Kicken hat gefährlich sein, Knöchel bricht, man rutscht ab und zerstört einen Schlapfen/Puschen, Bike fällt um, dann lieber den "umfangreicheren" Weg, Batterie suchen Ladegerät....ich schreibe besser nicht weiter.
ps: Übrigens ist der Kicker für etliche Trümmerbrüche im Zuge von Motorradunfällen...
Neue Wave - Batterie leer
Re: Neue Wave - Batterie leer
Und ich habe mich schon gewundert, dass nirgendwo Plus und Minuspol markiert war
Na wenigstens bringen Dummchen wie ich ein bisschen Abwechslung rein
Viele Grüße
Elektro-Cubby
Viele Grüße
Elektro-Cubby
du hast nicht nach der Ölmenge gefragt. Ein Liter insgesamt, beim Wechsel in etwa soviel rein, wie rauskommt also 0,8 Liter.
Scherzohne: Kicker abbauen hat was für sich. Taten auch die Mongos.
Dann hat Dein Vater es ja total richtig gemacht!Cubby hat geschrieben: ↑Mi 2. Aug 2017, 08:39Leider war ich auf der Arbeit, als sie geliefert wurde. Mein Vater hat sie entgegen genommen und auch mit dem Spediteur einen Checkup gemacht. Hat alles bis auf einen kleinen Kratzer im Wave Aufkleber gut geklappt. Bezüglich der Batterie (mein Vater hat versucht die Maschine zu starten) hieß es seitens des Spediteurs, dass es normal sei, dass die Batterie bei einer Lieferung leer ist.
Wenn nun nach Kickstart und *laengerer* Strecke, also nicht nur zweimal um den Haeuserblock rum, fahren sich die Batterie noch nicht "ordentlich" benimmt, dann solltest Du - abhaengig davon, was im Kaufertrag (eventuell) ueber die Batterie und Allgemeinzustand steht - den Verkaeufer diesbezueglich ordentlich in die Pflicht nehmen.
Falls das unverhofft Nichts bringt, musst Du halt in den sauren Apfel beissen und Dir bei einem einschlaegigen Fachhandel eine neue Batterie kaufen.
Ich kenn mich bei der Wave absolut nicht aus, aber war das auf Deinem Foto wirklich die Batterie?
Ach so, der Pluspol. Ein Stueckerl Litzedraht an beiden Enden abisolieren, das eine Ende um das Gewinde irgendeiner kleinen 12V-Gluehlampe wickeln, das andere Ende an einen der beiden Pole der Batterie halten und mit dem Loetknubbel unten an der Birne Kontakt zur Masse/irgendeinem blanken Stueck der Karosserie machen. Brennt die Lampe irgendwie, hast Du den Pluspol. Brennt sie nicht ist das der Minuspol. Zu aller Vorsicht den Kontakt zum Batteriepol wechseln, da muss die Lampe genau gegenteilig reagieren.
- sholloman
Alle mal langsam
Das Foto ist wie schon beschrieben das Benzin pümperl...
Die Batterie ist im “Helmfach“, eine Schraube lösen, Abdeckung runter, schon hat man den Saftspender, plus erkennt man am +Zeichen oder der roten Gummiabdeckung.
Der Spediteur ist n Spediteur, seine Aufgabe:
Ware holen, Ware bringen. Warum sollte der auf die Batterie oder Ölstand schauen? Das war vermutlich nur seine eigene Meinung...
Cubby, wie schon mehrmals gesagt wurde, check den Ölstand, check den Kettendurchhang und wenn alles passt, hock dich auf das sch.... Ding und fahr endlich!!!
Sagt einer, der selber noch neu ist
Wave' d gerade...
...sagt einer, dass er eine Wave geliefert gekriegt habe, weder gebraucht noch neu, aber zuwenig Strom in der Batterie. Der Kickstarter wird geflissentlich übersehen, überlesen, überhört. Ignoriert, JA. Wird das jetzt Usus?
- 5StarPoidi
Jaaa, da freu ich mich auch schon drauf!
Poldi
Poldi
Poldi
2016 Yamaha Crypton X Special
2017 Toyota Prius
2021 Royal Enfield Meteor 350
2023 Piaggio Beverly 400
Poldi
2017 Toyota Prius
auf die Idee mit dem Kickstarter muss man erst mal kommen. Grad bei einer Wave. Schärfer anschauen und läuft schon!
Ich werde morgen das Gesäuse durchfahren in Kärtnen übernachten, samstags bis Udine, 3 Tage kurven und zurück - zu Euch.
