Luftfilter/Zündkerzen/Zentrifuge/Ölsieb- wieviel km sind ok?
Re: Luftfilter/Zündkerzen/Zentrifuge/Ölsieb- wieviel km sind
a fafno
die dichtungen sind pfennigartikel wenn ichs so nennen will
und die arbeit in normalfall gemütlich mit reinigen der dichtfläche daheim in ner halben std erledigt
würde es lieber machen anstatt aufzuschiebe
schraube hin oder her
der motor wirds dir danken
gruß Bastl
gruß Bastl
meine Standuhr hat heute Geburtstag, EZ. 08.04.2010. Da sie die Hebebühne eh seit Monaten zuparkt, teilzerlegt, habe ich heute den Kupplungsdeckel demontiert, mir die Ölzentrifuge/Ölsieb vorgenommen. KM: 8400 aktuell. Zentrifugenschrauben mit Steinle erwärmt, war allerdings nicht notwendig. Keine Schraubensicherung auf den drei Schrauben.
Deckel innen wie mit MOS2 Paste und Ablagerungen belegt. Innenkörper gereinigt mit Bremsen-u. Kupplungsreiniger, Tücher.
Ölsieb, in der Ecke verteilt fein zerriebener Abrieb.
Gleich habe ich das Vergnügen, die alten Dichtungsreste zu entfernen... Dichtungsschaber/Entferner
Zentrifugendeckel ist plan, Schrauben waren nur sehr leicht angezogen, vom Lösegefühl her zu leicht.
Die losen Hebeleien "Ausrückhebel" der Kupplung machen mir für die Montagenoch Sorgen.
Mit Fett fixieren ? Inno ankippen ... ?
Jetzt, Tee-Pause, Kräfte sammeln. Den schwarzen Hund bekämpfen, der mir die ganze rät, ist doch
eh egal, an der Inno zu schrauben... wofür ?
Gruß aus Bremen
Frank
Gruß aus Bremen
Frank
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
""Die losen Hebeleien "Ausrückhebel" der Kupplung machen mir für die Montagenoch Sorgen.
Mit Fett fixieren ? Inno ankippen ... ?""
Ich habe sie abgekippt
Mit Fett fixieren geht auch und leicht kippen und mit Fett ist natürlich ganz easy
hab meine auch mal zerlegt und bau sie heut oder morgen wieder zusammen
bilder mach ich keine .
aber kann sagen es lohnt sich für jeden mal aufzumachen so bei 20-25 tausend
im unteren sieb war nicht wirklich was drinn ausser ein paar gummisreste vom siebrahmen selbst .
bin auch wie oben in den bildern zu sehn im gehäuse der siebaufnahme mal mit nem lumpen durch
da war nur minimal dreck drinn .
aber die zentrifuge auch wenns wenig aussieht würd ich mal behaupten war gut gefüllt
und dient ihrem zweck .
was ich aus der schrauberei über die jahre sagen kann ist des meiste abrieb
der kupplungslammelen wo sich dort ansammelt
es schimmert natürlich leicht metallisch in dem Batz aber is eindeutig von unseren beiden kupplungen .
die ja auch den nennen wirs mal meisten verschleiß und abrieb in antrieb haben .
die verschiedenen ergebnisse in diesen Fred lassen sich aus meiner sicht ganz einfach am einsatzzweck
der maschine zurückführen . ich habs hügelig und muss oft schalten ,schenk ihr dabei auch nix .
andre schalten einmal rauf und fahren ewig dahin , daaher der unterschiedliche füllungsgrad der zentrifuge .
ansonnsten sieht alles ok aus
und ich freu mich auch schon auf die komische kupplungshebelei
beim zusammenbauen
fazit : aus meiner sicht absolut empfehlenswert diesen servicepunkt bei der oben genannten
kilometerleistung durchzuführen .
gruß Bastl
beim zusammenbauen
gruß Bastl
Ich habe mich im Winter mal an diese Arbeit gewagt.
Youtube Anleitung studiert, alle Schrauben raus und ums verrecken den Deckel nicht runter bekommen.
Als ich dann noch die GussNase vom Block abgeschlagen hab, war Feierabend.
Hat einer von euch eine Idee, was man in so einem Fall machen kann.
Der Deckel klebt wie Sau.
Gruss Dieter
Gruss Dieter
kunstoff nicht gummihammer wr bei mir die lösung
und mit einem klack war er dann locker
Also gut und Danke Bastl. Werde es dann mal mit einem Kunstoffhammer versuchen.
Eine Guss Nase ist ja noch dran. Wenn ich jedoch "die" auch noch abklopfe, ,
dann gibt es wohl wenig Chancen doch noch an die Zentrifuge zu gelangen, oder?
versteif dich nicht auf diese nasen
hau immer locker aussenrum auf den deckel
hab des ganze bestimmt 4-5 mal rundum gemacht
und dann ein paar mal auf die nase
und nochmal rundum , irgentann hörst du ein klacken
dann weist das er locker is
und selbst dann mit einer hand ziehen ud mit er anderen leicht klopfen das er nicht verkantet
- Innojoker
- Fahrzeuge: SC 125,Bj.23 Flyer Upstreet 5, Carthago 141 I
Re: Luftfilter/Zündkerzen/Zentrifuge/Ölsieb- wieviel km sind ok?
meine INNOS haben zwischenzeitlich jeweils die 15K unbeschadet überschritten , nun habe ich ihnen die Revision der Zentrifuge verschrieben
Dichtungen für Gehäuse, Zentrifuge und Auspuffkrümmer aus Th bestellt.
Dann bei schönsten Wetter gings neulich auf der Terrasse ans Werk
mit neuen Dichtungen und Loctite an den Zentrifugenschrauben zusammen bauen, frisches Öl, neue Kerzen
In einer Zentrifuge befand sich deutlich mehr Spakk quasi gut gefüllt ; diese Inno bewegte ich die ersten 1,5K ohne die Magnetablasschraube montiert zu haben. Beide werden etwa je zu 1/3, Stadt-,Bundesstr.- und BAB bewegt.
Grüße aus Dithmarschen
Christoph
Christoph
die Kerze zuendet, der Filter filtert. Sind Verbrauch und Speed o.k., was soll schon sein!
Das, was Du als Erstes bei Deiner Wave gemacht hast: Magnetoelablassschraube vergessen zu kaufen und einzubauenwerni883 hat geschrieben:die Kerze zuendet, der Filter filtert. Sind Verbrauch und Speed o.k., was soll schon sein!
Servus von Peter.
Servus beste Peter,
das Rechnungsdatum von BTS Ostfildern fuer #7239304 = € 3,68 Magnet-Oelablassschraube = 08.01.2015,
die Papiere fuer die Wave kriegte ich am 03.03.2015, also hatte ich die Schraube 8 Wochen vor dem Bike.
Ich bin damals mit Tacho 85 auf der AB heimgefahren + habe dann gleich die Schraube gewechselt.
Schaumamal, werni883
Eine Frage zum Loctite an den Schrauben des Zentrifugalölfilters:
Was für ein Loctite soll das sein? Mittelfest? Fest?
Harry
Harry
da sollte mittelfest reichen !
schrauben selbst nur Handfest !!!! glaub laut honda 4,5NM
