Steuerkette
Re: Steuerkette
@VR: Spiegelgläser... kenn ich. Sind bei mir neu gekommen. Sind nicht reparabel. Scheppern wie eine Kinderrassel... in 4tkm müssten sie wieder anfangen
Öööööh, bei der Inno funktioniert der Steuerkettenspanner rein mechanisch. Der Spanner als Solches kann oben komplett aus dem Gehäuse geschraubt werden.
@KarlRetter: Hast du ein Bild einer Exopionszeichnung eventuell? Hatte den Wellenmotor noch nicht offen.
Als Spanner ein Ritzel? Fahrrad?
Meine rasselt noch nicht. bin jetzt bei 36tkm. Überhaupt gar keine auffälligen Geräusche.
- Fahrzeuge: SH 150 (KF23)
Wave
Re: Steuerkette
Hier isser: http://www.bike-parts-honda.de/pieces-h ... +disk.htmlSachsenring hat geschrieben: @KarlRetter: Hast du ein Bild einer Exopionszeichnung eventuell? Hatte den Wellenmotor noch nicht offen.
Re: Steuerkette
Guten Morgen Sachsenring,
wir hatten vor ein paar Monaten im Forum den Fall der falschen Ölablassschraube am Wave Motor. Da fiel der SKspanner heraus. Zum Rasseln: Ich glaube die Beschreibung von Martin ist plausibel.
Die Inno hat einen Kettenspanner der direkt auf die Spann/Führungsschiene wirkt. Der Spanner ist Federbelastet und kann nicht zurückgedrückt sondern nur zurückgedreht werden. Öldruck beaufschlagt ist er nicht.
Die Spannvorrichtung der Inno ist moderner und leiser.
Re: Steuerkette
aaaaaaaaaaaah
Danke danke!
hab mir die Spannanlage noch nicht genauer angeschaut.
ohne das jetzt Fachlich beurteilen zu können, aber die Spannradnummer wirkt irgendwie billig. wie am Fahrrad. (ein Bekannter sagt immer "besseres Fahrrad" zu meiner Wave. diesbezüglich hat er recht )
naja, noch rasselt nix aus dem Aluklumpen.
weitermachen
Danke danke!
weitermachen
- Fahrzeuge: DAX ST50, Monkey Z50J2, Sportster 883, Fat Boy, SV650, NC750X, PBR90, MSX125, SuperCub 125
Re: Steuerkette
....So, ich habe gerade nochmal recherchiert bezüglich des Steuerkettenproblems. Bei der Innova ist im Gegensatz zu den alten Honda Motoren (Dax / Monkey) der Steuerkettenspanner ein komplett andere Konstruktion und wird oben am Zylinder verschraubt. Bei der Wave ist allerdings wieder die alte Honda Technik wie bei der Dax und Monkey im Einsatz. Hier sollte der von mir vorgeschlagene Trick mit dem Säubern des Rückschlagventils (Kugel) und gleichzeitigem Wechsel des Öls (Wegen Verschmutzung) den Erfolg bringen.
Also viel Spaß und Erfolg beim Schrauben.
Gruß Martin
Interessieren würde mich natürlich mal, warum Honda wieder zum alten Konzept gewechselt ist. Meiner Meinung nach ist der Wavemotor doch die neuere Konstruktion.
Gruß Martin
- Heavendenied
Re: Steuerkette
Naja, wirklich neuer ist die Wave ja gar nicht, sondern nur hier in DE später bzw als Ablösung für die Inno auf den Markt gekommen. Auf anderen Märkten gab/gibt es ja beide Modell parallel und wahrscheinlich auch ähnlich lange. Und die 125er sind ja dort dann oft die höherpreisigen Modelle, was evtl diesen aufwändigeren Mechanismus erklärt. Ob das nun besser ist oder nicht kann ich nicht beurteilen...
Re: Steuerkette
Die hydraulischen Steuerkettenspanner (wie in der Wave) sind von Honda bei der Dax mit dem Umstieg von 6 Volt auf 12 Volt eingeführt worden. Also Anfang der 80er Jahre und somit zumindest bewährt.
