So, der Innenausbau geht weiter.
Die Kugelkopfhalterungen der Garmin Nüvis standen mir zu weit weg. Wenn die Navis sowieso einen festen Platz bekommen, dann brauchts die Kugel auch nicht. Also weg damit.
Schraube mit passender Beilagscheibe durch
Positionieren links.
Das ganze auf beiden Seiten, dann schauts hübsch symmetrisch aus
Mit Tracker und dem Drehzahlmessr (noch nicht ausprobiert, ob der überhaupt taugt) wirds langsam voll
Total abgefahren ,
ein Kollege hat mir gestern seinen neuen Bluetooth Lautsprecher
demonstriert der einfach mit einem Gummi-Spannband am
linken Spiegelausleger statt einem Navi befestigt wird... Voll fetter Sound
weil die Membrane anscheinend deutlich mehr Durchmesser als üblich hat...
Wiso gibt es solche Teile nicht mit Jayne-Adapter...
leeres Garmin Gehäuse auf der Rückseite des Diskus-Woofer ?
Jaynes 2017er Cockpit schaut Klasse aus Done
Plug & Play Rock & Roll
Mich erinnert das Ganze an die gute alte MIR.
Done steht ja auf Kosmonauten.
Die MIR hat ja auch reichlich Kilometer gesammelt.
Und Eishockey-Fans waren bestimmt auch an Bord.
Weiterorbitalfliegen!
Freundschaft,
Baikonur-Pjotr
Freundschaft,
Baikonur-Pjotr
Stimmt Pit ,
der neue Look könnte auch als schwerelos, spacig beschrieben werden...
aber auch einfach als hochfunktionell.
Jayne Morphing halt.
Psssst, etwas OT aus dem Netz kopiert:
We're sure you've daydreamed about what it would be like to slip on a catsuit, rock some big platinum hair, and hit the stage as Erika Jayne. (C'mon, we know you have.) But, as it turns out, finding that inner pop goddess isn't as hard as you might imagine. Anyone can go from The Real Housewives of Beverly Hills' Erika Girardi to Erika Jayne with the right attitude and, of course, the right outfits.
"For women out there who watch the show and see Erika doing her thing, I think it's really important that every girl, woman should reach inside of them, look in the mirror, and think about, 'If I could dress up any way [and] if I could have any outfit. If I could make my hair and makeup in any style, what would that be?' And it's easy to achieve that," Erika's creative director, Mikey Minden, explained to Bravo After Hours.
Once you know how you want to transform yourself, Mikey suggests going out and making it happen.
"Go to your local hair salon, go to your local..."
Kollege kam am Montag daher und zeigte mir ein paar Kommentare aus einer Facebookgruppe, die sich über Jayne lustig machten, die am Samstag bei der Saisoneröffnung beim örtlichen Motorradhändler am Straßenrand geparkt war. Das war gar nicht schmeichelhaft. LauterJungs der "loud pipes save lifes"-Fraktion mit Jahresfahrleistungen deutlich unter 2000km. Auf deren Meinung ist grad geschissn
Zum Bluetooth-Lautsprecher: Meine Eishockeyjungs beschallen mit so einem Brüllwürfel die Kabine, dass man sich nur noch mit Händen und Füßen verständigen kann. Wahnsinn, was da Krach rauskommt.
Wenn die Bremszange da ist, dann gehts wieder in die Umlaufbahn
Towarischtsch Done
Towarischtsch Done
Da musst du durch!Done #30 hat geschrieben: ↑Mi 22. Mär 2017, 12:41Kollege kam am Montag daher und zeigte mir ein paar Kommentare aus einer Facebookgruppe, die sich über Jayne lustig machten, die am Samstag bei der Saisoneröffnung beim örtlichen Motorradhändler am Straßenrand geparkt war. Das war gar nicht schmeichelhaft.
Steh darüber! Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn ich dich nicht shon seit Jahren kennen würde und einen Eifer und Ehrgeiz bewundere, dann würde ich mich wohl auch krum lachen wenn ich Jayne sehen würde.
Denn ich habe dein Projekt, von der ersten Idee bis zur aktuellen Ausbaustufe verfolgt und weiss um die Zeit und das Engineering dahinter.
Ich finds ganz toll!!!!! EHRLICH!!
Was machen die Kollegen mit Jayne ?
Irgendwie kennt IGN diesen Knaben...
1997...
1.Rennen 50 ccm Automatik mit 4 Jahren (l0.Platz in Schefflenz)
2002
Umstieg zum Straßenrennsport
der Brüllwürfel hat sich entwickelt Done, oder
IGN gehört zwischendurch in die Leichenhalle...
