Hallo liebe Innofahrer
Ich weiß ich geh euch auf den Senkel, aber was sein muß, muß sein
Ich wusste nicht genau wie ich den Thrad nennen sollte, es geht mir um die quasi um die Stromversorgung. Habe ein paar Sachen im LED Bereich mit der Inno vor.
Meine erste Frage wäre ob ich solche LED-Bremslichtlampen benutzen kann. Sind 12V, gehen die einfach so, oder brauche ich da noch extra einen Wiederstand?
z.B.: Bremslicht
Meine 2te Frage wäre, ob ich einfach LED Blinker dran schrauben kann, oder ob ich da auch nen Wiederstand brauche?
z.B. die hier: Blinker
Ich frage deshalb, weil ich solche LED Bremslichtlampen und Blikerlampen mal bei meinem Auto versicht hatte, allerdings vertrug das die Elektronic nicht, und er meldetet dauernd einen Fehler im Bereich der Elektronik.
Wie ist die Sache bei der Inno?
Frage zu Beleuchtung der Inno, LED Bremslicht/Blinker
- bike-didi
Re: Frage zu Beleuchtung der Inno, LED Bremslicht/Blinker
Hatte ich schon drin (fliegt auch noch irgendwo rum) - kannst Du vergessen! Viel zu dunkel!! Funktionieren wird sie aber.SilEighty hat geschrieben:
Blinker sehen schick aus! Wenn sie Dir gefallen, würde ich sie kaufen, anbauen und ausprobieren. Einen Widerstand kannst Du dann ja immer noch dazwischen schalten, falls die Frequenz nicht paßt....SilEighty hat geschrieben:Meine 2te Frage wäre, ob ich einfach LED Blinker dran schrauben kann, oder ob ich da auch nen Wiederstand brauche?
Danke!
Sagmal ist das anschließen der Blinker für einen Laien ohne Probs machbar? Oder droht da Kabelwrirrwarr
Alternativ tendiere ich ja zu LED Blinkerbirnen. Im Prinzip das selbe wie die LED Rücklichtbirne. Allerdings bin ich mir wegen dem Sockel/Fassung nicht sicher.
Weißt du zufällig grade was für ne Fassung die Innova bei den Blinkern vorn und hinten hat? P21W? Oder Ba15s?
- bike-didi
Das Anschließen der Blinker ist kein Problem, werden ja einfach gg. die alten ausgetauscht. Wenn Du Glück hast, klappt das sogar, ohne Widerstände dazwischen zu schalten!
Die Fassungen weiß ich jetzt grad nicht, da ich die Blinker noch nie offen hatte.
- WWerner
- Fahrzeuge: Fahrrad
Der Sockel der Blinker ist BA15sSilEighty hat geschrieben:Danke!
Gruß der WWerner
siehe hierzu auch:
nach 47.610 km Gesamtkilometer und einem Verbrauch von nicht mehr unterwegs
Hallo!
Habe jetzt mal bei ebay 2 gelbe LED-Blinker und Bremslichter gekauft. Mit je 36 LEDs. Mal sehen, vllt gehts ja.
Was ich mich jetzt aber frage ist, ob mir da was durchschmoren kann? In der Artikelbezeichnung steht jeweils nur "für 12 Volt" geeignet. Oder es steht nur "12 Volt".
Funktioniert das trotzdem?
Andy
Andy
Hi Andy,
Verschmoren werden sie nicht, solange sie 12 V aushalten. Nur brauchst du ein lastunabhängiges Blinkrelais, da der Innenwiderstand der LED anders als der der Glühlampen ist u. somit das "normale" Relais nicht funktioniert. Guck mal bei Tante Louise, die haben so Dinger.
@didi
Also du hattest Recht, die LED-Lampen sind völliger Murks! --> Mülleimer!
Aber ich habe mir bei eBay das hier gegönnt:
http://cgi.ebay.de/WEISSE-BLINKER-HONDA ... ftradteile
Sieht sehr gut aus, und ändert die Optik von hinten schon beachtlich. Passt alles wunderbar ohne Probs. War in 2 Minuten erledigt.
Immerhin etwas
Immerhin etwas
