Batterieladegerät in den Angeboten der Discounter
Re: Batterieladegerät in den Angeboten der Discounter
Hi,
was sagen denn die Ladeexperten (vielleicht schaut ja Gausi hier auch noch mal vorbei ) zu diesem Gerät:
ULTIMATE SPEED® Kfz-Ladegerät mit Starthilfefunktion ULG 12 A2
https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-k ... nt=mydealz
"Ab 8 Ah" schließt alle Motorräder aus, die ich je gefahren habe.
- AlfredHeymann
- Fahrzeuge: Honda WAVE Honda SH125
Moin
Ich nehm auch seit einiger Zeit ein Labornetzteil. Da weiss ich was rauskommt seitdem ich mal so ein Billigbrikett für 17,50 hatte das versuchte die Akkus auf 21 volt zu laden. Nie wieder so ein Schrott und wenn doch unbedingt ein Meßgerät anschließen.
Alfred
Alfred
Hallo Alfred,AlfredHeymann hat geschrieben:Ich nehm auch seit einiger Zeit ein Labornetzteil. Da weiss ich was rauskommt
Sowas (etwa 25 Jahre alt, funktionniert aber noch prima) haette ich zwar auch, habe mich aber noch nicht getraut es als Batterie-Ladegeraet zu benutzen.
Wie kann man daran einstellen, dass die Batterie nicht ueberladen wird?
Dumme Laienfrage, ja:-)
- Motorradverrückter
Auf 13 V einstellen sollte reichen
Ja klar ,
auf 13 Volt einstellen...
Du willst demnächst Elektrotechnik Studieren...
Könnte nach hinten losgehen...
Noch habe ich damit nichts zu tun, war aber Maschinenbau mit Schwerpunkt Mechatronik was Anderes macht ja die Lichtmaschine schließlich auch nicht. Beim Trafo von meinem Opa musste man je mach Ladestärke unterschiedlich starke Glühbirnen dazwischen hängen
soll ja nicht in Tschernobyl ausarten...
IGN der mit kaputtem Bremsschlauch fuhr...
na wenn du es soviel besser weisst, dann verhindere den GAU und enthalte mir nicht dein Wissen vor. Wie würdest DU es denn machen?
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Mit Labornetzteil
IU-Ladeverfahren https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfa ... .28CCCV.29
Voll-laden: Spannung bei offener Kreislauf auf 14,4 V einstellen, Strom bei kurzgeschlossener Ausgänge auf 1/10C einstellen. D.H. 0,8 A bei 8 Ah Batterie.
Ûberwinterungsladen: 13 V (aber wer will sein Labornetzteil damit monatelang stilllegen?)
"Das IU-Ladeverfahren, auch CCCV für constant current constant voltage bezeichnet, verbindet das Konstantstrom- mit dem Konstantspannungs-Ladeverfahren. In der ersten Phase der Ladung wird mit einem konstanten, durch das Ladegerät begrenzten Strom geladen. Gegenüber dem reinen Konstantspannungs-Ladeverfahren wird so eine Begrenzung des sonst hohen Anfangsladestroms bewirkt. Bei Erreichen der gewählten Ladeschlussspannung am Akku wird von Strom- auf Spannungsregelung umgeschaltet und in der zweiten Ladephase mit konstanter Spannung weiter geladen, dabei sinkt mit zunehmendem Ladestand des Akkumulators der Ladestrom selbsttätig ab. Als Kriterium für die Beendung der Ladung kann bei Blei- und Li-Ionen-Akkus die Unterschreitung eines gewählten minimalen Ladestroms angewendet werden."
Die obere Ladeschlussspannung bei 20 °C beträgt für:
Bleiakkumulator etwa 2,42 V/Zelle = 14,52 V bei "12V" Bleiakkus
Die meisten Fakrzeug-laderegler sind dafür ausgelegt dass bei Dauerfahren in +35 Grad keine Batterieschäden entstehen, und damit wird umgekehrt entsichert dass unter kältere Bedingungen unzureichend geladen wird, im Winter deutlich zu wenig.
Danke dir für die ausführliche Info, ich bin mit den 13V erstmal absichtlich niedrig eingestiegen. Zu wenig ist ja kein Problem, aber eben zu viel schon mehr als 14,5V soll ja auch die Lima nicht bringen, jetzt macht das natürlich Sinn.
Starthilfe.... wird natürlich für eine CUB nicht gebraucht aber der ein oder andere hat ja noch einen Jehova oder PKW und die kalte Jahreszeit beginnt jetzt.
Den 50€ Gutschein aktivieren, dann kostet es nur noch Mitte 20€ - aber nur heute
- sholloman
Derzeit nicht verfügbar, da war ich wohl zu spät dran
Wave' d gerade...
Habe es mir auch grad angeschaut. Da steht; "Der 1000A Spitzenstrom startet alle Benzin- und Dieselmotoren bis zu 7L mit einer 12V Batterie über 20 Mal mit einmal aufladen"
Da möchte ich doch sehr gerne mal sehen wie dieses Ding, in der Grösse von 2 Zigarettenschachteln, einen Dieselmotor startet.
Als letzthin die Batterie am 3 Liter Diesel nicht mehr wollte konnte ich das Fahrzeug nicht mal mehr mit einem Werkstattladegeräte, das im "Starthilfemodus" gewesen war, starten.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und € 20.- für eine fette power bank fürs Handy ist sie schon eine Ansage und hält dann tagelang an.
Eine LiPo Akku für R/C Modellflugzeuge startet ohne Probleme ein 85 PS Traktor Dieselmotor
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
593 Gramm 158x45x32mm
