Nexxon tunen...?!
- Bulli
Re: Nexxon tunen...?!
...naja, man kann natürlich einfach "in der EU zugelassene" Felgen nehmen.... z.B. von Nexxon 50 bzw. Nexxon 125. Der Unterschied bei beiden Fahrzeugen ist übrigens NUR der etwas kleinere Bremssattel der Bremse hinten an der 50er, selbst die Scheiben sind exakt gleich....., wenn man denn mag. Mit einer Ritzeländerung oder EU-zugelassenen Alufelgen kannst du das Gerät nicht in einen "unfallrelevanten" Zustand bringen und änderst auch nicht die Einstufungsart des Fahrzeugs (LKR bis 125ccm, oder Motorrad usw....), selbst wenn das nicht eingetragen ist und genau DAS jemandem auffällt.... Maximal Ordnungswidrigkeit. Bei der gleichen Aktion an einer Nexxon-50 (sicherlich zusätzlich ohne den serienmäßigen, kleinen Schieberanschlag) änderst du ALLES, nämlich die in den Papieren explizit festgelegte Übersetzung UND die Leistung (Schieberanschlag) UND die VMax derart, dass du aus dem Fahrzeug ganz eindeutig ein LKR machst. Und DAS ist ein gewaltiger Unterschied, den ggf. jeder Gutachter "sofort" erkennt..... zählen ist ja nicht sooo schwer und die vorgeschriebene Ritzel-Zähnezahl vorn steht ja nun direkt explizit in den Papieren..... ob das Ding dann 50, 70, 90, 100 ccm Hubraum hat (bei dem HS-100 Motor ist z.B. die ccm-Angabe nichtmal aufgedruckt..) oder den serienmäßigen Schieberanschlag verbaut hat, ist nach dem Zählen bereits völlig wurscht..... Insofern bleibt meine Ursprungsfrage bestehen. Nur das Argument, dass man (warum auch immer) unbedingt mit 50ccm fahren will....., bleibt da m.E. bestehen.... und die Arbeit, die man ggf. hat..... natürlich..!!
Ich hänge es mal hier rein,
quasi "Technik-Fred" zur Nexxe:
Da die Adrett grade ruht, und die Nexxe
die Lücke als Zweitcub schliessen soll,
wollte ich eben die neuwertige Suzibatterie
in die Nexxe einbauen. Die dortige original
Batterie ist platt.
Blöd ist jetzt folgendes:
Kymco hat ab Werk eine billige Standard-Säure-
Batterie verbaut. Und das Batt-Fach gaaanz eng
dafür ausgelegt.
Die Gel-Batterien von Inno, Adrett oder Louis-Nachkauf
PASSEN ALSO NICHT.
Die bauen zwar nicht so hoch, sind aber rund 5 mm dicker.
Jetzt ist eh dunkel und kalt. Vielleicht bastel ich mir
eine Kabelverlängerung und packe die Gelbatterie in
die U-Box. Nicht schön, plug-n-play geht anders...
Weiterbasteln,
nur noch wenige Stunden mit altem Fuffi-Kennzeichen.
Nexx-Pitt
Batterie ist platt.
dafür ausgelegt.
PASSEN ALSO NICHT.
Weiterbasteln,
Nexx-Pitt
Basteln bei null Grad im Wind macht kein Spaß,
selbst bei Sonnenschein nicht.
Also auf die Schnelle quick-and-very-döörty
mit dem Akkubohrer Löcher in die U-Box gebohrt.
Batteriekabel durchgeführt und U-Box gefüllt und
gepolstert mit Plastikplane und WC-Papierrollen
(3-lagig!). In das so entstandene "Batterie-Fach" die
Inno-Gel-Batterie gepackt, ummantelt von Kaba-
Kakao-Dose.
Versorgt mit Plantagentrunk, ersmaa Licht, Blinker
und Hupe checken. Alles da.
Reifen aufgepumpt (die waren auch noch fast voll),
V-Kennzeichen angeschraubt, und ab dafür auffe
Straße.
Genau 1 Jahr nicht gelaufen.
Choke raus, bissken E-Start, bissken Kicker, und der
Motor kommt. Warmtuckern, während Testpilot Pit
Helm und Handschuhe besorgt. 2 Kilometer Probefahrt.
Bremsen bremsen. Blinker blinken. Und der Motor laaaahm
wie immer.
ICH LIEBE UNDERBONES.
Japan? TAAAIIIWWWAAAHN!
Die lütte Kymco bekommt am 01.03. neues Blech für 35 Euro,
und dann mal schauen, was die Iridummdumm-Kerze bringt.
