Was macht Ihr gerade? Oder hier kann ich schreiben was mir gerade einfällt.
Re: Was macht Ihr gerade? Oder hier kann ich schreiben was mir gerade einfällt.
Moin Männer,
Miguel ist ein Ausnahme-Talent.
Strampelst du hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Miguel_Indurain
Um flott über die Berge zu kommen, sind aber
300 bis 400 Watt nötig - wohlgemerkt über
mehrere Stunden.
Ausdauerleistung kann (und MUSS) man auch
im Alter aufbauen. Man kann jederzeit anfangen.
Immer schön langsam, aber regelmäßig bis zur
Kotzgrenze gehen. Und dann drüber hinweg.
Zum 40. habe ich mir eine Woche Malaga gegönnt.
6mal vom Meeresstrand den Hausberg hoch.
888 Meter über NN
Erst steigst du ab zum Kotzen, nachher fliegst du
hoch...
Apropos Höhepunkt:
Hasse maa Foto von der Krankenschwester?
Darf ich der auch "in den Schoß fallen" ???
Weiterkurbeln,
Abfahrt-Pit
Strampelst du hier:
mehrere Stunden.
888 Meter über NN
hoch...
Apropos Höhepunkt:
Weiterkurbeln,
Abfahrt-Pit
Sie hatte noch einen weißen Kittel an, wo man die Knöpfe in der Mitte aufmachen kann und aus sehr dünnem Stoff.
Diese Berufskleidung hat man aber aus der Kardiologie verbannt, da sie bei älteren Herrschaften zu Herzkammerflimmern führen kann.
Die Praxis gibts nicht mehr, ist abgerissen.
- turbodoepi
Danke!
Die beiden Kleinen haben mehr als doppelt soviel Leistung wie die Innova, aber in der Garage stehen auch noch 50er Mokicks. Das sind dann wirklich die Kleinsten
Das kann individuell unterschiedlich sein und ist bei einem Ausdauersportler im Training auch gar nicht gewollt.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Do 20. Jul 2017, 10:53
hoch...
Das Erbrechen im übersäuerten Zustand, also bei einem Blut ph Wert meist von kleiner ca 7,1/7,0 dient bei einem Gesunden, ja dazu durch das Ausspucken der Magensäure, sich möglichst schnell von sauren Valenzen zu befreien.
Da gibt es Leute, die können das gut und den geht es dann auch wesentlich schneller wieder besser, andere die das nicht können haben dann etwas länger Probleme.
Wie gut man jetzt aber mit einem sauren ph ohne Erbrechen umgehen kann und auch diesbezüglich trainiert seit kann, sieht man am besten bei Asthmatikern oder Leuten mit einer Cold. Die sind aufgrund ihrer Luftzurückhaltung und damit verminderter CO2 Abgabe, teilweise daran gewöhnt ohne große Beschwerden auch mit einem ph von unter 7 "normal" rumzulaufen.
Die "Kotzgrenze" war bildhaft gemeint.
Tatsächlich meine ich die "Schmerzgrenze",
in den Beinen - und im Kopf.
Ich fahre nach 10 Jahren Altherrenfußball jetzt
weitere 10 Jahre Rad. K***** geht nicht mehr.
Nie habe ich da aus freien Stücken eine Steigung gesucht.
Bis der "Grand-Depart" nach Düsseldorf kam zur Fahneburgstraßé.
Zuerst siehst du eine Wand. Dann siehst du die Herausforderung.
Dann spielst du im Kopp den Film "Alp de Huez" ab. Mit Menschenmassen,
die DICH anschreien. Und dann radelt auch noch von hinten dein Teamkollege ran
und schreit dir ins Ohr: "QUÄL DICH, DU SAU"
Und dann ist die Wand keine Wand mehr.
Gekotzt habe ich selten. Riff-Valley in Eritrea - da war die nächste Bar aber
20 Steppenkilometer entfernt.
Weiterlesen:
http://www.quaeldich.de
Quälfix-Pit
Weiterlesen:
Quälfix-Pit
Ist zwar schon einige Tage her, als ich mir diese Honda VT 500 C zu gelegt habe, gefahren bin ich dennoch nicht viel.
Erstmal eine komplette Wartung in der Honda Werkstatt bei den gefahren fast 50000 km machen lassen, wer weiß wielange womöglich die Flüssigkeiten schon drinnen waren. Ist sie ja erst 31 Jahre alt.
