Fahrzeuge gehabt zu haben? Das wären ja mehr als 12 per anno, die ersten 16 mit eingerechnet
⚧️Die Welt ist bunt
Der ursprüngliche Preis von Hsun und Dayang war knapp 1600 Euro.
Nach dem erscheinen des Originals auf dem deutschen Markt, der Innova
sackten die Preise ins Bodenlose durch.
199 € bezahlt, + 99 € für den Zusammenbau wüsste ich jetzt nicht,
aber nur 299€ haben ein paar kurz vor knapp im November und Dezember 2007
für den großen Karton auf Palette ab Lager mit der CUB darin bezahlt.
Der Preis fiel nach und nach, im Sommer wurde noch einiges mehr bezahlt.
Viele haben aber die Ausnahmegenehmigung anscheinend nicht genau gelesen
und es verpennt wenigstens eine Tageszulassung zu machen.
Ich hab glaub noch eine Liste mit den Fahrgestellnummern und
der zugehörigen Fahrzeugfarbe und der Übersee-Container Nummer.
Rot, Blau und Silber gab es bei der Hsun zunächst zur Auswahl.
Die Hsun gelabelten 97ccm Lifan Motoren sind Produktionsjahr 2005.
Die Rahmen, Verkleidung usw., eine Lizenzkopie der Honda Innova 125ccm Vergaser
tragen bereits 2006 als Produktionsjahr.
Die 125ccm Hsun Modelle unterscheiden sich von den 97ccm Versionen nicht unerheblich.