Jaynes Kleid in Kohlefaser aus dem 3D Rohling Printer,
dann haben die...
1997...
2002
dann haben die...
Also ich wuerde mit dieser kaerglichsten Ausstattung keinen Meter fahren!
Wo, bitteschoen, sind der Oeltemperatur- und Oeldruckmesser denn?? Und, etwas weniger schmerzlich vermisst, fehlt auch der Ladestrom/Amperemeter.
Wie kann man denn das ausser Acht lassen???
Gruesse, Peter, der voller Bewunderung auf Dein bisheriges Gebastel schaut.
Ich fahr ja momentan nicht.
Oeltemperaturgeber und Oeldrucksensor sind so Probleme. Ersteres wenn man auf die Magnetische Ölablasschraube nicht verzichten will und zweiteres wenn man Inno fährt. Ich wüsste nicht, wo ich einen Öldruck messen könnte.
Digitales Amperemeter/Voltmeter für die zusätzlichen Spielereien kommt noch, liegt schon da. Aber da muss ich meinen Kabelbaum umstricken. Momentan verteilt sich die Stromversorgung meiner Frickelien über vier Sicherungen im Helmfach. Ich brauche also ein fettes Kabel nach vorn zum Instrument, und dann über die Sicherungen verteilen. Dito mit Masse. Kommt noch, Geduld bitte.
Ein separates Amperemeter/Voltmeter hatte ich geplant zum Überwachen der PWM-gesteuerten Griffheizung. Also die Ausgangsseite. Das Kombigerät funktioniert nicht, weil es unter 8V gar nichts macht, denn die zu messende Spannung ist zugleich Versorgungsspannung. Gleichzeitige Strommessung geht auch nicht, weil die den Minus schalten. Die gepulste Spannung bringt das Digitalinstrument sowieso durcheinander. Da ist ein analoges Voltmeter wohl am einfachsten und somit sinnvollsten.
Die gepulste Spannung im Lichtstromkreis zu überwachen bereite wahrscheinlich dasselbe Priblem. Ich habs noch nicht probiert.
Die kleine gelbe Anzeige links hängt an der Eingangsseite der Griffheizung und misst aktuell nur die Bordspannung. Man kann zwar nicht direkt ablesen, mit welcher Leistung geheizt wird, aber dafür wie die Bordspannung zusammenbricht. Man kann die Aussage wenn man kalte Finger hat so interpretieren: "Es kann sein, dass es momentan heizt, ob es warm wird, weiß ich nicht, aber sei dir sicher: Es wird auch nicht besser."
Vorhin hab ich mal eine Pappschablone angepasst für eine Abdeckung zwischen Cockpit und Beinschild. Den Kabelverhau mit Moosgummimatte und Gurtband zu bändigen sei nicht besonders elegant. Hab ich gehört, naja, manchmal bin ich eben doch auch sensibel. Fahrradltacho und Beleuchtung ist auch wieder dran. Den digitalen Drehzahlschätzer hab ich acuh noch in dem Kabelsalat gefunden. Aber der fliegt raus, weil er nix taugt. Das Rundinstrument hab ich immer noch nicht getestet. Man kommt so blöd an die Zündspule ran.
Vielleicht hol ich mir auch doch noch den von Aliexpress für 14€.
https://de.aliexpress.com/item/Tachomet ... 329.zqmL2l
@Matthias: Ist das Ding an Bordspannung dauernd beleuchtet?
bei Nacht schauts dann so aus
Die blaue Beleuchtung des KOSO Nachbaus lässt sich nicht
abschalten oder auf eine andere Farbe einstellen Done...
Montageanleitung hab ich in das Feedback des Drehzahlmessers
auf aliexpress geschrieben.
Für die Tachobeleuchtung bekam die Hsun deshalb 2 farblich
passende blaue LED's die etwas heller als die Original Birnchen
leuchten und knapp 2,5 Watt im Gleichstromkreis sparen.
Leider leuchten sie den Tacho nicht so gleichmäßig wie die
Birnchen aus, bei der Hsun geht es, könnte aber an Jaynes
Tacho problematisch werden...
http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-T10-w5w- ... SwWTRWue64
Zuletzt geändert von IGN am Do 23. Mär 2017, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Info. Ein bischen Platz hab ich vorgesehen überm Tacho.
@IGN: Hast ne PN
Gruß Done
Memo an mich: Kein Onlinekonto kündigen ohne sicher zu sein, dass das neue Konto bereits 100% funktioniert
@IGN: Hast ne PN
Gruß Done
Ist schon im Anflug, aber noch nicht geliefert.
Müsste ungefähr in 14 Tagen da sein...
