Kupplung Getriebe
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
Re: Kupplung Getriebe
Probiers mal mit Zwischengas beim runterschalten.
Hatte auch das Problem ,weil ich ne andere Kupplung fahre.
Die muss auch erst ein bisschen eingefahren werden.
Oder liegts am Schalthebel???
Gruß LungMike
Gruß LungMike
- 5StarPoidi
Hallo!
Evtl auch Mal nach der Kettenspannung sehen. Das, wie nenne ich es nur, "Schaltgefühl" ändert sich bei Längung der Kette. Zumindest bei mir.
Lg Poldi
Lg Poldi
Poldi
2016 Yamaha Crypton X Special
2017 Toyota Prius
2021 Royal Enfield Meteor 350
2023 Piaggio Beverly 400
Poldi
2017 Toyota Prius
alle Angaben sind IMHO kafkaesk. Nichts, woran man sich halten kann.
Meine Wave nit 16 : 37 läuft tatsächlich bei Tacho 45, 72 und 105 in den Begrenzer 4. Gang logischerweise nicht eruierbar.
Ich vermute zu hohe Drehzahlen = Geschwindigkeit.
Schreib' doch mal Tacheles.
ps: Wer lang sucht, findet dann dass bei der Gebrauchtwave!!, 5 Jahre alt 3 Mm, keine Betriebsanleitung dabei war.
Es ist dein erster Viertakter.
pps: Krank zum Arzt, Puls, Temperatur, Blut, Urin, Blurdruck, Ahhh, ohne Daten geht fast nix.
Klar doch, vorne ist's immer geschmeidiger ... und ®oller fahren ist ja wie ... wer macht denn sowas ?
- sholloman
Werni, ich werde aus deinem Post nicht wirklich schlau draus?werni883 hat geschrieben: ↑Di 8. Aug 2017, 09:14Servus,
Die Wave ist nicht mein erster Viertakter. Drehzahl m.m. nach nicht zu hoch, als Beispiel fahre ich bei mir den Berg runter, aufgrund einer 90° Kurve muss ich bei 40 vom 4. in den dritten damit ich mit ca 25-30 weiterfahren kann da mit 15er Ritzel es im 4. nicht geschmeidig weiter geht. Und selbst da geht der Schalthebel sehr schwer...
Welche Daten werden sonst noch gebraucht?
Wave' d gerade...
hosd jemand in der nähe mit dem du dich mal austauschen kannst ?
oder mal am WE nen treffpunkt zum begutachten ?
ne 2te meinung is immer besser ,danach kann ma immer noch schaun wie man weitermacht.
40KM/H sind meiner meinung nach völlig ok für den 3ten .
Ich zitiere sholloman: "Nach vielen Zweitaktern, NSU quickly (erstes Moped), Zündapp ks50, Prima 4s, Aprilia RS 125, RS 250, Skr 125 und Tph 182 kam Sonntag Abend ein gutes Angebot, tja und gleich zugeschlagen.
Meine neue 4t Erfahrungen werde ich also auf einer Wave 110i, Bj 2012 mit jungfräulichen knappen 3tkm beginnen. Ausgesucht da Neuzustand zu einen durchaus fairen Kurs und noch halbwegs in der Nähe."
Also: Neuzustand mit 5 Jahren, anderem Ritzel und 3.000 km! Gib der Wave noch Zeit und eine zweite Chance. Sie ist garantiert noch nicht eingefahren.
ps: Wenn der Mangel bleiben sollte, kann man den Sachverhalt unter "Welche Garantiereparaturen an einer Wave?" von Helmut reinschreiben. In AT haben alle Honda Wave110i 60 Monate schrftliche Garantie, wenn man zum Service kommt.
- Bulli
Exakt dieses "Problem" habe ich auch, seit ich beim Chinäsen die Kupplung gewechselt habe (wegen Durchrutschen durch falsches Öl..... mea culpa..). Mit Zwischengas gehts deutlich besser..... ich werde die Kupplung jetzt auch mal nach "WHB" einstellen (habe ja keins)..... und nicht nach "Gefühl", wie bisher.....
- sholloman
Das wird bei mir auch die Tage anstehen...Die 1/8 Drehung wieder rein ist ja schön messbar, nur rausdrehen bis Widerstand ist Auslegungssache. Und bei der Auslegung sind 1/8 schnell weg.
Nur genau dies ist immer noch meine Frage, Kann das Problem mit der Einstellung der Kupplung zusammen hängen oder sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge?
Wave' d gerade...
Der Tipp von Poldi ist gut.
Eventuell ist die Kettenspannung im Schubbetrieb zu stramm
und die Kette ist nicht Getriebegeölt sondern mit pampigem Kettenspray geschlagen.
Flutscht also sozusagen bislang noch suboptimal...
Es gibt ja bekanntlich nicht nur Kupplungsrutschen, sondern auch das
gegenteil, Kupplungsrupfen...
- deshalb -
Welches Öl von Motul steckt den in der Wave ?
Diese 3 Parameter würde IGN als nächstes abklopfen...
- deshalb -
- sholloman
Motul 5100 10/40
Kette frisch geölt, Ritzel bekam einen Hauch blaues Lagerfett, Kettendurchhang unbelastet ca 35-40mm
Wave' d gerade...
Also daran liegts dann auch nicht...
Das 100% Ester 7100 würde zwar noch einen tick
besser schmieren, lassen wir aber mal die Kirche im Dorf...
Wird beim runterschalten auch immer gleichzeitig die Hinterradbremse
recht kräftig benutzt ?
- sholloman
DonS,
Die Reihenfolge und Ablauf wurden so gemacht, was ich mit Auslegungssache meinte war der Punkt des fühlen von Widerstand. Da kann man ja früher oder später den Widerstand fühlen und dementsprechend fällt die End Stellung aus...hier wird auf jeden Fall noch mal nachgebessert
Wave' d gerade...
noch was zur einstellung .
das spiel kannst du selbst mit der hand testen ! es ist der leichtgängige ganz kurze weg wenn du mit der hand an der wippe spielst .
auch der wert ist völlig egal , meistens dreht sich die schraube noch ein wenig mit wenn man die mutter wieder kontert , allein das spiel des schraubendrehers im schlitz ist da oft ausreichen
um die einstellung beim festziehen zu verändern . die mutter wirklich nur handfest kontern sonnst is es auf dauer kapput !
also wenns is ruhig mal nur ein minimalspiel einstellen und nicht auf irgendwelche werte versteifen und dann mit der hand testen .
