Weltreisender auf Innova: Iran to Switzerland
Re: Weltreisender auf Innova: Iran to Switzerland
Hoi Michael
Übrigens..
Ich hab mir Dein Gepäcksystem nochmal angesehen. Da kommen ein par Fragen zusammen. Wie kommst Du zum Schmieren an die Kette? Wie einfach kannst Du es demontieren wenn Du z.B. Reifen wechseln musst? Brauchst Du ev. unter/hinter der Nummer noch eine Verstrebung zwischen den beiden Haltern? -> Zuletzt bei Palü gesehen, aber es gibt hier ein par Leute die sich intensiv mit Trägersystemen befasst haben, ev. kannst Du Da richtig viel "Abluege". Hast Du die ganzen Threads dazu mal angesehen? Kannst auch ein eigenes Thema für DeinTrägersystem aufmachen. Ev. erhälst Du dort Anregungen.
LG Brämerli
Übrigens..
LG Brämerli
- Richi17
Hallo Michael,michaelsfootprints hat geschrieben: ↑Sa 5. Mai 2018, 19:15Hi Richi,
danke!
Stimmt, da müsste ich vielleicht noch ein paar Bohrungen machen für die Einspritzt-Modelle.
Übrigens, wo hast du den Korb gekauft, den du im Profilbild hast? Den finde ich toll – so was suche ich auch für die Reise.
wie Bastlwastl bereits schrieb, ist der Korb das Ergebnis einer umfangreichen Aktion unseres Members "braucki". Näheres hierzu findest du in diesem Thread:
viewtopic.php?f=16&t=5843&start=60
Übrigens hat er seit neuestem auch eine Vergaser-Inno, die hier in Deutschland nur sehr selten zu bekommen ist.
Gruß Richi
Die Befestigung des Haltebügels ist komplett anders bei der Einspritzer! Das wird nichts mit "ein paar Bohrungen machen".michaelsfootprints hat geschrieben: ↑Sa 5. Mai 2018, 19:15Stimmt, da müsste ich vielleicht noch ein paar Bohrungen machen für die Einspritzt-Modelle.
- michaelsfootprints
- Fahrzeuge: Innova 2003
@Bastlwastl und @Richi17 danke für die Infos
abmontieren muss man das System für Reifenwechsel. Das Ganze ist nur angeschraubt, also ist eine Demontage möglich (sollte nicht allzu umständlich sein).
Ja, zwei Verstrebungen sind vorgesehen, eine ist genau zwischen dem Nummernschild und dem Licht (im Bild rot markiert). Die zweite Verstrebung ist gerade neben dem Koordinatenursprung im Bild (die zwei vertikal zueinander angeordneten Bohrungen). Diesen Bügel mache ich aber selber, daher noch kein CAD-Modell...
Hi Brämerli,Brämerli hat geschrieben: ↑Sa 5. Mai 2018, 23:23Hoi Michael
Übrigens..
LG Brämerli
Hi Richi,
ist eine Nachfrage vorhanden? In der Schweiz stehen immer etwa 5 Vergaser zum Verkauf ausgeschrieben. Ich habe keine Ahnung wie schwierig der
Import nach DE ist, aber ich kann sonst die Links mitteilen.
Hi Innova-Raser,Innova-raser hat geschrieben: ↑So 6. Mai 2018, 05:19
Das Bild ist nicht das komplette System. Es ist nur das, was gelasert werden muss. Den Rest mache ich selber in den Werkstatt (nur Skizzen). Ich muss auch für meinen einen Alu-Träger machen. Für den Einspritzer müsste es halt ein anderer sein. Aber eben, das ist für mich gerade keine Priorität
Grüezi do umme end Schwiz.
Auch wenn ich mit meinen Basteleien und ihren Folgen den Anspruch repräsentativ zu sein nicht erheben kann, erlaube ich mir ein paar Anmerkungen.
Fangen wir vorne an:
Auf die Befestigung des Körbchens vorn würde ich ich mich nicht verlassen, wenne s um den Transport von schweren Dingen und fern der Heimat geht. Die Haltenase ist übelst an den Lenkkopf drangebrutzelt und verträgt Vibrationen überhaupt nicht
Die Idee ein Gepäcksystem lasern zu lassen gabs schon mal im Forum. Hab mich damals rausgehalten, weil ich mich bereits anderweitig versorgt hatte. Mir wars auch nicht konsequent genug.
