altes Licht , neues Licht , LED Licht Scheinwerfer
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Re: altes Licht , neues Licht , LED Licht Scheinwerfer
Ich kann Dir jetzt (ohne Schaltplan zur Hand...) beim besten Willen nicht ganz folgen?
"Wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht der Regler im Lichtstromkreis gar nichts"...
Natürlich muß er da was machen! Oder zumindest eine Auswirkung haben! Oder möchtest Du gern 15-30V an Deiner HS-1 Birne haben?
Und die gemeinsame Masse sehe ich nicht als grundsätzlich störend an.
Nach kurzer Nachschau bei Wolfgangs Osziscans stelle ich mir mal so grob drei Kabel vor:
eine gemeinsame Masse, ein Kabel mit Plushalbwelle (zur Batterie)und ein Kabel mit Minushalbwelle (zum Scheinwerfer)
Wenn Du die beiden Halbwellen zusammenlegst, dann müßtest Du eine geregelte Wechselspannung haben, so zumindest meine grobe Theorie.
OK, wenn Du das gleichrichtest, kannst Du natürlich nicht mehr die Lichtmaschinenmasse weiterverwenden.
Aber das ist ja auch nur ein kleines Problem.
Nun, ich habs aber auch noch nicht SO ausprobiert.
Aber No Worries, Mate, wenns nicht klappt, dann geht es mit einem ANDEREN Regler auf jeden Fall.
LGR
LGR
Ganz kurz noch
Da der Innenwiderstand der Lima-Wicklung etwa der Last von Scheinwerfer und Rücklicht entspricht passiert da gar nichts. Der mir vorliegende Schaltplan hat in dem gelben Kabel am Regler nur einen Thyristor drin. Was der macht ist nicht eindeutig, aber offenbar größere Spannungspitzen ableiten
Naja, die Lichtmaschine zerpflücken mach ich nicht ohne Not.
Gruß Done
Auf dem Sprung bin ein paar Tage weg, aber leider nicht beim FLEZ
Viel Spaß
ups, grad noch gefunden: Fast 200 Stutz sind mir zu heftig
http://www.radarwarner-service.de/daxtu ... cts_id=852
Gruß Done
Viel Spaß
Wieder zuhause und im Postfach lag ein Billigteil, das ich mir vor Wochen bestellt hatte:
Schon von der Papierform her kann es den vorgenannnten LEDs nicht das Wasser reichen. Mir gehts da nur drum die Kondensatorwirkung ganz grob zu testen. Da möchte ich nicht die teuren Dinger verjubeln.
EDIT: Am Labornetzgerät nebenan wirds nach ein paar Minuten ganz schön warm bei 13V und um die 0,52A, also um die 27W Leistungsaufnahme. 6-7W klar
Die Funzel ist erwartungsgemäß nicht so hell wie die vorher benutzten LEDs mit den Wärmeableitbändern.
Noch was: Es muss polrichtig angeschlossen werden.
Interessant: Bei Lichthupe, also Abblendlicht plus Fernlicht, schaltet sich der nach oben leuchtende Abblendlichtchip ab. Die Last, auch die Wärmelast bleibt also gleich.
Find ich ok an der Inno, denn mit der Originalhalogenfunzel brauche ich keine Lichthupe geben (ja, ich kann es mit den Yamaha-Armaturen), da wirds nämlich dunkler
Zuletzt geändert von Done #30 am Mo 11. Sep 2017, 12:28, insgesamt 2-mal geändert.
- darkwing
- Fahrzeuge: 528 / 929/ 19
Stand bei meinem LED Umbau ... sie leuchtet immer noch
Alles ohne Kondensator und bei niedriger Drehzahl darf die auch flackern ... alles kein Problem.
Supra GTR
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
... 13V und 0.52A und 27W... ja,ja...
...Ich weiß, das Alter...
M.O.N.T.A.G. nach einem langen Wochenende ohne Inno! Au Mann!
da kann URI schonmal durcheinander kommen
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Nee nee, Herr Bettelstudent!
Dat hat mit Uri nix zu tun. Dat is Pui!
(Lernste auch noch...)
Wenn dann noch die Zeit ins Spiel komm, dann isses sogar Arbeit. Lernen die jungakademischen Schnösel nicht mehr
Zwischenstand aus dem Labor nach über 2h Dauerbetrieb: Der Sockel ist elendig heiß, die Funzel leuchtet noch, ok.
