Hallo aus Bern
Remä
Fahrzeuge: Innova . c125 . 750 Forza
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
sivas hat geschrieben:
Fr 28. Jun 2019, 08:51
Zusammenbauen, Weiterfahren ! :inno2: ist doch noch als Kolben erkennbar :prost2:
Falls Interesse da ist. Ich würde ihn für einen Cub Preis verkaufen ;)
Innova Kolben mit wenig Km. Mit Gebrauchsspuren.Ev müsste Ölabstreifring erneuert werden. :lol:
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Bernd hat geschrieben:
Fr 28. Jun 2019, 07:13
Beim Bolzen raus kriegen kann ich dir leider nicht helfen.
Hat den Kolbenklemmer der abgebrochene Sicherungsring verursacht?
Viel Erfolg.
Den Sicherungsring hab ich beim Versuch ihn zu entfernen zerrissen. Jedoch war er eventuell beim Kolbenklemmer gequetscht worden. der 2. konnte ich problemlos entfernen.
Fahrzeuge: C50, Wave, PCX, NC750X, CRF 300L, 390 Adventure
Re: Hallo aus Bern
Ich plapper mal nach... Der Metallabrieb könnte auch an anderen Stellen Probleme hinterlassen. Wenn ich das richtig einordne willst Du nun aber einfach mal Kolben (und Zylinder?) wechseln und sehen was geht. Die Alternative wäre dann nämlich schon die Motor-Überholung. In der Schweiz regulär vermutlich kaum bezahlbar. Carosseriearbeit gegen Mororüberholung? :up2:
Gute N8, Brämerli
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Eine Motorrevision beim Profi macht keinen Sinn,
Bzw ist viel zu teuer. Selber machen trau ich mir nicht zu :oops:
Meine Idee war tatsächlich einfach ein Kolben Zilinder Kit einbauen und mal sehen.
Ich bin mir bewusst das es "suboptimal" ist. :stirn: Als Arbeitsweg Fahrzeug werd ich die Inno sicher nicht mehr benutzen.eher so zum Spass.Ev mal zum Bäcker und immer in Reichweite um nachhause schieben zu können.
Den ersten Startversuch werd ich auf Video aufnehmen. :P
Gruss Remä
Re: Hallo aus Bern
Remä hat geschrieben:
Sa 29. Jun 2019, 10:52
Eine komplette Motorrevision einer Innova ist nicht "rocket science"!
Du bist Handwerker, also du kannst mit deinen Händen geschickt umgehen und dann brauchst du nur noch eine Handbuch, dann klappt das problemlos!
Du schaffst das, bestimmt!!!!! :up2:
Das Handbuch von Heynes und co. kannst dir vielleicht auch jemand hier ausleihen. Ansonsten kannst du es beim einem Buchhändler bestellen. Zum Beispiel hier für € 25,33!
Damit schaffst du es garantiert!
Re: Hallo aus Bern
Kann man denn anhand des Altkolbens und der
Zylinderlaufbahn feststellen, wieviel Abrieb
sich jetzt im Motor befindet?
Solange kein Stück ausm Kolbenhemd ausgebrochen
ist, könnte man sich den Abrieb "schönsaufen" und nach
Wiederstart mehrmals kurz Ölwechseln - mit Zentrifugen-
Reinigung.
Hat die KW keinen Schlag abbekommen, wäre Zylinder-
Standard-Kit einen Versuch wert, um mit immer weiter
laufenden Radien rund um die eigene Garage zu fahren.
Versuch macht kluch.
Sieht nicht schön aus,
aber besser als Radfahren...
Wechsel-Pit
(Shit häppens. Nach 8.000 km inne Pampa ist der
Joggingrad-Schlauch geplatzt. Mitten inne Stadt,
neben der U-Bahn. Glück? Pech? Das Glas ist halbvoll.
Weiterschrauben !)
Re: Hallo aus Bern
Brett-Pitt hat geschrieben:
Sa 29. Jun 2019, 11:49
Weiterschrauben !)
:up2:
Bei mir sogar noch viel voller!!! :laugh2:
Re: Hallo aus Bern
Also ich bin schon mal bereit mit nem grossen Hammer gegen zu halten während du versuchst die Hülse mit kleinen Schlägen in Bewegung zu bringen. Hitze könnte auch helfen. Ein Rohr und wuchtig Eisen zum Gegenhalten. Ein Bolzen mit dem Du die Hülse ins Rohr stück für Stück rausschlagen kannst?
N8, Brämerli
Atomo
Fahrzeuge: SH 150 (KF23)
Wave
Enfield Bullet 4-Gang
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Atomo »
Nene, ihr könnt da noch so fest mit einem dicken Hammer dagegenhalten. Es wird prellen und die dabei auftretenden kurzen seitlichen Hebelkräfte auf das Pleuelager reichen aus um es zu schädigen.
Ich würde mir aus Hülsen, Gewindestab, U-scheiben und Muttern einen Ab-/Durchzieher bauen und mit Hitze arbeiten.
Evtl. den Kolben links und rechts mit einem Dremel schon mal bis kurz vor Pleueldicke durchsägen um mögliche Klemmungen vom Bolzen zu entfernen.
Re: Hallo aus Bern
Atomo hat geschrieben:
So 30. Jun 2019, 09:24
Absolut richtig. Mit roher Gewalt erreicht man nie und nimmer ein Resultat ohne "collateral damage".
Eventuell waere, als Alternative zu Deinem Vorschlag, auch daran zu Denken, eine Huelse zu nehmen, die etwas kleiner ist als der Bolzen und dann mit einer grossen Leimzange versuchen, diesen Bolzen durchzudruecken. Der Drehgriff derer spendet (vermutlich) nicht genuegend Kraft dazu, ganz am Ende der Spindel 2 Flachstellen reinfeilen und dort mit einem Maulschluessel fuer die Hebelwirkung Kraft setzen. Und die Hitze nicht vergessen.
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Schraube mit Mutterkopf 12 er U scheiben auf der einen Seite. 20 mm Stahlrohrstück ( in der Länge des Bolzen) 25mm U Scheiben auf der anderen. Mutter drauf ,heizen und Mutter anziehen. Das sollte klappen. :up2:
Dienstag probier ich es danke für die Tipps.
Gruss Remä
SH150i, silber, 2017
Re: Hallo aus Bern
Wie ist die Geschichte eigentlich weiter, bzw ausgegangen?
C125A Super Cub, EZ 2020
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Mit mühselig feilerei und einem Abzieher schaffte ich es endlich diesen sch.... Bolzen zu lösen.
Werde nun mal das Forum durchforsten nach Einkaufsliste und Bestell-Adressen.
Wieso das alles solange dauert? Wegen einer blau weiss roten Schönheit :mrgreen:
Re: Hallo aus Bern
Der Größe der Bilder nach, handelt es sich um einen kleinen Schaden.
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Stimmt sorry...