Euer System schein mir durch den hohen Anteil an Vollmaterial etwas übergewichtig. Alles, was keine Kraft übertragen oder aaufnehmen muss würde ich rausschneiden. Schaut euch die Kofferaufnahmen nochmal an und macht, wie im ersten Bild schön zu sehen eine Schablone. Alles überflüssige Material weg und man kommt irgendwann der Sache nahe, die es bspw für die Givi E21 an Suzukis gab. Also kein üblicher Rohrträger, sondern ein schlankes gelasertes Teil das kaum aufträgt:
Drei stabile Aufnahmepunkte suchen, mit Streben oder provisorisch mit Montageband verbinden und dann da drauf die Aufnahme.
Das Ganze dann lasern lassen.
- Richi17
Danke für dein Angebot, Michael, soweit ich das beurteilen kann, ist die Nachfrage eher bescheiden. Die meisten wählen Einspritzung. Wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es auch unter uns ein paar "Kenner" gibt, die auf die Tuningmöglichkeiten bei den Vergaserinnos stehen.michaelsfootprints hat geschrieben: ↑So 6. Mai 2018, 16:20Hi Richi,
Gruß Richi
Danke für die Inputs mit dem Körbchen. Ich hatte zwar nicht vor schwere Sachen über dort hinein zu legen (Ich wollte es vor allem als Kleidertrockner misbrauchen, da ich mit einem Zelt unterwegs sein werde, und von Hand die Wäsche erledige ).
Ich hatte mir aber vorgestellt das sei ein guter Aufhängepunkt um mit einem Kletterseil einander abzuschleppen im Fall einer Panne (wenn ich im Sommer in der Wüste stehen bleibe sieht's auf Dauer nicht gut aus).
Hat da jemand per Zufall Erfahrungen gemacht?
Gruss
Fast vergessen.
Ich wollte auch Material entfernen, um alles leichter zu machen. Die Platten wiegen je 3kg. Ich könnte ca. 1.5 pro Seite sparen. Ich habe mich dagegen entschieden, da ich so diverse andere Sachen in Zukunft anhängen kann. Und so bin ich auch einigermassen sicher, dass die Konstruktion einen Sturz überlebt.
Von Iran in die Schweiz mit zwei Innovas https://michaelsfootprints.com
Mit Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben!
Die Aufnahme an der Front ist uneingeschränkt als
Abschlepphaken zu empfehlen.
Hi Sachsenring,
danke für die Infos. Hast du es übrigens schon ausprobiert? Gibt es etwas Besonderes, das ich beachten muss?
Nur eine unbedarfte Frage dazu, Sachsenring.Sachsenring hat geschrieben: ↑Mo 7. Mai 2018, 05:01Die Aufnahme an der Front ist uneingeschränkt als
Was wuerden unsere "Freunde und Helfer" dazu sagen, wenn auf einer Landstrasse irgendein Fahrzeug dahintuckert und dahinter am Abschleppseil eine CUB? Tuckert, nicht einmal die uebliche Geschwindigkeit.
Und wuerdest Du Dich wirklich trauen auf dieser CUB zu sitzen, wenn Du keine Moeglichkeit hast um bei einer kritischen Fahrsituation dieses Seil blitzschnell loesen zu koennen und damit die volle Herrschaft uebers Mopperl wieder zu haben? Sei ehrlich.
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Zugleine ein mal um z.B. Sturzbügel winden und die Ende im Hand halten.
Nur wenig Kraft ist erforderlich, aber beim Loslassen gleitet die Leine ab.
Mit 2CV Ente als Zugfahrzeug und Guzzi California selbst ausprobiert
Hi,
warum nicht einfach das "normale" Körbchen mit einem Netz (siehe Link). Das ist auch deutlich leichter. Die Haltepunkte an der Front sollte man nur evtl. verstärken. Dazu vielleicht noch ein stabiler Mittelträger (irgendwo hier im Forum gibt es dazu einige Beiträge), wenn du sowieso gerade vernünftige Träger baust oder sogar noch einen Träger für die Front (z.B. für einen Benzin- oder Trinkwasserkanister) + Schleppöse
https://www.hood.de/i/gepaecknetz-fuer- ... 611202.htm