Dann hab ich den vorhandenen Gepäckträger abgebaut, hinten neue Löcher gebohrt, damit neue Blinker verbaut werden konnten, Pech, zu kurze Gewindestangen, die hab ich bestellt, waren gleich da, aber das Gewinde keine Ahnung, hat auch etwas gedauert bis ich die richtigen Muttern bekommen habe. Heute wurde sie nun verbaut. Funktioniert alles prima.
Der Gepäckträger wurde für 50 Euro samt Koffer verkauft, brauch ich nicht.
Ist keine CUB muss es auch nicht sein, ein billiges Fahrzeug ist es dennoch, Reifen kosten nicht die Welt. Die große Wartung hat auch keine 200 Euro gekostet. Dazu ein Motor von dem man sagt, der hält auch 200 000 km durch. Mal schauen wie lange er hält, was für ihn spricht ist die gedrosselte Version mit 27 PS. Ich hatte vor Jahren eine schwarze mit 50 PS, die hat richtig Spaß gemacht und mich sogar nach Rom gebracht.
Mein Fuhrpark wird nicht kleiner, mit der VT500C sogar noch größer geworden, aber dafür verlässt meinen Stall die 1970 CT 90 am Sonntag. Mal schauen wohin er sich noch entwickelt. Ich glaub mehr wird es nicht mehr werden, obwohl da noch eine CT 110 existiert, die mich reizen würde.
Was noch gemacht wurde, die 1979er CT 90 wurde etwas weitergebaut, steht aber nun auch wieder fast seit 3 Wochen unangetastet rum. Die Elektrik muss angeschlossen werden. Normalerweise kein Hexenwerk, aber mir fehlt die Lust dazu.
Fertige und Einsatzbereite Fahrzeuge
* ST 50 G 6 Volt Mokick Optik Tamiya Dax candy saphiere blau. Mit Versicherungskennzeichen XXX.DAX. Einsatzbereit. http://igforum.schwabenserver.de/viewto ... C00786.JPG
* VT 500 C Baujahr 1986
* CT 90 1970 rot neu getüvt und zugelassen Motor 150ccm samt Vergaser http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... 94#p115894
Bastelfahrzeuge mit Baubeschreibungen:
* CT 70 HK0 107ccm Lifan Motor candy topaz orange, kein originaler Aufbau. http://igforum.schwabenserver.de/viewto ... 22&t=38158 Rahmen wurde verkauft, bekommt einen 1969er Rahmen, Motor wahrscheinlich YX 107cc
* Z 50 R Monkey Typ J2 Honda, rot gelb, Motor 105ccm Honda HA02E Laufleistung seit Neuaufbau ca 4 km. Verkauf möglich http://igforum.schwabenserver.de/viewto ... 08#p414208, Rahmen samt Motor wurde verkauft, dient nun wirklich für 2 weitere Rahmen als TÜV Probierfahrzeug. Motor wahrscheinlich der 107cc Lifan Motor
* CT 90 1979 rot http://honda-innova.de/viewtopic.php?f= ... 9d117c28d2 original Motor. Steht nach Fertigstellung zum Verkauf.
* CT 70 K0 1969 Candy blue green, ja keine original Farbe dieses Modells. http://igforum.schwabenserver.de/viewto ... 61#p416261 Motor ST50GE getunt mit 72ccm, wahrscheinlicher Verkauf.
- Fahrzeuge: Suzuki Bandit 600 S, Opel Astra
Pass auf die Seitendeckel auf, die sind heiss begehrt und fast Gold wert.
Leider noch ohne Cub
Tja das Risiko muss ich eingehen. Ansonsten kommen die von der US Shadow 500 drauf, aber die lass ich mir dann vorher aus Carbon nachbauen, dann in der Tankfarbe lackieren und danach verbauen. Das einzigste was dann zum Shadow Look fehlt ist das lackierte vordere Schutzblech, muss aber nicht sein.
Was suche ich gerade?
Die Puig-Scheibe für den Inno-Spritspar-Umbau.
Nicht zu finden - auch beim Stolpern über
PVC-Rohre im Keller.
PVC-Rohr? Ganz Gallien ist frei von Motorrädern mit
PVC-Rohr. Ganz Gallien?
Nein, denn an der Atlantikküste, da wehren sich einige
Dörfler. Schrauben PVC-Gestänge an Daxxen und Underbones.
Und fahren damit mit Surfbrettern die Küste ab...
Diese Gallier haben bekanntlich auch einen Zaubertrank.
