@Thrifter
Du hast recht.
Aber wenn sein Freund ihm ne ganze Platine gelötet hat, wird es wahrscheinlich mehr sein als nur ein simpler Widerstand.
Ich kenne das auch von den PC-Lüftern her. Wenn ich NUR einen 56 Ohm eingelötet habe, ist es mir beim messen aufgefallen, dass bei jedem Lüfter, den ich angeschlossen habe, ne andere Spannung ankam schwankend zwischen 6V - 9,5 V statt 12V je nach Modell.
Aber ist nur eine Beobachtung von E-Technik habe ich keine Ahnung.
Wave de Luxe
Re: Wave de Luxe
...keines Elektronik Update,verwendete Bauteile:
doch nen SPANNUNGSBEGRENZER..( hallo thrifter )
zusätzlich nen Kondensator,der Spannungsspitzen verhindert (könnten beim ein/ausstecken der Geräte auftreten)
Nächstes Mal höre ich besser zu!
VERSPROCHEN !!!
VERSPROCHEN !!!
Re: Wave de Luxe
@haguen: ja sicherung kommt theoretisch zwischen batterie und rotes kabel, aber ich würd es nicht an dauerplus anschliessen weil das teil auch bei nicht eingestecktem kabel deine batterie langsam leer zieht. lieber an den plus des Abblendlichts anklemmen, der nur bei laufendem motor strom zieht.
- bike-didi
Re: Wave de Luxe
Habe jetzt auch eine "Wave De Luxe"
Da ich die Wave nächste Woche mit in den Urlaub nehme, habe ich mir auf die Schnelle ein Navi dran gebastelt. Keine endgültige Lösung - nach dem Urlaub kommt es wieder weg.
Den Halter einfach an den Spiegel geklebt: Hält bombenfest!
Kabelverlegung natürlich nicht so toll (könnte man auch unter der Verkleidung verlegen) - provisorisch
halt. Auf der heutigen Tour (250 KM) hats jedenfalls einwandfrei funktioniert.
Re: Wave de Luxe
So einen Stromanschluss hätte ich auch gerne ! Was wird es kosten,in einer Werkstatt ? Ich kenne niemanden,der so etwas realisieren könnte .
Ist da ATU ne gute Adresse ?
Re: Wave de Luxe
Die simpelste Möglichkeit ist einen Zigarettenanzünder-Adapter
direkt an die Batterie anzuklemmen und diesen in das "Handschuhfach"
direkt oberhalb der Batterie zu legen Andrea.
In den Zigarettenanzünder wird dann ein 12 Volt auf 5 Volt USB Wandler gesteckt.
Bei Bedarf kann man dann ein USB Kabel mit 20cm bis 2 Meter Länge
zum Laden des Navis oder Smartphones daran anstöppseln...
DIDI's Sprialkabel sieht in der Tat etwas heftig aus...
Da tuts auch dezenter Tesa-Film, muss ja kein Gaffa-Tape sein mit dem
die Profis die Starkstromkabel von AC/DC sichern...
ATU brauchst Du dafür nicht.
Re: Wave de Luxe
Werkstatt brauchst eigentlich nicht, außer du kennst eine vertrauenswürdige. In den Ketten wird man gern abgezockt. Da kommst mit ner Steckdose und die lassen dich nicht vom Hof ohne die ganze Bremsanlage gewechselt zu haben.
Vorschlag: Komm zum Treffen an den Möhnesee, das gibt dann ein kleines "zwischen Frühstück und Frühschoppen"-Projekt
So weit ist das nicht
