neues Spielzeug Skyteam Ace
Re: neues Spielzeug Skyteam Ace
Hallo Sachsenring,
da ich mir auch eine 125er ACE zugelegt habe, würde es mich interessieren wie weit Du mit Deiner Maschine gekommen bist. (Bedüsung, Luftfilter, Übersetzung Höchstgeschwindigkeit u.s.w.)
Ich habe mir von 00-Racing ein Set gekauft das eine andere Hauptdüse, andere Leerlaufdüse, kleineres Kettenrad und eine andere CDI beinhaltet. Hat aber alles nicht viel gebracht.
MfG Lutz
MfG Lutz
Hi!
Habe nochmal meine Hauptdüse angepasst, bis der Motor sauber und kraftvoll lief. der Wert liegt bei knapp unter 100.
100kmh laut GPS sind immer drin. max hatte ich mal 110. ist dann aber schon sehr laut am brummen.
mit originalübersetzung.
das set von oo-racing habe ich auhc shcon gesehen. habe ich jedoch nicht verbaut.
den rest kann man im thread nachvollziehen.
nebendüse habe ich belassen. dauert halt ohne chocke etwas, bis sie sauber gas annimmt.
Martin
Martin
Hallo Martin,
ist schon komisch mit der Hauptdüse.
Original war eine 85er drin, ,habe ich durch die 95er (von 00-Racing) ersetzt.
Dann lief die Maschine nicht schneller, Aber unrund und ruckelte wie wenn Sie Zündaussetzer hätte.
Daraufhin eine 90er HD eingebaut, war auch nicht anders. Jetzt wieder die Originale rein und Das
Teil läuft wieder rund. Höchsgeschwindigkeit nach Tacho ca 93, nach NAVI 85 Km/h
Liegt eventuell auch an meinem Gewicht. Bin jetzt fast 72 Jahre und hab 95 Kg.
Noch etwas, die CDI von OO-Racing ist nicht besser als die Originale. Kein Unterschied!
Hast Du noch eine Idee ?????????
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- Fritten-Robert
Moin Lutz,
aus Mofazeiten weiss ich, daß ne kleinere Düse mehr Geschwindigkeit brachte. Wie sieht denn das Kerzenbild aus?
Die Skyteam ACE kommt schon schön daher. Interessant zu lesen, daß Martin das Ding nun auch richtig am laufen hat.
72 Jahre? Kein Alter heutzutage
Berichte bitte weiter, interessiert sicher nicht nur mich.
Robert
Robert
Hallo Assfans!
Das mit der Düse kann man nicht pauschalisieren.
Wenn zB ein Mofa von Haus aus fett läuft, um thermische Spitzen besser abfangen zu können (minutenlange Burnoutshows im Stand zB) ist es gut möglich, dass es mit einer kleineren Düse schneller läuft. I.d.R begrenzen die Steuerzeiten jedoch jegliche Vorhaben diesbezüglich. Kommt eben aufs Mofa an.
Wenn du in deinen ansonsten völlig originalen Motor von 85 auf eine 95er HD steckst, kann das nicht funktioneren.
Dein Motor hat abgefettet und kam daher nicht auf touren.
Er hat auch keine andere Möglichkeit, denn er bekam, passend zur größeren Menge Sprit, nicht mehr Luft.
Du musst am besten denoriginalen Luftfilterkasten aus dem Moped entfernen und irgendwas geileres von K&N anflanschen. Oder einen billigen Nachbau wie ich
Das ist natürlich nicht der Königsweg, aber ein Mittel zu mehr Luftzufuhr. Dann kann man auch mit größeren HDs experimentieren.
Bzgl Kerzenbild hab ich bei fett und mager laufendem Motor keine deutsamen Unterschiede festgestellt.
Der Test funktioniert, wenn du es probieren willst, folgendermaßen:
Motor betriebswarm.
Freie Strecke.
Kerze raus - saubermachen - wieder einbauen.
Starten und gleich im Anschluss Vollgas wie ein wilder Rocker losbraten. NUR Vollgas. min 1km lang volle Kanüle
bei voller Fahrt Kupplung ziehen, Killschalter betätigen.
ausrollen.
Kerze ausbauen und begutachten.
Nur unter Volllast ist die HD gänzlich wirksam und gibt dir ein realistisches Bild.
Im Idealfall müsste man, passend für den Motor, einen Ansaugtrichter fertigen. Da hab ich aber keine Aktien drin.
@luwo: kann es sein, dass wir uns schonma in Backsberg aufm Alteimertreffen begegnet sind und letztes Jahr telefoniert haben?
Martin
Motor betriebswarm.
Freie Strecke.
ausrollen.
Martin
Hallo Martin und Robert,
danke für eure Berichte. Die letzten Testfahrten habe ich ohne den Schaumgummi - Luftfilter gemacht.