Ein bischen Spielen mit der Spannung zeugt, dass da schon auch irgendeine Regelung drin ist, so dass PUI einigermaßen konstant funktioniert. Spannung über 12V lässt den aufgenommenen Strom sinken, unter 12 V bis runter auf 7V lässt den Strom ansteigen.
An 6V kann man das Teil leider nicht einsetzen, denn unter 7V bricht die Helligkeit schlagartig zusammen
nicht PUIG?
das is die Lösung! puiG beinhaltet den Leitwert und verringert den Widerstand der CUB.
Das ist die geheime Formel, endlich habe ich es durchblickt
Oh doch! Wenn da ein Windschild davor ist, brauchen die Photonen sich nicht mehr so anzustrengen um aus ihrem Substrat wegzukommen. Und sind deshalb gleich von Anfang an schneller.
Dass der Einstein dies nicht erkannt hat, es sei ihm guetigst verziehen, PUIG gab es damals noch erst im Errichterstadium.
Gruesse Peter.
Das erste Steuermodul hatte ich mit den Wärmeableitgewebedingern ins Lampengehäuse gestopft. Dann ist es nach einer halben Betriebsstunde abgeraucht. Könnte die Hitze von den Gleichrichtern plus die Abwäme der Lampe für den Tod der Dioden verantwortlich gewesen sein? Im Labor wars ja ok.
Um elektrische Einflüsse auszuschließen hab ich schn mal eine geballte Ladung Faräder eingebaut Drei Stück mit je 10000yF
Dann die LED wieder reingefrickelt und das zweite Steuermodul einfach außerhalb des Lampengehäuses hängen lassen
Komme soeben von einer Runde ins Allgäu zurück, genauer gesagt nach Schongau.
Hab schon auf der Anfahrt, anstatt wie üblich die Tagfahrlichter, diesmal das Abblendlicht der LEDs benutzt. Im Schadenfall hätte ich so nicht wieder in Dunkeln die Lampe tauschen müssen.
Die fast dreistündige Anfahrt hats ausgehalten. So konnte ich auch auf dem Rückweg endlich das herrlich helle, wenn auch etwas ungleichmäßige Licht genießen. Was für eine Offenbarung, ich bin begeistert
Jayne strahlt wie ein Streuselkuchen Done
In mehreren Wochen sieht das noch viel besser aus, auf der Straße
Die Lichtfarbe irritiert IGN, heller O.K. kein Thema,
aber die RT hat jeder im Gehirn...
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Grade gefunden ,
scheint ein Umbausatz zu sein , speziell für Innova/Wave ,
nicht grade ein Schnäppchen , aber vielleicht etwas für Leute die mit der Elektrik nicht so viel Erfahrung haben ,
eben ...plug and play
Bezug: https://www.webike.de/HONDA/WAVE125/Ele ... 6/1149/mc/
Man beachte den Kondensator , würde mich sehr interessieren , was der für Werte hat
Hier die Herstellerseite : https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
Typ : Protec LB7-M Teile Nr. 65012 Yan Code : 4961421413991
Problem : Die scheinen in Asien eine H7 Fassung als Adapter zu haben , Inno hat H4 , Wave ????
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Hmm, in der Beschreibung dieses Teils finden sich aber viele Warnhinweise:
..." Dieses Produkt ist für 12V DC Negative Common. Bitte beachten Sie die Verdrahtung mit 12V DC als Netzteil.
* Bitte nicht installieren, da es nicht den vielen Wechselstrom entspricht (AC)
* Die negative gemeinsame bezieht sich auf die Art der negativen Seite der Scheinwerfer Verdrahtung ist die gleiche sowohl in der Hi-Strahl-Seite und der Lo-Strahl Seite. Es entspricht nicht dem Fahrzeug des positiven gemeinsamen Scheinwerfers."...
(Nur zur Erklärung: Inno und Wave haben beim Licht Positive Common...)
Wen das noch nicht abschreckt:
..." Frieden des Verstandes!"...
Für den Preis dieses Teiles plus Versand aus Japan kann man wahrscheinlich mindestens 4 normale LED-Sätze kaufen.
Und plug & play ist auch nur eine Hoffnung...
Ich würde da eher von abraten...