Jayne bekommt den, den ich am 11. März bestellt habe
Zuletzt geändert von IGN am Do 23. Mär 2017, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias du bist klasse, danke, ich möchte ein K..... Koso-Nachbau von dir ...... uiuiui grad noch die Kurve gekriegt
Done
Done
Gingen da nicht entsprechend grosse Glaettungskondensatoren vor den Messinstrumenten? Mein persoenlicher Geschmack allerdings waere die Analogie in diesem Fall. Den Zeigerstand erkenne *ich wenigstens* wesentlich schneller und aussagekraeftiger als irgendwelche Zahlen auf Displays. 12,3 V: ist das nun gut oder schlecht da muss ich erst einmal drueber nachdenken. Dauert ein paar Millisekunden. Steht der Zeiger rechts oder links von einer gewissen Marke: in einigen Mikrosekunden weiss ich was los ist.Done #30 hat geschrieben: ↑Mi 22. Mär 2017, 23:26Die gepulste Spannung bringt das Digitalinstrument sowieso durcheinander. Da ist ein analoges Voltmeter wohl am einfachsten und somit sinnvollsten.
Darum haben doch auch die F1-Piloten nur ein verschiedenfaerbiges Leuchtband auf dem Lenkrad anstelle eines Drehzahlmessers, da muss bltzenstesschnell der Schaltzeitpunkt erkennbar sein.
Wie gesagt, ich wuerde.....
Ja, ich bin bei dir. Hab ja schon früh und nach wie vor auch beruflich mit verschiedenen Meßgeräten bei verschiedenen Anwendungen zu tun. Diese Überlegungen sind durchaus sinnvoll und nachvollziehbar.
Das Beobachten und Erkennen einer Tendenz schneller, aber nicht allzu schneller Meßwertveränderungen ist natürlich das Haupteinsatzgebiet analoger Zeigerinstrumente.
Grundprinzip aller Messungen ist aber, dass ich vorher schon überlegt haben muss, welche Ergebnisse ich unter welchen Bedingungen zu erwarten und wie ich evtl Abweichungen in alle mögliche Richtungen zu interpretieren habe. Ob nun die Werte als absolute Zahl vorliegen oder ich suchen muss wo er Zeiger gerade rumschwirrt, das nimmt sich, zumindest für mich nicht viel. Ok, langjährige Erfahrung mit dem Zeug. Viele Meßgeräte, Versuchsaufbauten und 10A-Schmelzsicherungen überlebten diesen Lernprozess nicht
Außer Geschwindigkeit, Drehzahl und Öldruck hab ich am Moped eigentlicht keine Parameter, die sich schnell verändern und von gewisser Relevanz sind. Öldruck an der Inno is nich. Ein analoger Drehzahlmesser besitzt eine gewisse Trägheit und gewünschte Dämpfung und braucht somit etwas Zeit bis er einen hinreichen genauen Wert anzeigt. Dann muss aber die Drehzahl auch irgendwann für eine gewisse Mindestzeit konstant sein. Ab dem Moment habe ich aber auch mit einem Digitalen Instrument meine Werte vorliegen. Im Motorsport ists eigentlich egal, da genügt auch ein Schaltblitz
Auch Amperemeter/Voltmeter müssen keine Rekorde brechen. Glätten mit Kondensatoren muss ich meinen gleichgerichteten Lichtstromkreis sowieso, spätestens wenn ich auf LED umsteige.
Den Einschaltstrom bspw einer H4-Lampe zeigt mir kein handelsübliche Gerät an, da brauchts schon ein Oszilloskop.
Es ist eigentlich nur wichtig zu erkennen, ob ich auf Dauer auf der Batterie fahre oder ob sie gerade noch geladen wird. Da liebe ich die Digitaltechnik, auch wenn Digitfehler manchmal nervig sein können und wenn ein Wert genau an der Auflösungsgrenze liegt, also die Anzeige "springt". Genau in dem Fall hat man aber einen genaueren Wert, als wenn die letzte Zahl stabil ist, also der Messwert irgendwo zwischen oberer und unterer Genze liegen könnte.
Mein größtes Problem:
Seit ein paar Jahren benötige ich bereits eine Lesebrille um Nahes gut wahrnehmen zu können. Da ist eine schöne große selbstleuchtende oder hinterleuchtete Digitalanzeige schon auch eine feine Sache.
Am wirklich großen Innovatacho habe ich bei Nacht ohne Lesebrille ein Problem die Zahlen abzulesen. Der Fahrradtacho war die erste flankierende Maßnahme. Zusätzlich hab ich mit einem Edding die Striche auf der Skala bei 50 und 100 etwas verbreitert:
Blindschleiche Done
Blindschleiche Done
