Kann nicht mehr runterschalten
Fritten-Robert
Re: Kann nicht mehr runterschalten
Beitrag von Fritten-Robert »
RalfZeller hat geschrieben:Tschuldigung wenn ich störe,
aber ich wollte mal den Abschluß der Reparatur bekannt geben. Die CBF läuft jetzt wieder ( besser gesagt schnurt jetzt). Der Einbau der Schaltspindel und der Zusammenbau ging prima. Arbeiten am ausgebauten Motor auf der Werkbank macht richtig Spaß. Der Einbau am nächsten Tag war ebenfalls unspektakulär. Geht gut allein mit Hilfe eines Rangierwagenhebers. Jetzt zahlt sich aus wenn die ausgebauten Teile mitsammt zugehörigen Schrauben in separaten Schachteln, Kecksdosen etc abgelegt sind. Kein großes Raten welche Schraube wofür. Am Schlüß blieb trotzdem so eine komisch verbogenen Klammer über. Von der Optik müßte die über das Endstück von einen etwa 1 cm dicken Schlauch, nur die CBF hat davon keinen.
Ok, nach halbstündigen Kopfkratzen und Absuchen des Mopeds hoch in die Wohnung und die Explosionszeichnungen durchgeschaut (nochmals Dank an BastelWastl für den Link). Und da ist sie auch schon, Sicherung des Kabels für die Lamdasonde.
Jetzt aber Benzin in den Tank zurückgekippt, Zündung an und Probelauf.
Eh und nu. Totenstille, nichts rührt sich ?!?
Allerdings läßt sich das grüne Lämpchen des Leerlaufs kaum noch erkennen. Batterie scheint wohl leer zu sein. Ok Batterie raus, ans Ladegerät und erstmal Bekannten besuchen gehn.
Nach der Rückkehr am Abend Batterie einbauen, Zündung anstellen, Starter drücken und kein VROOOOOOOM VROOOM VROOM nein, nach einigen Sekunden Benzin pumpen schnurt die CBF leise vor sich hin. Da hätte ich daneben mein Bett aufstellen können, so leise kamm mir das vor.
Bei der Reparatur habe ich auch noch die Kette ersetzt und ein 17 Ritzel probehalber eingebaut. Die Kette habe ich als endlos bestellt, ist mir lieber als mit Kettenschloß. Der Einbau ist einfach, Rad raus, Stoßdämpfer unten lösen und dann noch eine Schraube bei der vorderen Fußraste raus und eine Schraube lösen um den Rastenhalter etwas drehen zu können.
Das alte 16 Ritzel habe ich probehalber gegen ein 17 Ritzel getauscht, da ich eher der Sonntages-Cruiser bin. Beschleunigung ist mir ziemlich egal, Rennen brauch ich mit der CBF 125 bestimmt nicht fahren.
Die CBF fährt sich wunderbar, alles was man einstellen kann, habe ich versucht optimal einzustellen, ich bin mit meiner Aktion hoch zufrieden.
Grüßen
Uwe
So, ihr könnt jetzt weiter philosophieren.
Moin Ralf-Uwe,
Glückwünsche auch von mir.
Frage zum Verständnis: die Feder der Schaltspindel war ja gebrochen. Du hast die Schaltspindel komplett gewechselt, weil es die Feder nicht einzeln gab?
Robert
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
RalfZeller
Beitrag von RalfZeller »
Ja, der Federhalter ist angenietet. Ich meine allerdings nicht die große Rückholfeder auf der Welle (Nummer 10 in der Explosionszeichnung). Auf der Verstellwelle ist vorne ein Schieber, der in die Bolzen der sternförmigen Trommelplatte eingreift. Damit hoch oder runtergeschaltet werden kann, drückt diese Feder den Schieber zurück. Muß man sich in Natura anschauen um zu verstehen. Diese Feder scheint mir verdammt filigran, der Draht sollte nach meinen Gefühl dicker sein. Da aber Honda diesen Mechanismus wohl schon seit Jahrzehnten in den 125 einsetzt, hoffe ich das Beste. Im WWW habe ich noch keine Berichte über Defekte dazu gefunden.
Heute Nachmittag habe ich eine schöne Rundfahrt durch die Hügellandschaft der magdeburger Börde und dem Harzvorland gemacht. Sowie sich das Moped jetzt fahren läßt entspricht das meinen Altherrenstil. Das 17 Ritzel bringt ruhiges niedrigturiges Fahren zum Preis schwächerer Beschleunigung.
Komischerweise ist mir während der Fahrt immer die Motorradszene mit Steve McQueen in "Gesprengten Ketten" durch den Kopf gegangen. Bei Erreichen des Todestreifen äääh Landesgrenze Sachsen-Anhalt mit Niedersachsen konnte ich allerdings ohne Sprung über Stacheldrahtverhaue passieren.
Uwe
Zurück zu „Honda CBF / CBR“
