Handprotektor Handschale
Re: Handprotektor Handschale
Weil heute schönes Wetter zum Basteln war, habe ich mich an den Lenkerendstücken probiert, und ... der linke ist ab, an der Halteklamme hat es eine Nase abgerissen. Die brauche ich nicht mehr benutzen. Jetzt, wo ich die Inneren vor mir sehe, stellen sich mir noch ein paar Fragen der weiteren Montage:
Die mitgelieferten "Spreizdübel" haben einen Außendurchmesser von 13,5 mm, das Lenkerrohr misst 18mm Innendurchmesser. Wenn ich das richtig anwatze werde ich die Endstücke leidlich stabil festkriegen; 4,5 mm Schlabberspiel. Aber für die Innengewichte ist bei Montage mit Spreizdübel anscheinend sowieso kein Platz. Man könnte sie vielleicht mit Gewalt tief ins Rohr drücken oder einschlagen, aber wirklich befestigt sind sie dann trotzdem nicht. Alternativ könnte ich mir eine neue Halteklammer besorgen und die Handschale mit dünnerer Schraube am Innengewicht anschrauben. Aber hält die Halteklammer den auftretenden Zug dann noch? Es hängt ja dann etwas mehr dran als nur die Endstücke.
@Torsten, wie hast du die Handschale genau montiert?
Endlich Gelegenheit die Handschalen zu montieren. Ich hatte mir zusätzlich eine andere Klemmung für die Lenkerenden bestellt, passend auf 18mm, wirkt passend und stabil.
Leider konnte ich die Innengewichte nicht festschrauben oder gescheit verklemmen, jetzt brummt es. Da muß ich nochmal ran.
Zur Demontage des Lenkerendes: Kriechöl auf den Kreuzschlitzkopf, 1 Stunde warten, 18mm Schlüssel vorsichtig unter den Handgriffgummi schieben und mit Kreuzschlitz-Bit in Ratsche geht die Schraube auch auf. Gerade in dem Moment wenn man meint, dass man abrutscht und den Schraubenkopf verwatzt. Aber geht.
Demontage des Inngewichts links: der Handgriffgummi läßt sich mit (etwas) Mühe nach hinten umkrempeln und dann sieht man zwei Löcher, jeweils gegenüber. In das Loch vom Innengewinde die Schraube vom Lenkerende reinschrauben und in beiden Löchern mit Schraubenzieher die Federklemme eindrücken und and der Schraube ziehen, bis Innengewicht draussen. Geht, ist aber fummelig.
Demontage des Innengewichts rechts: umkrempeln des Handgriffgummis bringt nicht, unten drunter ist ein Plastikrohr und man kommt nicht an die beiden Löcher. Mit Hammer und dickem Kreuzschlitzschraubenzieher Innengewicht nach innen schlagen bis die Laschen der Sicherungsfeder umklappen. Dann eine 16mm Nuss drauf setzen und mit der Schraube vom alten Lenkerende und zwei, drei Unterlegscheiben das Innengewicht ausziehen. Wenn die Sicherungsklammer erstmal draußen ist, bekommt man durch ziehen das Innengewicht ganz raus. Die Sicherungsfeder ist dann leider nicht mehr zu gebrauchen.
Bei der Demontage habe ich schon die eine oder andere Stunde mit Fehlversuchen zugebracht. Das eigentliche Montieren war in 15 Minuten durch. Und das vibrierende Innengewicht ärgert mich schon.
Innengewicht vibriert seit zwei Wochen nicht mehr: ausgebaut und Innengewicht mit Reduziermutter an "Spreizdübel" mit viel Schrauben-Fest geschraubt und das ganze Konstrukt in den Lenker verschafft und ordentlich verspannt. Das hält und nix rappelt mehr.
Mir ist da noch eine Idee gekommen, wie man die Halterklammern möglicherweise unversehrt demontieren kann: Mit Schraubenzieher und Hammer das Inngewicht leicht nach innen schlagen, nur bis die Nasen der Klammer nach hinten aus den Löchern zum Fixieren rausgerutscht sind. (Sieht man nicht, weiß ich, aber geschätzt 4-5mm.) Dann die Laschen mit einem Stück Holz drehen, damit sind die Nasen versetzt zu den Löchern und rutschen beim Herausziehen nicht in Löcher sondern daran vorbei. Vielleicht hat mal einer Lust das auszuprobieren und das Ergebnis hier reinzuschreiben. Meine Klammer sind leider schon kaputt.
Und viel Bremsenreiniger als Flutschi hilft bestimmt auch.
- Xir
- Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Oder Sie bricht ab.petropantero hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2017, 18:48...Gerade in dem Moment wenn man meint, dass man abrutscht und den Schraubenkopf verwatzt...
- Xir
Zu meiner Verteidigung, die Schraube scheint im innen-lenkergewicht verkantet zu sein UND ist mit roter Schraubensicherung versehen.
