Kapitaler Motorschaden
Re: Kapitaler Motorschaden
der Block soll nicht wieder mit Leben erfuellt werden. Getriebe + Kupplung koennen schwer geschaedigt sein.
Aber Probe Gewinde schneiden beim Oelablass auf 14mm, Zentrifuge reinigen, evtl. Ersatzteil bei Kraftuebertragungsproblemen. Starter, Einspritzung etc.
Reinhard fuhr/faehrt parallel eine 2-Takt Vespa, hat also bei der Wave nach einem Werkstattservice bei 6.000 km nicht mehr ans Oel gedacht.
Jedenfalls laeuft die seine jetzt mit 15er Ritzel seidenweich.
nun habe ich den Motor kupplungsseitig geoeffnet, was wirklich keine Arbeit ist.
Naechst dem Oelablass befanden sich 4 Stueckchen Alu (vom Kolben.)
Im Sieb fand sich trotz 12.600km absolut nix. In der Zentrifuge war eher viel Schlamm. MAGNETISCH.
Die Kurbelwelle ist festgegangen, verkehrt herum lassen sich die kupplungstragenden Zahnraeder leicht drehen.
PS: Restmotoroel = ca. 120 ml
PPS: es wurden beim Umbau nur die alten Dichtungen verwendet.
Zuletzt geändert von werni883 am Mo 2. Nov 2015, 09:49, insgesamt 3-mal geändert.
Hi Werni,
voran. Des schadet net dem Krüppel.
- Fritten-Robert
Moin Werni,werni883 hat geschrieben: Aber Probe Gewinde schneiden beim Oelablass auf 14mm...werni883
warum das?
Andere Frage: Kurbelwelle ist festgelaufen, richtig fest?
Robert
wir haben von den 3 Kolbenringen NIX gefunden. Ich vermute die Teilchen im Kurbelwellenlager. Das Pleuel laesst sich gut (saugend) bewegen. Der Zylinder hat sich mit Alu vom Kolben verschweisst/angehaftet. ca. 1 cm im Durchmesser. Die Getriebeteile zeigen keinerlei Blaufaerbung
BTW: man sieht hohe Qualitaet in allen Teilen. Das Oelablassgewinde hat ca. 10 mm Fleisch = 5 volle Gewindegaenge. Wer das ruiniert, hat ordentlich Kraft angewandt.
ps: jede Menge an 2 mm Alustueckchen vom Kolben liegen unten in der "Oelwanne."
pps: und sie DREHT sich doch.
- jan-henrik
ich hab jetzt nicht alles gelesen... Wenn ich das Motorgehäuse haben könnte wäre ich sehr glücklich...
viele Grüsse - Jan-Henrik
- jan-henrik
Oh man - tschuldigung ist ja ein Smallblock - kann ich doch nicht brauchen...
Hallo!
Würde den Motor um die Weihnachtszeit gerne mal unter die Linse nehmen!
Wäre er ggf zu veräußern?
Martin
Martin
- Fritten-Robert
Smallblockjan-henrik hat geschrieben:Oh man - tschuldigung ist ja ein Smallblock - kann ich doch nicht brauchen...
Servus Martin,
danke für die VIN. So gesehen bist Du ein Oestoesterreicher + kannst haben, was immer du willst.
- Bulli
Ich muss es einfach mal wieder sagen... nachdem ich nun so Einiges über Motorschäden bei den ach so hochgelobten Honda-Cubs gelesen habe....:
M.E. sind diese Wave-Motoren zwar sicherlich qualitativ besser, als HS-100 Motore.... aber nun nicht soooo viel besser, als man so gemeinhin denkt!! In Wirklichkeit scheint die Fertigungsqulität in den jeweilgen chinäsischen Fabriken doch ähnlich zu sein! Wave/Innova haben halt Einspritzung..., OK.. das ist technologisch ein echter Vorteil (wenn es denn funzt) Aber die ganz pragmatischen Unterschiede sind halt durchaus bedenkenswert:
Ich habe noch von KEINEM solchen "ernsthaften" Motorschaden bei HS-100/125 erfahren...... und wenn dort die Schaltgabeln (durch eigene Dummheit verursacht) Geräusche machen, baut man halt "irgendwann mal" einen nagelneuen, kompletten Motor für maximal 200,-€ ein, basta. Da lohnt es sich evtl. mal im Winter (je nach Bastellaune) den alten Motor zu zerlegen und mit extremst billigen Ersatzteilen zu überholen..... oder man verschleudert den gleich als Bastelobjekt bei ebay für mindestens 75,-€
Nebenbei haben diese Motore natürlich ein Öl-Schauglas für Doofis....., sie verbrauchen aber meistens eh kaum/wenig Öl.