Der Übergang von Standgas auf Beschleunigen ist nämlich sehr,
sehr holprig. Magermotor, da kannse nix machen.
Wenn sie einmal läuft, rast sie mit 60 kmh dahin, und bringt
60 Kilometer pro Liter.
Weiternexxen,
Falscher-Fuffziger-Pit
Kakao-Dose.
Straße.
wie immer.
Weiternexxen,
Frage hier an alle Nexxen-Schrauber,
insbesondere Thrifter als Ober-Nix
mit 1001-Kilometer-in-einer-Nacht:
Die Nexxe hat offensichtlich ein primitives
Sekundär-Luft-System.
Nach Lesen in Wikipedia
( https://de.wikipedia.org/wiki/Sekundärluftsystem )
vermute ich Folgendes:
V1)
Es handelt sich um eine Einfachst-Version PAIRC,
also funktionierend nur über Unterdruckpumpe,
diese wiederum zusammengefasst mit einem
wie auch immer gearteten Ventil.
V2)
Die Nexxe wurde vor rund 10 Jahren produziert,
als 50er und als 125er. Die Fuffi hat ab Werk wohl
keinen Kat - wozu auch?
V3)
Für die 125er wurde das System verbaut, um die
damals gültigen Abgaswerte einzuhalten. Am Fließband
hat man dann diese Teile einfach auch mit verbaut für
50er.
V4)
An einer Fuffi ist diese Konstruktion weder wirksam
noch abgastechnisch-gesetzlich notwendig.
Frage in die Runde:
Wie kann ich das System ohne Folgen ausbauen?
Wo müsste dann der Schlauch für die "Unterdruck-Luft-Verbindung"
enden? Hintergrund: Ich will Platz schaffen für Batterie und
flexibel werden beim Luftfilter.
Vielen Dank für Aufklärung
Nexx-Pitt
Nachtrag: Bei Kymco im ET-Katalog sieht das Ganze so aus:
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... 7_965.html
Ein dicker Schlauch kommt vom Luftfilter und endet im "SLS-Ventil".
Der andere dicke Schlauch verlässt das "SLS-Ventil" und endet unterhalb
der Zündkerze im Abgastrakt (da, wo bei der Inno ungefääähr die Lambda-
Sonde sitzt. Also noch im Kopp). Der dünne Schlauch geht wieder zurück zum
Lufi und endet wohl im "Kondom". Alles sehr seltsam und evt. überflüssig.
V1)
V2)
V3)
50er.
V4)
Frage in die Runde:
Nexx-Pitt
Hier stand nix.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Ättpitt:
Kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Habe zwar meine beiden (ehemaligen) Nexxen auch mehrfach gestrippt; aber über dieses SLS bin ich dabei nicht bewußt gestolpert.
Also entweder hatten es irgendwelche Vorbesitzer schon ausgemerzt, oder es ist ziemlich gut versteckt.
Um eine etwas größere Batterie (LiFePo4) unterzubringen, habe ich die vordere Wand des Batteriekastens ausgenommen.
Dann paßt etwas Dickeres gut rein und ragt dann halt einen cm ins Fach rein. Alles ist besser als der originale Sch...
@Seaman: Doch, da stand was! Und ich habs genau gelesen....
- darkwing
- Fahrzeuge: 528 / 929/ 19
SLS habe ich bei meiner WR250 deaktiviert.
Auspuffklappe konnte ich da reusnehmen.
Verschlussplatte auf den Sekundärluftanschluss
Am Lufi musste ein Schlauch dann noch verschlossen werden. Dann ein Kabel ab, aber den elektrischen Steller wird die Nixxe nicht haben?!
Supra GTR
Soweit alles klar:
Unten im Auslassbereich einen Flansch drauf. Das muss dicht.
Die Zuleitung vom Lufi muß auch dicht, sonst gäbe es ja
"Am-Filtereinsatz-vorbei--Nebenluft".
Was ist mit dem dünnen Schlauch? Sieht aus, als würde
damit Kondensat "hochgepumpt".
Könnte es sein, daß Kymco auch die Motorentlüftung übers SLS
hat Laufen lassen? Seltsame Konstruktion allemal - für einen
1,9-PS-Motor, der maximal 1,8 Liter saugt, sowieso.
Weiteraufräumen,
Low-Seat-Peet
Nachtrag: Es gibt kein Elektro-Kabel. Keine Ahnung, wie da
die Warmlauf-Temperatur-Abschaltung funktionieren soll.
Vielleicht so: Der Versager vergast sehr sehr mager.
