Trolle, Fakes und so weiter...
- Mechanic
Re: Trolle, Fakes und so weiter...
...und der wird unweigerlich kommen
Spätestens im Frühjahr, wenn die Neuwave- und Neuinnovabesitzer den ersten Ölwechsel machen möchten
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Motorradverrückter
ich bin da ja sehr kritisch, aber ich werde es mal ausprobieren, denn mein Fiat ist etwas mehr als ölfeucht seit dem letzten Ölwechsel
Wenns tropft ist just das Oel zu dünn!Motorradverrückter hat geschrieben:ich bin da ja sehr kritisch, aber ich werde es mal ausprobieren, denn mein Fiat ist etwas mehr als ölfeucht seit dem letzten Ölwechsel
Naja 10W40 habe ich drin, wir hatten ja auch -20° ubd dann 20w50 ? Mal schauen ich fahr nochmal 3.000km und dann schau ich mal, ansonsten nach starkem Regen zum TÜV das alte Öl war wie gesagt schon sehr lange nicht getauscht, aber mal sehen hoffe es wird besser. Am Anfang war ne kleine Pfütze drunter, jetzt ist besser, abwarten und Tee trinken und ansonsten kriegt er luxus namens mathy
schau doch wos rausläuft , oft is nur die ventildeckeldichtung oben alt und hart .
beim meim suzuki schaute es auch aus wie sau . erst mal die gewechselt und schon war ruhe .
wollte unten schon weitermachen ,aber bei mir reichte es .
Der Motor hat eine unten liegende Nockenwelle oben kommen nur paar Tropfen an für die Kipphebel, es sifft etwas weiter unten aber ich fahre mal weiter vielleicht ist das wieder ein Problem welches sich von selbst löst, nach dem Olwechsel ist das Öl einfach frisch und kriecht durch Ritzen, danke dir für den Tipp
Ölaustritt regelt sich nicht von selbst, außer du füllst eine so zähe Pampe ein das die Moleküle nicht mehr durch den Ausgang passen. Oder große Gebinde kaufen und immer fleißig nachschütten.
Du wirst um eine Motorreinigung nicht herumkommen, falls du den entsprechenden Simmering oder die Dichtung finden möchtest.
was soll ich sagen, bei 401,322 km! Mercedes hat eine konvex nach oben gebogene Wanne. Da ruht dann nach 20 Jahren ein Abrieb/Staub/Ölgemisch von 1 -3 kg.
Nur das wir uns richtig verstehen, mein vorheriges Post mit dem zu dünnen Oel war ein SPASS!!!!
Ich würde es, wie von anderen schon geraten, zuerst den Motor gründlich waschen und dann schauen wo's rausläuft. Die Ventildeckeldichtung ist immer ein guter Kandidat und das würde ich als erstes überprüfen. Danach gibt es nicht mehr viel Möglichkeiten. Es könnte dann entweder die Oelwannendichtung oder die Oelablasschraube sein. Oder der Oelfilter ist dermassen lose dass er fast von selbst abfällt.
In den meisten Fällen ist es aber die Ventildeckeldichtung.
Kennt Ihr noch den uralten Trick um unbedarfte Kaeufer auf Automaerkten (privat an privat nur gegen Barzahlung und gekauft wie er da steht) hinters Licht zu fuehren? Den Motor mit einem Lappen an auffaelligen Oelaustritten abwischen, nicht ganz sauber das wuerde auffallen, eine kleine Portion Saegemehl ins Oel kippen und den Motor kurz laufen lassen. Trocken ist er und auch der blaue Oelwalm aus dem Auspuff ist (kurzzeitig) verschwunden. Die damaligen Oelfilter brauchten laengere Zeit um diese Fremdkoerper herauszufiltern, da war der Verkaeufer schon laengst ueber alle Berge.Cpt. Kono hat geschrieben:Ölaustritt regelt sich nicht von selbst, außer du füllst eine so zähe Pampe ein das die Moleküle nicht mehr durch den Ausgang passen.
Ach ja, schoen und spannend war die Zeit schon:-))
Dieser "Trick" dürfte eher nicht funktionieren.teddy hat geschrieben:Cpt. Kono hat geschrieben:Kennt Ihr noch den uralten Trick um unbedarfte Kaeufer auf Automaerkten (privat an privat nur gegen Barzahlung und gekauft wie er da steht) hinters Licht zu fuehren?
Aber Sägemehl war schon mal gut, nur anders und an einem anderen Ort.
Kenne da einige Tricks wie man unerfahrene und gutgläubige Käufer übes Ohr gehauen hat.
ja Sägemehl ins Getriebe, aber das Getriebe pfeift, drum glaube ich nicht, dass es drin ist. Die Ventildeckeldichtung sifft zwar auch, aber die schwitzt nur etwas stärker, ovn unten sieht es aus wie die Ölwannendichtung, egal habe ein 20 Liter Fass Mannol im Kofferraum stehen da sind noch ein paar Liter drin und s viel verbraucht er nicht. Bin bisher ca. 1500Km gefahren der Pegel sinkt zwar, aber nicht so sehr. Ich denke ich habe einfach zu viel Öl ins Getriebe gefüllt, da ich dachte, dass die Achsmanchette undicht ist, danach waren auch ein paar Tropfen unter dem Auto, aber jetzt hat sich das gelegt, bei verschlissenen Synchronringen, habe ich das Problem kreativ gelöst, indem Motorradöl ins Getriebe kam, lässt sich besser schalten, ja ich weiß nicht ganz richtig, aber der 3. lässt sich jetzt wieder ohne Krachen schalten
öl ins getriebe wegen einer undichten achsmanschette ? respekt ....
wie gesagt bei meim suzi sahs auch so aus und es war doch der ventildeckel
unten hat es sich nur angesammelt.
zuviel getriebeöl hab ich auch
Ähm Leute, ... nur um politisch korrekt zu bleiben. Das habe ich nie von mir gegeben.
Da ist wohl jemand mit der Zitierfunktion etwas durcheinander gekommen.
Der war von Teddy und nicht vom Captain. Shit Happens...
