Mythos Wechselspannung bei Inno Licht
- Fahrzeuge: Innova
CBF125
REH
Vespa P80X
Saxonette
KTM 505
Hercules Optima
Simson SR50 - Wohnort: Nürnberger Land
Re: Mythos Wechselspannung bei Inno Licht
Hi Bastwastl
Nee, ne Pumpe is normalerweise induktiv, und das verschlechtert das Ganze sogar noch deutlich (verstärkt noch die Spitzen)
hi Lothi,
Danke Dir jetzt hab ich`s kapiert. Wären noch die Fragen im Fred Altes Licht neues Licht zu klären.
- JanN
Mensch Wolfgang und Lothi,
Da schaut man ein paar Wochen nicht rein weil die CUB-Themenflaute langweilt, und schon kommt ihr mit sensationellen Enthüllungen .
Hochspannend, was ihr da verkündet, zumal sich damit auch das Mysterium bezüglich der paradox leuchtenden Fernlichkontrollleuchte etwas erhellt.
Wenn ich jetzt meinen Gleichrichter zum Betrieb des Relais für die TFL-Schaltspannung rausschmeißen und durch einen großen Glättungskondensator (der da ja zusätzlich parallel schon am Gleichrichter dran ist) ersetzen möchte: muß der dann parallel oder in Reihe vor das Relais (das getesteterweise nicht mit der getakteten Halbwelle funktioniert, sondern damit nur summt und flattert, aber nicht schaltet)?
Fragt an diesem Thema natürlich hochinteressiert
mit besten Grüßen
Jan
mit besten Grüßen
Jan
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Hallo Jan , so richtig verstehe ich deine Frage nicht ,
aber vielleicht schaust du mal in den Schaltplan ,
so fahre ich jetzt rum , und die blaue Lampe funktioniert ganz normal !!
Plan hier unten , neue Version
VVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVV
- JanN
Moin Wolfgang,wolfgang2011 hat geschrieben:Hallo Jan , so richtig verstehe ich deine Frage nicht ,
VVVVVVVVVVVV
meine Lösung für das Tfl war seinerzeit: das LED-Tfl erhält seine Spannung von einem am Zündschloß angelöteten Zündungsplus und einer Masse am Rahmen. Dann fehlte noch ein Schaltplus zum Abdimmen auf Positionsleuchte beim Anschalten des Abblendlichtes per Schalter in der vermeintlichen Plusleitung zum Abblendlicht-Glühfaden am Scheinwerferstecker. Da das wegen vermeintlichen Wechselstroms nicht funktionierte, habe ich dort einen Brückengleichrichter mit parallel geschaltetem Kondensator angeschlossen, der ein Relais schaltet, das ein Plus auf die Steuerleitung schaltet - ob ich letzteren auch vom Zündungsplus abgegriffen habe, weiß ich allerdings nicht mehr genau, muß da also wohl noch mal ran. Jedenfalls leuchtet nun bei meiner Inno nach einschalten der Zündung Tfl, das bei einschalten des Ablendlichts auf Positionslicht abgedimmt wird, und bei Fernlicht voll mitleuchtet. Um den Gleichrichter ersetzen zu können, bräuchte ich ein mit dem Abblendlicht eingeschaltetes Plus, also einen Polaritätsinverter (wenn es sowas gibt, der Münchner im Hondaboard deutete sowas an) an der vermeintlichen Plusleitung des Abblendlichts am Scheinwerferstecker. Meine Frage bezog sich darauf, wohin dann der Glättungskondensator gehört, wenn es den dann noch braucht.
Jan
- Fahrzeuge: Innova
CBF125
REH
Vespa P80X
Saxonette
KTM 505
Hercules Optima
Sodele
Nun hab ich mal 2 Anleitungen gebastelt wie man einen LED-Scheinwerfer mit Abblend-Fernlicht bzww. eine LED-Birne einsetzen kann
Obere Variante sind LED's (Scheinwerfer) mit getrennt geführten Anschlüssen oder 2 einzelne LED-Scheinwerfer (simpel & einfach)
Untere Variante ist leider so kompliziert wenn die LED-Birne oder der LED-Scheinwerfer gemeinsamme Masse hat
Beide Varianten können parallel zum bestehenden Licht laufen.
