@Bulli:
Hmm, wenn ich es richtig sehe, dann hat der von Dir verlinkte Vergaser den Benzinhahn auf der rechten Seite?
Die Nexxe hat ihn aber, wenn ich mich richtig erinnere, auf der linken Seite.
Aber die Düsengrößen sind ja nun schon mal wertvolle Anhaltspunkte.
Wenn es ein paar Grad wärmer ist, mache ich mal den Router-Vergaser auf und checke die Düsengrößen.
(Habe ich anfangs schon mal gemacht, aber die Größen stumpf wieder vergessen... Das Alter...)
Heute kam ich übrigens erstmals dazu, bei genau 500 km nachzutanken: 12,5 l gingen rein, der Verbrauch hat sich also etwas relativiert auf 2,5l.
Immer noch zu viel, aber wenn ich bedenke, daß davon jetzt viel Kurzstrecke bei Temperaturen unter Null waren, nicht zu schlecht.
thrifter hat ein neues Spielzeug...
- Bulli
Re: thrifter hat ein neues Spielzeug...
Neeee, der ist schon links, wenn er bei der Nexxe angebaut ist....., oder ich hab da was verwechselt......es gibt die Teile aber auch mit Benzinhahn auf der anderen Seite:
Z.B. https://www.ebay.de/itm/Vergaser-70cc-1 ... SwRypZkWRk nur ist dieser mit 19er Durchlass natürlich zu groß bei 50ccm. Schau doch einfach mal nach einer Vergaserbezeichnung (wenns wärmer ist...), könnte ja auch ein PZ13 oder PZ15 sein..!
Zuletzt geändert von Bulli am So 25. Feb 2018, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Ähh..... der ist aber auch rechts???
verwundert,
verwundert,
- Bulli
STIMMT, hast Recht...., nur wird der bei der Nexxe (wie auch bei der Hisun) ja mit Luftfilteranschluss nach VORN zeigend angebaut (soweit ich mich erinnere)...., dann sind sie (beide) links..!! Bei deiner Romet wäre ein solcher Vergaser also mit Benzinhahn rechts, weil bei der Romet der Vergaser ja mit Luftfilteranschluss nach HINTEN zeigend verbaut ist...... immer dieses Rechts/Links-Gehabe.....
Zuletzt geändert von Bulli am So 25. Feb 2018, 15:47, insgesamt 2-mal geändert.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Ja ja, aus den Augen, aus dem Sinn... Gilt auch bei Nexxen...
Ich hatte den nach hinten gebogenen Ansaugstutzen der Router schon verinnerlicht...
Und bei der Nexxe hat man den selten gesehen; war zuviel Plastik davor...
Also: Rätsel gelöst!
- Bulli
Habe für dich keine Mühen und kalten Wind gescheut und eben mal den Durchlass beim China-Vergaser der HS-100 gemessen: 19mm. Insofern macht ein 17er schon Sinn bei einem 50er Romet-Motor und zum Basteln ist der ja nun bei ABMotoParts auch nicht zu teuer..... Ganz nebenbei gefällt mir dieser nicht unerhebliche Vorteil bei der Romet (KEIN Plastik vor den wesentlichen Dingen)..... Ganz abgesehen, von dem Benzinhahn ansich. Den unterdruckgesteuerten Benzinhähnen traue ich nie wirklich.....
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Ich hab jetzt noch die Finger weggelassen und bin die letzten zwei Arktistage
schön brav wieder Trinova gefahren.
Aber auf 17er Durchlaß würde auch auch beim Romet Versager tippen.
Ich hab hier auf meinem Schreibtisch noch so eine 17 mm Hülse rumfliegen,
die ich beim letzten Vergaserschrauben aus Versehen vergessen habe.
Kann aber nicht so wichtig sein; läuft auch gut ohne...
Sobald ich mal nachgeguckt und die Düsengrößen und Typen geknipst habe, werde ich
im Netz mal Düsensätze shoppen gehen.
Dann mache ich mir eine feine Tabelle mit allen Varianten und probiere auf 2 x 30 km Arbeitsweg
zwei Wochen lang in klassischer Form alle Möglichkeiten durch.
Hey, das wird ein interessanter Frühling!
Jaaaaa Nochmal 16 sein - aber wissen, was man tut!