Kerzenbild ist meines Erachtens nicht schlecht, Speckstein = Rehbraun, Kerzenrand etwas dunkler.
Aber 2Takter und 4Takter kann man so nicht vergleichen.
Etwas Ahnung habe ich im Laufe meines Lebens auch erworben.
Schau mal unter diesem Link:
http://www.classic-motorrad.de/wbb3.1.3 ... eadID=2505
Gruß Lutz
Gruß Lutz
WOW... ...das erklärt ja gut,wieso Du Spass an der Ace hast ! Hut ab vor deiner Historie !luwo43 hat geschrieben:Schau mal unter diesem Link:
Gruß Lutz
bei Dir ist eine Skyteam in denkbar besten Tueftlerhaenden. Ich ziehe ebenfalls meinen Hut! Und die GUZZI' koennen ebenfalls so schlecht nicht sein. werni883
Aber hallo,
Motorrad fahren hält Jung.
Ich hab auch mal eine 50er Gilera von ca. 1960 restauriert und 4 Jahre gefahren.
Habe aber jetzt Probleme mit dem Gehöhr, (Zweitakt - Geplärre bei hohen Drehzahlen)
http://www.freie50-er.de/Pics/unseremop ... 0Lutz.html
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Hallo Lutz!
Nimm mal den originalen Luftfilterkasten ab und fahre offen, resp mit einem Filter davor.
Die Architektur des Ansaugweges ist maßgebend für das Luftschluckverhalten des Motors.
Natürlich ist ein offener Vergaser nicht der beste Weg. Ein auf den Motor abgestimmter Ansaugtrichter wäre ideal.
Die Gilera ist bidlhübsch
Viel Erfolg,
SR
PS: Was ihfc glaub ich noch gar nicht geschrieben habe..... Mein Auspuff ist aufgebohrt. Der Vorbesitzer hat hinten in den Auspuff hineingebohrt.
Man sieht nix davon, hört es aber. Ich kann mal bei Gelegenheit nachschauen. Ich glaub er sagte was von 15er Loch... weiß nicht mehr genau.
Das kann eventuell auch einen großen Unterschied machen...
Viel Erfolg,
SR
Hallo martin,
das mit dem 15er Loch habe ich auch schon im Netz gefunden und bei meinem Auspuff verwirklicht.
Außerdem habe ich den sogenannten "Kat" entfernt und durch ein Rohr ersetzt.
Die Abgasrückführung ist auch schon abgebaut.
Wurde Alles vor den letzten Testfahrten gemacht.
Das war der Original Zustand, als ich das Teil abgeholt habe (mit 2850 Km)
Das ist die CDI von OO-Racing.
Keine Ahnung für was diese beiden schwarz / weißen Kabel sind.
Kann man zusammen stecken, also Pappa und Mamma, wenn ich das mache, habe ich zwar einen Leerlauf,
aber beim Gas geben ist gar nichts mehr los. !?
Ps. Das ist meine Moto Guzzi wenn ich auf Tour gehe.
Mit Zelt, Isomatte, Schlafsack, 4,5 X4,5 Meter Tarp, Regenschirm, 2 Flammen - Benzinkocher, Klamotten, Kochgeschirr, Lebensmittel und einiges mehr.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Sehr schön!
Ich hab auch keine Ahnung wie, aber das macht nichts, solange du weißt dass es funktioniert. Solange die Funktion gegeben ist würde ich das ausnützen. Mach am Vergaser, Gasgriff oder Gaszug einfach einen Kontakt ran, der im Stand geschlossen ist und beim Gasaufziehen öffnet. bspw einen Seitenständer- oder Bremslichtschalter.luwo43 hat geschrieben: Keine Ahnung für was diese beiden schwarz / weißen Kabel sind.
Schöner Bericht über das Orschinal:
http://www.motorradonline.de/motorraede ... dio/702760
- NORTON
VR 46 hat geschrieben:Schöner Bericht über das Orschinal:
Die Rennaschine von Ralph Bryans hatte 4 Ventile pro Zylinder, drehte 20.000 rpm,
hatte eine FELGENBREMSE, und wohlgemerkt ZWEI Zylinder.
Also 2x 25ccm
Daraus wurde dann der 125er FÜNFZYLINDER-Werksrenner , mit dem Luigi Taveri Weltmeister wurde.
Unsere HONDA`s sind schon tolle Teile, da saßen die Deutschen noch auf den Bäuen und hatten keine Ahnung, wie man DREHZAHLEN haltbar konstruiert.
(Ok, die NSU, die MZ im Osten unter Walter Kaaden, und die famosen Engländer... jaja, es gab noch was. Aber nicht in DER Perfektion)
- NORTON
Meine TASTATUR KOTZT MICH AN!!!
Demnächst brauche ich nen Hammer, um das "m" und das "n" zu schreiben!