Deshalb brauchts zum Starten ja auch den Choke. Damit wirds
"fett". Vielleicht ist das ganze System nur eingebaut, um
einerseits fettes Gemisch einzubringen, andererseits im
Warmlaufmodus Überschußluft in den Auspufftrakt zu
schiessen ?
Choke wieder "Aus", und das SLS läuft blind weiter?
Weiteraufräumen,
Low-Seat-Peet
schiessen ?
Immer rätselhafter, die Nexxe:
Am Versager enden 2 Kabel, vermutlich
für eine Temperaturregelung.
Wetten, daß die Kabels ins Leere führen?
Weiterrätseln,
Nirwana-Pit
Weiterrätseln,
Nirwana-Pit
Könnten die Kabel am Vergaser auch ne Heizung sein damit der Schieber nach längerem Vollgas im Winter nicht festfriert
- Fritten-Robert
Moin Pitt,Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2018, 22:07
wo gibt es denn das Blechle für 35€? Brauche sowas für Gretes Nexxe...
@All: entschuldigt das Offtopic
Rob
Nexxon preislich tunen:
HUK-Coburg.
Rein in den Laden,
38 Euro bar aufn Tisch,
mit Kennzeichen wieder raus.
Ohne TK (lohnt nicht, wg. SB zu hoch),
Fahrer ab 23. Fahrerin auch.
35 Euro war früher mal...
Weitersparen,
Heilig-Blechle-Pit
HUK-Coburg.
Rein in den Laden,
Weitersparen,
Heilig-Blechle-Pit
Da kannst was machen!Und der Motor laaaahm wie immer.
Sowohl für den besseren Übergang, als auch für die Leistung insgesamt.
Aber a) das kostet und b) ist illegal
Stellt sich also die Frage:
Wie weit willst du gehen ?
- Bulli
WOW, ne HS-100 lakostet in 26 Monaten hammerharte 65,-€ KÜS-Gebühr und 46,- an Versicherung..... das sind dann leider 55,50 € im Jahr......, Hammer, 17,-€ teurer.....,aaaaber 100ccm und legal..!! ...habe nie verstanden, wieso man für 17,-€ den Versicherungsschutz aufs Spiel setzen und ein teures Ticket riskieren kann... ...und komm mir nicht mit Spritverbrauch....., wenn man eine HS-100 mit konstant 60-65 km/h im 4. Gang bewegt...., verbraucht die zu 100% auch nicht über 1,5 Ltr/100 Kilometer......, aaaber man KANN auch mal "locker" überholen, wenn mans will.....Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Mo 12. Mär 2018, 22:19Nexxon preislich tunen:....
.....Heilig-Blechle-Pit
Für mich sind diese Moppeds nur für Leute, die keinen Mopped-Führerschein (sondern nur Auto, oder Mofa-Prüfbescheinigung bzw. alt genug...) haben.... und trotzdem mit son Dingens fahren wollen.
Abgesehen davon ist MIR leider auch die "Leistungsentfaltung" einfach zuuu gering....
Es geht um die Machbarkeit eines 1-Liter-Gefährts im DIY-Verfahren.
Die Hintergründe wurden hier oder in Nachbarfreds schon erläutert.
"Tuning" steht auch immer wortwörtlich für Feinabstimmung, und NICHT
für Leistungssteigerung.
Als Alternative habe ich ja die Inno, im Fuffi-Modus mit 1,5 Liter fahrbar.
Und zum Sparen habe ich die 28-PS-Duke, macht 128 kmh auffe Bahn, und
kostet 12,80 Haftpflicht - Jahresprämie !!!
Das Mokick ist mir günstig zugelaufen, als Winterschlampe.
Die Idee mit dem Low-Seater kam erst auf, als ich ins Rahmenloch starrte.
Und wenn das Projekt irgendwann zum Roll-Out ausrollt, werde ich das
Ganze auf eine 125er übertragen. Deshalb ja auch die Suchanzeige für die
Nexxe-125. Jetzt muß nur noch das britische Pfund fallen:
Low-Seater zum Wechselkurs-Tief.
Die Briten dürfen gerne ausse EU gehen.
Hauptsache, sie überlassen mir alle Nxx-125.
BTW: Ein Arbeitskollege von mir hat sich vor rund 25 Jahren einen
nagelneuen Passat gegönnt. Gekauft in Bozen, als die Lire bei
88 Pfennig stand !!!
Weitertiefstapeln,
Dünn-Brett-Pitt
Weitertiefstapeln,
Dünn-Brett-Pitt
