Denk Dir nix Tranberg,
wenn Done in Fahrt ist...
Jayne müsste man mal sein.
Done, zufällig über diese Firma/Link gestolpert. Vielleicht hilft es dir mal beim aktuellen oder zukünftigen Projekten. Seitenkoffer aus Alu zum Beispiel.
https://www.feld-eitorf.de/
Danke.
Aber Koffer hab ich genug, ich bleib bei meinen Givi Monokeys in allen Varianten.
Ich brauch nur noch ein passendes Untergestell, dass ich mal alle auf einmal mitnehmen kann.
Hab grad noch ein paar Sachen um die Ohren, so dass ich mich Jayne wohl erst in zwei bis drei Wochen widmen kann. Ach ne, dann fängt ja die stade Zeit an ....
Eigentlich wollte ich warten bis der Jungunternehmer ne bessere Doku im Netz hat, aber wenn ich Done was Neues zeigen darf, gerne. Innovation aus Austria!
https://gentletent.com/b-turtle/
Eigentlich ein Fahrrad-Klappcamper, der würde sich meiner Meinung aber noch viel besser hinter ner CUB machen. Hier noch ein par Bilder aus dem Prospekt. Neu ist die plane Liegefläche welche aus Dropstitch Material ist, dasselbe wie die AIR-SUP's mit gemacht werden. Und wenn man schon ne Pumpe dabei hat kann man das Zelt ja auch gleich aufblasen. Das Zelt ist oben auf dem Anhänger, darunter nichts als Stauraum. Innovation ist leider teuer. Kost glaube ich um 2 Wave's.
Kaum nachgedacht, schon gemacht:
Das Ergebnis einiger Frickeleien am Wochenende schaut noch etwas überdimensioniert aus:
Zwischenstand von der Seite:
Zu den Details:
Der Hebelarm unten am Rahmenrohr muss Druck nach oben abfangen. Also brauchts ne stabile Schelle untenrum. Mehrere Biegelösungen brachten nicht das gewünschte Ergebnis um den rechteckigen Rahmen. Der örtliche Baumarkt bietet aber Winkeleisen an. Ok, ein gewisser Versatz wird in Kauf genommen.
Verschraubt und ne solide Unterlage aus dem bekannten Forderbandmaterial mit Aussparungen für die Schraubenköpfe gefrickelt
Seitliche Schrauben M8 seitlich durch, passt:
Leichte Schelle aus Lochbandmaterial drüber, muss ja keine Last aufnehmen, ebenfalls unterlegt und gut is:
Endergebnis unten:
Oben am Lenkkopf wars etwas kniffliger. Erstmal einen Drahtbügel für die Kabelführung weggeknipst und, da hier das Rahmenrohr obenrum rund ist einen soliden Bügel gebogen, unterlegt mit Förderbandgummi. Wieder ne Schelle vornerum eher aus dekorativen Gründen, Schraube M8 durch.
Noch ein 8er-Loch für die 6er-Schrauben, die das Luftfiltergehäuse halten, Beilagscheiben drunter und gut is:
so schauts von vorn aus:
Die RT-Kanzel ist mir so weit da vorne aber etwas zu frontlastig, da muss ich noch bei.
Musst dann aber abbrechen, da Töchterleins Gäste zur Glühweinparty anrückten und am Sonntag hatte ich dann keine rechte Lust zu schrauben
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 59
Hallo Done,
schön zu sehen es geht voran.
Man kann es deutlich auf den Fotos sehen, an Deiner CUB klebt Herzblut.
Weiter so
Gruss Paul
Weiter so
Gruss Paul
- Richi17
Die RT-Kanzel kannst du da vorne lassen...hast dann mehr Platz für weitere Gimmicks. Frontlastigkeit wird ausgeglichen durch einen größeren Gepäckträger, wo auch eine Ochsenbraterei (siehe Karl Retters aerodynamische Tiefkühltruhe hinten drauf) Platz drauf hat. Schild "Long Vehicle" dran und gut is.
Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Es geht voran.
Gruß Richi
Gruß Richi
Gruß Richi
brich ab
der Done macht einen auf "Bozosuku style "
hier noch beispiele zum ideen holen
https://www.google.de/search?client=fir ... xFofAVxH2E
- Richi17
"Bozosuku style " rocks!
Genialer Ideenpool für Dones manuelles Brainstorming.
Gruß Richi
- darkwing
- Fahrzeuge: 528 / 929/ 19
Bier, Schweiß und Blut ... Dr. Jekyll und Mrs. Jane
Supra GTR
Für die "Wildgewordener-Baumstamm"-Tolle reicht
Dones schütteres Resthaar abba nicht. Meins auch nicht.
Weiter-Bo-dingsbumsen
Pit-San
(Little Tokyo, mon amour)
Pit-San
Wart nur. Tolle war nei meins, Aber irgendwann hol ich mir mein ü50-Headbangerset
Bozosuku Vorsicht, schwenkt aus.
Die neue Lösung sieht vielversprechend aus. Wie ich nebenan schrieb, ab ende Januar predigst Du wieder ab der Kanzel, richtig?
Weiterhin viel Erfolg, möge Dir das Desinfektionsmittel nicht ausgehen. Brämerli
bravo Done nur nicht nachlassen. Sieht alles recht gut aus.
Richi`s Idee mit der Ochsenbraterei ist nicht von der Hand zu weisen. Die Schrankwand erzeugt einen Spoiler Effekt und macht die Fuhre noch schneller
allerdings auch Seitenwindempfindlicher.
weiter so Karl
weiter so Karl
Ist das krass Done ,
soll Jaynes Schirimobil Kleid elektrisch linear verstellbar werden ?
Sozusagen pfeif auf ein aktives Fahrwerk, es gibt besseres...
... Hex, Hex
... Hex, Hex