Pffff, und nu? Das abgebrochene ende will um's verrecken nicht aus dem Innengewicht.
andere schraube prüfen und vergleichen wieviel den noch drinn ist .
dann ausbohren rauspfrimmeln und zur not halt anstatt m6 ein m8 gewinde rein
fertig is da salat
odr hoid m10 statt m8 je nachdem was da drinn ist
fertig is da salat
- Xir
Da das überstehende ende zu kurz zum Kontern war, hab ich's beidseitig angeschliffen und per Gripzange geschnappt. Lenkergewicht in den Schraubstock und drehen...
Nüx, dreht sich rund. Manmanman sitzt der fest.
Morgen versuch ich ausbohren mit Ständerbohrmachine und Schraubstock, aus der Hand ist mir zu blöd.
schleif schön plan
körn an und bohr mit max 2,5mm vor !
vorteil beim per hand bohren ist das du durchs kleine vorbohren problemlos schön schief bohren kannst und dir das loch dadurch mittig ziehen kannst
wen es dir den bohrer verzieht .
bei stupiden geradausbohren geht das nicht und einmal versetzt gebohrt (auch in der ständermaschine ) bisd verratzt ......
- Xir
Oschweerbleede..
Schön vorgekörnt, 2,5mm Bohrer, biegt vott von der Körnung und schön aussermittig rein.
Die nächsten jeweils 1mm größer gebohrt und voller erfolg, jetzt steckt Tief im Loch ein stück 5er. Der Rest steckt zitternd in der Wand.
Ach was solls, Bohr ich halt an der andern Seite eins rein, der Klemmt ja eh nicht.
So, 5er Gewinde ist drinn, mal sehen.
Was immer noch nicht klar ist, wenn Du schon vermutet hast, daß dort eine Schraubensicherung verwendet wurde, ob Du das Ding samt Lenker mit der Pistole mal warm gemacht hast.
- Xir
Nee, hab ich nicht, hab ich aber auch erst gesehen als es schon abgebrochen war.
Interessant wird ja ob ich den Spass an der Gasgriffseite vermeiden kann.
Die Youtubeasiaten (vom Strassenrandschrauber lernen heisst Siegen lernen) bauen die Verkleidung und die Hydraulik ab und schieben den ganzen Gasgriff nach innen, dann liegen die Bohrungen vom Halteclip frei. Eindrücken und im ganzen entfernen. Auch nicht doof.
Da das Lenkerendgewicht aber eben NICHT vom typ ist der sich beim anziehen im Rohr ausdehnt sondern nur von den clips gehalten wird frage ich mich wieso der überhaupt dermaßen angeknallt ist.
- Xir
Paar Grau Motorrad Handschützer Handprotektoren 22mm 7/8"
Hat die jemand an der Wave verbaut?
Laut bebilderung für 17mm innen Griffe, ich weiss nur nicht ob die 22cm Gesamtlänge nicht zuviel sind.
Gruß,
Xir
Gruß,
Xir
Da musst du halt schauen, wie du die rechts mit der Gasdrehhülste klar kommst.
Das originale Endengewicht hat ja eine Aussparung, die innen am Gewicht ein Gegenstück hat
und beim Auffüttern durch Hülsen öA mitbedacht werden muss. Ansponsten ist alles Schief.
Kann man auch düber hinweg blicken. .....
Ich würde mir lieber was an der Spiegelmontage befestigen. Vielleicht auch selbst bauen.
Hatte ich schon länger aufm Zettel. Mach ich vielleicht die Tage.
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 59
Die grauen hatte ich an meiner Suzuki Address dran.
Bringen nicht wirklich viel , weil zwischen der Lampen-Copitverkleidung
zuviel Fahrtwind o. Regen durchkommt.
Was wirklich was bringt sind die originalen transparenten vom Honda Vision.
Die passen nicht, d.h. die musst Du mit dem Heissluftfön für die Innova oder Wave modifizieren.
Das ist eine Heidenarbeit und ich will mal behaupten allein nicht zu bewältigen.
Einer muss den Fön halten und der andere das Teil formen.
Weil zu heiss schlägt das Material Blasen und ein paar Grad zu kalt lässt es sich nicht verformen.
Aber wenn Du dich dazu entschließt und die Dinger passend hast, sind die in Verbindung mit
Heizgriffen das Non-Plus-Ultra.
Da geht nichts drüber außer die guten alten Lenorflaschen, die wir in den 80zigern
aufgeschnitten
über die Lenkerenden unserer XT 500 stülpten. Nicht schön aber selten und warm
Gruß Paul
aufgeschnitten
Gruß Paul
- Xir
Ja ich werde wohl doch erst die Gasseite versuchen los zu machen, bevor ich bestelle. Hoffentlich wird das nicht so ein Desaster wie die andere seite.Sachsenring hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 16:28Da musst du halt schauen, wie du die rechts mit der Gasdrehhülste klar kommst.
Hmmmja, für den Winter würde ich eh noch Stulpen drüber machen.
Hatte ich an der Gilera auch, aber ohne Bügel neigen die halt dazu gegen die Hebel zu drücken bzw, mann kommt schlecht an die Schalter.
Bei der Gilera kam die Kälte dann AUS der Verkleidung, also da wo die Handhebel reingehen.
Hat schon was gebracht aber nicht so wie gedacht.
Ja ich hab im Norden auch schon aufgeschnittene Gummistiefel gesehen....Not machte Erfinderisch.