Und wer alles orginal lassen will braucht sich dann nur einen Zwischenadapter für den HS1 Sockel basteln der die 3 Leitungen abgreift, also ohne irgendwo dann auftrennen zu müssen
- wolfgang2011
Hallo Lothi,
Deine Schaltvorschläge werden wohl einige Bastler erschrecken , aber ich denke sie funktionieren ,
sieht beim ersten Anblick verwirrend aus , aber leider auch nötig , bei den aktuellen Tatsachen .
Bei Gelegenheit versuche ich es mal als alternativ Schaltung im Stromlaufplan aufzulösen , dann sieht es einfacher aus .
Danke für deine Mitarbeit !
Kleiner unbedeutender Beifang bei meiner Sonntagsnachmittagsbeschäftigung:
Unterschiedliche Polung der Stromkreise experimentell nachgewiesen:
Clip
Clip
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Ohne Massenanschluss ist also 24V zugänglich
- Fahrzeuge: Innova
CBF125
REH
Vespa P80X
Saxonette
KTM 505
Hercules Optima
...Nur wenn es Dir auch gelingen würde die Lima vom Motorgehäuse ( = Masse) komplett abzutrennen...ohne Massenanschluss ist also 24V zugänglich
- Heavendenied
Die Diskussion zum Umbau einer CUB auf Hybrid wurde nach hier verschoben:
http://www.honda-innova.de/viewtopic.php?f=62&t=6680
Meine LED-Scheinwerferlampe nimmt also nur der Hälfte Leistung wie der HS1 birne und irgendwie hilft das der Batteriekreislauf. Die Heizgriffe auf voller Leistung im Standgas bringen jetzt nicht sofort die Batteriespannung im Knie und die Warnungs-LED der Oxford Schalter zu blinken.
Kann es sein dass wenn die Lima-Spule im "Licht-Halbwelle" nicht überbelastet wird, dann ist die Leistung im "Akku-Halbwelle" zureichend um die Heizgriffe und die andre Verbraucher zu versorgen?
Kernsättigung vermeidet?
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Die beiden Teilkreise beeinflussen sich durchaus gegenseitig; das habe ich schon oft bemerkt.
Warum genau, das übersteigt meine Elektrikkenntnisse.
Aber das Wichtigste für die normale Funktion ist doch, daß die Batterie nie durch das normale Hauptlicht entladen werden kann, auch nicht bei niedrigsten Drehzahlen,
und Honda sich deswegen trotz der eigentlich zu schwachbrüstigen Lima/Batterie Kombi leisten kann, keinen Lichtschalter einzubauen.
Das kann sehr gut sein Tranberg ,
deine LED nimmt ja nur 1,5 Ampere Strom auf.
Sie zieht keine 35 Watt, sondern nur knapp die Hälfte.
Zuhause wohlgemerkt... NICHT "in-Circuit" an der
pulsierenden Gleichspannung im Lichtstromkreis der Lichtmaschine.
Anyway, es bleibt entsprechend mehr Strom für die Gleichspannungsseite,
er wird vermutlich nicht verpuffen im Nirwana.
Wie das dann tatsächlich vonstatten geht wird Dir vermutlich
nur ein Fachmann von Honda erklären können.
Das WHB verleitet auch dazu dass es um Wechselspannung handelt:
BELEUCHTUNGSLEITUNG
Den Motor mit dem Anlassermotor oder dem Kickstarter anlassen,
am Multimeter den WechseIstrombereich einsteilen und die Spannung zwischen dem weißen Kontakt [Halblicht] und Masse messen.
BELEUCHTUNGSLEITUNG
