Welche Garantie Reparaturen an der Wave ?
Helmut
Re: Welche Garantie Reparaturen an der Wave ?
Beitrag von Helmut »
Heute wurde bei meiner Wave durch die Fa. Pesek in Stockerau das Sitzbankschloss getauscht. Arbeitszeit ca. 45 Minuten. Da auf Garantie (Gewährleistung), sind mir für mich keine Kosten angefallen. Bin nachher 70km gefahren, und jetzt dürfte es funktionieren.
Mit den besten Wünschen
Helmut
dem "vario" ist bei km 08.000 das grosse Nockenwellenlager voll eingelaufen.
Zuletzt geändert von werni883 am Sa 12. Dez 2015, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
BlackFly
Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Beitrag von BlackFly »
"Richtige" Garantiefälle hatte ich bisher bei meiner Wave mit 1500km nach 6 Monaten "nur" einen:
Die Gabel hatte die "üblichen" Schleifspuren, das entsprechende Rohr wurde getauscht
Zusätzlich kommen noch "unechte" Garantiereparaturen bei denen aber eher die Endmontage und Kontrolle bei dem deutschen Händler die Ursache sein sollte:
Ölaustritt aus dem anderen Gabelrohr, dies kam nicht vom Simmerring oben, kann also eigentlich nur die Schraube unten gewesen sein, rohr wurde trotzdem komplett neu abgedichtet
Lenker stand schief, wurde gerade gestellt
Unwucht am Vorderrad, wurde ebenfalls auf Garantie gewuchtet
Ölstand bei Auslieferung zu niedrig (gemessen mit eingedrehtem Peilstab war "gerade noch" OK, gemessen werden soll aber mit nur aufgesetztem Peilstab), wurde von mir selber korrigiert
Die Kupplung wurde scheinbar bei der ersten Inspektion auch neu eingestellt, danach war ein deutlich sanfteres Schalten möglich als vorher
Bremsen ist umwandeln wertvoller Energie in sinnlose Wärme
vario
Fahrzeuge: Hexagon LXT 200, Skr 172 und eine Honda wave
Beitrag von vario »
Jepp, daher auch das rasselnde Geräusch aus dem Motor.
Garantie ist altersmäßig abgelaufen, der Wechsel ist aber einfach.
So nen Lager dürfte nicht viel kosten beim Lagerhändler vorrätig .
Ein Leben ohne Mopped`s, Roller&Co ist zwar möglich, aber freudlos und eine öde Sache
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Beitrag von Lung Mike »
Hi Vario
Stop mal,ist das Nockenwellenlager nicht fest auf der Nocke.
Außerdem schickt der werni883 doch die Nocke mit zu mir.
Brauchst du dann nur komplett wechseln.
Gruß LungMike
im WHB las ich dieser Tage, dass bei Versagen eines der beiden NW-Lager die NW zu ersetzen sei. Aber es gibt ja nix, was es nicht gibt.
ps: das Packerl ist unterwegs, die NW aus einem Oelmangelmotor zeigte keine Lagerschaeden, aber??? Die Rollenkipphebel scheinen ebenfalls o.k., die Ventile sind es definitiv nicht mehr.
Servus + Willkommen in der Saison 2016,
ich möchte Euch erinnern 1. nach dem MOTORÕL zu sehen und 2. gegebenenfalls "Garantiereparaturen", Schäden bei der WAVE oder æhnliches hier zu posten.
5StarPoidi
Beitrag von 5StarPoidi »
Mein Motoröl habe ich vor kurzem bei knappen 12tkm gewechselt und ich muss sagen, deine magnetische Schraube tut ihren Dienst hervorragend Werni! Mittlerweile läuft sie aber an manchen Tagen etwas schlechter, es kommt mir zumindest so vor. Ich tippe auf das Ventilspiel da ich den (ziemlich dreckigen) Luftfilter schon getauscht habe. Es ist schon bedeutend größer als die vorgegebenen 0.1mm, nämlich zwischen 0.13 und 0.15mm. Da muss ich demnächst ran! Die Originalkette ist auch noch gut in Schuss.. Ansonsten alles andere top! Und die CB 500 läuft mit ihren neuen Düsen 1A!
lg. 5*
Poldi
2016 Yamaha Crypton X Special
2017 Toyota Prius
2021 Royal Enfield Meteor 350
2023 Piaggio Beverly 400
könntest aber auch bei mir machen, so wie Don, wenn er will.
Wave: 2 Schrauben ab, ZKD ab, 4. Gang rein, abkühlen, durchdrehen einstellen.
PS: heute das 1. x beim Pickerl, 09.000km bzw. 08.400km, no Problem!
PPS: Eisenbahner sind tùchtig, die machen so was selber!
5StarPoidi
Danke Werni, komme gern auf dein Angebot zurück! Wenn du Lust hast könntest du mich natürlich auch ein Mal in Wien besuchen, Werkzeug und Platz ist kein Problem. Das Procedere ist mir übrigens bekannt, denn ich kontrolliere das Ventilspiel wirklich alle 4tkm, sicher ist sicher. Nur einstellen brauchte ich bis jetzt nichts!
lg. Leo
Poldi
2017 Toyota Prius
die Saison ist halb vorbei. Garantiereparaturen an der Wave hat keiner? gemeldet. Das zeigt, wie wertvoll der Hændlerstempel ist, oder?
Bitte schaut nach dem Motorõl. Stab abputzen und aufstecken. Wir hatten in diesem Jahr noch keinen Õlmangelmotorschaden - sehr gut!
ps: F1 Bp. today - Start 14.00 MESZ
Ich gebe jedwede Wave-Teile im Tausch und bei Abholung sehr gern gratis ab, weil ja doch nix hin wird!
Servus aus dem Ausland,
also "fastpage" hatte nach 15 Monaten ein von Anfang an zu locker eingestelltes und sodann verschlissenes Lenkkopflager. 4.000 km, von ca. 07/15 bis 09/16 gefahren.
Ist doch schon was!
Beitrag von Marsmännchen »
Bei mir wurde das Sitzbankschloß auf Garantie getauscht und eine fehlende Fußrasterschraube bestellt und zugesandt.
Am Wochenende ist mir aufgefallen, daß auch eine Verkleidungsschraube samt Klammer neben dem Zylinderkopf vergessen wurde.
Ausserdem ist ein Spaltmass (Verkeidung über dem Motor) jenseits von gut und böse.
Ich habe es bei der Übergabe so akzeptiert, weil der Preis gut war, aber schön ist das nicht. :down2:
Der Motor schnurrt und hört sich nicht an, als ob da was vergessen wurde.
Auf die inneren Werte kommt es an :up2: .
Gruß Dieter
zu jedem Saisonbeginn bitte ich Euch HIER, auch in 2017 nach dem M∆T∆R∆IL zu schauen (ob der Messstab ölnass ist!)
2016 war keine Schmierölmangelmotorschadenwave bekannt geworden.
ps: über meine Körbchenwave mit 24 Monaten und 15.000 km kann ich nur das Allerbeste sagen. Bei 105 am Tacho ist Schluss (16:37) - und das ist gut so.
ich möchte die Wave Besitzer mit oder ohne Garantie ersuchen hier etwaige frühe Fehler oder Schäden vorzutragen.
Meine Körbchenwave wurde zwischendurch besser und fährt manchmal Tacho 110, steil bergab mit Rückenwind auch 120. Stand 18.192 km.
Zurück zu „Talk zur Wave“