...und wenn ich dann noch sehen muss, was die Leute für eine vergammelte, ausgenudelte Wave/Innova mit Laufleistung von 35.000 Kilometern oder mehr für Preise aufrufen.... und wohl auch bekommen..... verstehe ichs einfach wirklich nicht!
Es gibt insofern nur 2 echte Gründe für ne Wave im Vergleich:
- die Hsun läuft 10-20 Km langsamer (je nach Fahrer..... geschuldet der Minderleistung)
- verbraucht ca. 0,2 Liter/100 Kilometer mehr (Vergaser/Einspritzer halt)
Und ob einem DAS den 6-fachen Preis (bei Gesamtmopped und bei Motorteilen) wert ist..... muss halt jeder selbst wissen..... oder ignorieren.... oder dazu stehen! Soooo, das musste mal wieder raus!
Nin ja,
ich gebe dir zum Teil recht, aber die meisten Wave-Motorrschäden sind entstanden, weil das Öl nicht kontroliert wurde.
Da kriegt man auf Dauer jeden Motor kaputt.
- Bulli
stimmt wohl.... allerdings ist selbst 0,5 Liter Ölverbrauch auf 1.000 Kilometer schon recht sportlich..... das entspricht ja immerhin ungefähr einer 2-Takt-Schmierung von 1:40 oder gar 1:35 bei dem niedrigen Spritverbrauch....seaman100 hat geschrieben:Nin ja, ich gebe dir zum Teil recht, aber die meisten Wave-Motorrschäden sind entstanden, weil das Öl nicht kontroliert wurde.
Da kriegt man auf Dauer jeden Motor kaputt. seaman100/Martin
- 5StarPoidi
Hello!
Ich kann mich gaaaanz dunkel erinnern: Onkels Audi 100 GL von 1973. Da sagte das Whb bis zu 1,8 L??? Öl auf 100km sind normal. Toller Wagen aber ich weiß, Äpfel und Birnen. Trotzdem, Öl gerade am Anfang regelmäßig kontrollieren, dann ist man auf der sicheren Seite. Sollte ja jetzt kein Geheimnis mehr sein. Meine braucht seit dem 4000er Service keinen Tropefen Öl mehr. Hab jedoch schon über 7k km oben, und das seit dem 10. April 2015.
LG Poidi
LG Poidi
Poldi
2016 Yamaha Crypton X Special
2017 Toyota Prius
2021 Royal Enfield Meteor 350
2023 Piaggio Beverly 400
Poldi
2017 Toyota Prius
- Heavendenied
@Bulli:
Ich finds ja echt toll, dass du mit den Hisuns zufrieden bist, aber ich habe die Dinger auch schon mehrfach gesehen und "in der Hand" gehabt und die Qualität liegt insgesamt schon deutlich unter ner Innova und auch deutlich unter ner Wave.
Was jetzt diese Motorschäden angeht waren es bisher schon auch immer selbst verschuldete Schäden wo zum einen Öl fehlte und zum anderen die Maschine auch wirklich getreten wurde (wohl hängen beide Punkte ja zusammen). Jetzt daraus insgesamt auf ne schlechte Motorenqualität zu schließen... naja. Es gibt ja hier auch genug Waves die schon recht ordentlich Laufleistungen erreicht haben. Was wirklich extrem schwach ist ist allerdings die Kulanz von Honda bei dieser Sache. Wenn ein Motor so früh kaputt geht, dann gehört es sich einfach diesen Schaden zu übernehmen. Denen ist anscheinend immer noch nicht bewusst, welchen Schaden für das eigene Image durch solche Geschichten in Foren enstehen können. Da wären die 500€ die Honda so eine Reparatur kostet ein Witz dagegen. Aber das ist ein anderes Thema.
Evtl gibts ja sogar ne Charge Motoren, die wirklich ein Problem haben und deshalb so früh sterben...
Nun aber zu deiner These, die Hisun Motoren wären sogar robuster:
Erstens gehe ich stark davon aus, dass so gut wie keine oder gar keine Hisun so bewegt wird wie ne Wave oder Innova. Ich habe zumindest noch von keinem gehört, der mit ner Hisun Dauervollgas über die AB jagt. Zweitens würde man von so nem Motorschaden wohl zumindest hier im Forum auch nichts lesen, weil kaum einer auf die Idee käme den zu reparieren, weil man bei den Preisen eben denkt "ist ja sowieso ein Wegwerfartikel" (denken einige ja sogar bei den Preisen einer Wave...) und weil im Zweifel der Kauf einer "neuen" eben deutlich billiger ist.
Nichts desto Trotz halte ich auch nach wie vor die Hisuns für eine sinnvolle Alternative für jemanden, der eben wirklich so wenig wie irgend möglich für ne CUB ausgeben will. Nur muss man sich eben auch bewusst sein, dass man evtl da doch auch mehr dran machen muss und die Qualität in manchen Bereichen einfach schlechter ist. Aber auch das ist ja ein anderes Thema...