Schlürft ihr unbedingt hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Izarra
Vor allem das Trink-Ritual klingt interessant. Kannte ich
so noch nicht. Vom Gallier lernen heisst saufen lernen.
Vom Belgier kann man es aber auch lernen.
Warum das hier steht?
a) Wer Mitte September bis Mitte Oktober Richtung Biscaya
wavet, kann Stopover erhalten. Oder selber buchen (Interchalet)
b) Gebe gerne kleinen Grundkurs Bodyboard-Surfen. Inklusiv
preiswert Materialkaufen (Semiprofi-Brett 100,- Neo-Shorty 50,-)
c) Ich werde den Dokky wohl auch mit besagtem Izarra vollfüllen
(also den Kofferraum, nicht den Tank!). Wer hat Bedarf?
Prost,
Promill-Pitt
Prost,
Promill-Pitt
Sind Barilla und Buitoni Spaghetti tatsächlich besser als die von Aldi, Lidl und Co.?
Das behaupten nämlich einige meiner Bekannten. Ich habe daraufhin gleich ein Päckchen Barilla Spaghetti gekauft, gekocht und mit meiner Familie zusammen gegessen.
Einen Unterschied zu den Noname Nudeln konnten wir keinen feststellen. Außer, dass die Italiener Markenware das Doppelte Kostet.
Bin ich unsensibel? Oder abgestumpft? Oder sind meine Bekannten Opfer einer perfiden Marketingstrategie?
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Das ist die Frage aller Fragen!
Ist der Kapselkaffee von Clooney wirklich das Mass der Dinge und braucht man tatsächlich 5 Klingen und mehr für eine saubere Rasur?
Fragen über Fragen.
Ich habe auch keine Antwort dazu. Nur meine Brieftasche sagt zu all diesen Fragen; NEIN!
Weihnachten bei den Maccaronis...,
Moin Männer,
früher war der Unterschied wirklich spürbar,
wenn es um Aldi-Ware ging. Sowohl vom Kochverhalten
("Kleben die Spaghetti?") alsauch beim Geschmack.
Heute gibt es kaum Unterschiede.
Wichtiger ist die Zubereitung an sich:
Reichlich kochendes Wasser, bei offenem Topf, und
punktgenaues Abgießen. Das Kochwasser muß über
die volle Distanz sprudelnd Kochen, runterregeln ist
nicht so gut. Das heiße Wasser kann man ja auffangen
(Restwärme, wichtig für Energiesparer!).
Buitoni und Konsorten gibt es regelmäßig bei PENNY
im Angebot, insbesondere als Kilopackung oder mit
1.100 Gramm Inhalt. Da schlage ich immer zu, auch
wenn es ein wenig teurer ist als Aldi-Standard-Ware.
Bevor hier Komiker nachfragen:
NEIN, Pasta wird nicht von der Food-Coop organisiert.
Man kann aber stets Rapunzel-Ware (auch Pasta)
mitbestellen.
Ciao,
Nudelbrett-Pit
(Weitersparen... Den harten Rand vom Parmesan kann
man auch verwenden. Diese "Rinde" ist eßbar und wird
in Italien in der Suppe mitgekocht. Danach ist dieser
Käse halbwegs kaubar. Also bitte nicht wegwerfen.
Gorgonzola-Rinde wiederum gehört in den Müll... )
Moin Männer,
mitbestellen.
Ciao,
Nudelbrett-Pit
also ein unterschied ist da, liegt aber eher allein an der verarbeitung .
das problem ist das die italiener 2-3 verschiedene klassen nudeln verkaufen .
kauf mal in italien diese marken und koch sie und dann hier .
schon merkt man das es nur einheitsbrei ist der da bei uns angeboten wird .
Mehl und Zucker ! hieß mal ein spruch in nem sehr interessanten film ,vieleicht no a bissl fett ^^
Mehl und Zucker !
mehr braucht der mensch nicht um ernährt zu werden.....
Mehl und Zucker !
400 Gramm Mehl 1050er
4 Eier
Salz und Wasser
Spätzlebrett
4 Eier
Salz und Wasser
Spätzlebrett
Ond Zwiebl dribr! guad agröscht
ond a guads kalts Woizabier, oder zwoi ...
Au ned schlecht:
Linsengericht, sorry, das hier: Linsengericht
Au ned schlecht:
Zuletzt geändert von Done #30 am Sa 29. Jul 2017, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