Ich habe gerade mal geschaut, die MSX 125 hat wiederum die gleiche Technik wie die Innova.
Da wird also munter gemischt.
Re: Steuerkette
da wird nicht gemischt sodern es handelt sich jeweils um ein eigenes motormodell
so sind zb. die motoren von 50-110ccm meistens gängig gleich
und darüber gibt es ein anderen motor der sich auch an den stehbolzenabmessungen unterscheidet .
auch der MSX ist wiederum ein eigenes motormodell mit anderer getriebeübersetzug und eben der handkupplungsversion .
Re: Steuerkette
Ja,in der MSX ist im Prinzip der Inno-Motor mit Handkupplung verbaut.Der hat mit dem 110er Wave-Motor nix zu tun
Re: Steuerkette
Muss das hier nochmal aufwärmen....selbst nach nem Ölwechsel und reinigen des Ventils hat sich bei mir keine Besserung des Rasselns in der Warmlaufphase eingestellt. Daher habe ich mir überlegt ob es nicht möglich wäre eine stärkere Feder einzubauen, die von Anfang an den Druck hoch hält. Hat damit jemand Erfahrung?
- Motorradverrückter
Re: Steuerkette
habe ich noch nie eine gefunden, wenn du eine findest versuch es oder kauf dir eine originale und dehne sie etwas dann hast du immernoch eine 100% orig. falls es nicht funktioniert. Aber selbst ich würde davon abraten, da ich einen Reisebericht von einem Mann gelesen habe, der in Bulgarien auf einer Super CUB eine ähnliches Problem hatte und der lokale Mech hat die Spannung erhöht in dem er ein kleines Stück Metall auf das untere Ende geschweißt hat um so die Feder länger zu machen und den Druck zu erhöhen, aber Druck war wohl zu hoch und da die Ölpumpe durch die Steuerkette angetrieben wird, hat es ihm alle Zähne des Plastikritzles runtergeputzt und ist so recht lange ohne nennenswerten Öldruck gefahren hat es aber zum Glück noch gemerkt und sich ,,nur'' die Nockenwelle lädiert.
Sonst bin ich ja recht experimentierfreudig aber da würde ich auch abraten, ist bestimmt der Grund weshalb ich noch keine verstärkte Feder gesehen habe
Re: Steuerkette
Hmm....da würde ich jetzt eher auf nen Fehler des Mechs tippen, wenn hier was schief ging.
Die Feder drückt den Stift ja erstmal "nur" an den Hebel des Kettenrades / Spanners (wenn ich die Expl-Zeichnung richtig im Kopf habe), übt ja wohl aber selbst keinen wirklichen Druck aus - sonst hätten wir das Warmlaufrasseln ja nicht. Geschätzt wird durch den Öldruck der Stift ja nochmal einige mm weiter hoch gedrückt; wie weit lässt sich leider nur erahnen. Dennoch bleibt natürlich ein Risiko, dass der Druck zu hoch ist und hierdurch "was" passieren könnte.
Naja....jetzt bekommt se erstmal ne Portion neues Öl auf Ester-Basis, welches wohl scherstabiler und gleichzeitig dünnflüssiger bei gleichem Temperatur-Bereich ist....dann schau mer mal weiter.
Re: Steuerkette
Ester wird da nicht viel machen ein 10W-XY Öl hat bei 0° immer die gleiche Viskosität ob Ester oder nicht, dass besagt ja das 10W versuch es doch mal im Winter mit 5W oder 0W Öl und schau ob es sich bessert, was es durchaus sollte und das Stück was der Mech da angeschweißt hat, hat ja so gesehen nur den Druck auf den Spanner erhöht was eine verstärkte Feder ja auch machen würde, wodurch es wahrscheinlich zu dem Schaden gekommen ist. Zumindest ich, würde das nicht machen
Re: Steuerkette
am Wavemotor - ein undichtes Rückschlagventil wie Honda Monkey beschreibt leuchtet ein, ein klemmender Steuerkettenspannerkolben auch möglich.
Bei einem undichten Rückschlagventil eines Hydrostößel ist der Effekt ähnlich. Anfängliches Ventile klappern bis Druck aufgebaut wird.
