Lenkergewicht Innenteil einkleben?
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
Re: Lenkergewicht Innenteil einkleben?
@ Done
Wenn ich mir deine auch noch tonnenschweren Stahlfelgen mit grober Bereifung in Eriinnerung rufe,wunderts mich erhlich gesagt nicht,das du die Teile brauchst.
Manchmal trifft der Spruch,,,weniger ist mehr doch zu.
Weniger dran,macht auch mehr Laufruhe.
Für die Tucano Urbano Lenkerstulpen und die Heizgriffe
habe ich an der Hsun solche Lenkerendgewichte mit
Gummispanner verwendet Done,
nachdem ich eines der Originalen verloren hatte...
Auch nicht das gelbe vom Ei, hält aber seit einem Jahr. http://www.ebay.de/itm/361-2-Pcs-Motorc ... PfYnDCxQGQ
Diese hier sind jetzt optisch etwas hübscher und teurer, die
schlichten alten für 2,50€ das paar gibt es momentan nicht...
Sie sind aus vollem Eisen gedreht und schön schwer,
können also die Vibrationen besser bekämpfen als superleichte
teure Alu Showteile die nur dem pimpen der Optik dienen...
Ich hab schon genau so Aluteile auf die Originalgewichte geschraubt, aber der Gummi drückt sich nicht so weit auseinander, dass er im Lenkerrohr ordentlich festklemmt.
@Martin, ich schau mir das nochmal an, hört sich gut an.
Mensch DONE,
bei der R100RS habe ich den höheren Lenker angebaut, aber ohne Gewichte.
Seither schlenkert's vorn!
Das wird des Rätsels Lösung sein.
Danke, werni883
Mensch DONE,
Danke, werni883
Du sollst auch keine Alu Teile auf Stahl Teile aufschrauben...
nimm einfach den Gummi fest in die Hand
- Motorradverrückter
Wenn sich der Gummi nicht weit genug presst dann ist er zu klein. Habe auch so ein System an der Hisub und es ist grandios
Ich müsste noch was rumliegen haben.
Gardenaschläuche hab ichn schon ausprobiert. Die taugen nichts, die dehen sich nicht. So ein Klump
ich hab da auch einen geschlagenen Nachmittag damit verbracht Done,
entfetten und etwas mit 2-K Kleber bestreichen, hab dann auch noch
irgendwie eine Plastikscheibe als Abstandshalter zwischen rechter Lenkerstulpe,
Gasgriff und Lenkergewicht montiert damit der Gasgriff widerstandslos...
IGN im Bastelwahn... aber es funzt !
also meine Lenkergewichte sind von der Tante. Kleine Wage mitgenommen und die genommen die deutlich am schwersten und dennoch kurz waren. Da war pro Seite je 3 unterschiedlich Dicke Gummis für den Lenker dabei sowie eine Mutter und eine Schraube. Passende Gummidicke gewählt, Mutter soweit vorgespannt, dass man das Gummi noch einschieben kann und dann festgeschraubt, die Mutter hat sich durch das Gummi selbst gesichert und das Gummi wurde herrlich gespreizt, anfangs so stark, dass der Gasgriff nicht von allein zurückging und ich etwas Spannung rausnehmen musste.
Ja es klingt etwas zweideutig aber du weisst was ich meine, wenn du ein entsprechendes Gummi findest sollte das mit Schraube und Mutter kein Problem sein.
...pro Seite je 3 unterschiedlich Dicke Gummis bei Louis ?
Das ist doch ein Top-Tipp Alex
- Lung Mike
@ done
Du brauchst ein Lenkungsdämpfer.
Nein.
Ein Lenkungsdämpfer verhindert den Shimmy-Effekt, also das Gabelschlagen.
Ich brauche etwas, was die Vibrationen am Lenkerende dämpft. Das geht nur mit Gewichten. Die übrigens auch einen gewissen Einfluss auf das Flattern haben
An Jayne wurde noch nie ein Shimmy beobachtet,
ausser das Sie im Rückspiegel immer größer wird...
Durch das viele Gewicht auf der Vorderachse hab ich echt kein Problem mit Shimmy. Der Reifen dämpft das schon ab. Mit der rahmenfesten RT-Verkleidung läuft die Inno auch stur geradeaus und braucht einen kurzen, aber beherzten Lenkeinschlag in Gegenrichtung um in Schräglage zu fallen, die sie mit genügend Zug am Gas auch sauber beibehält.
Es ist wirklich nur dieses Kribbeln in den Lenkerenden, was mich grad etwas beschäftigt. ok, der Heidenau K58 ist ein ungehobelter Geselle, aber das Vibrieren ist weitestgehend drehzahlabhängig.
