Lenkkopflager
Re: Lenkkopflager
die Sachlage ist nach Recherche im Netz und meinem Lager Fachhändler folgende
die Kegelrollenlager für die Inno sind nicht gängig und momentan in D nicht erhältlich
Motorlandasia liefert nicht und die zurückliegend gelieferten Kegelrollenlager sind keine Markenlager
Fazit: sollte jemand den TÜV Mangel "Rastpunkt LKL " bekommen ist das Original Hondalager mit den vielen Kugeln immer noch die beste Wahl
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Re: Lenkkopflager
############################Karl Retter hat geschrieben: ↑Mo 27. Mai 2019, 12:17
Kegelrollenlager unten 34x54x13 mm
Kegelrollenlager oben 26x44,5x12 mm
oberes Lager
außen: 45,0 mm
innen: 26,2 mm
Höhe: 17,2 mm
unteres Lager:
außen: 54,1 mm
innen: 34,0 mm
Höhe: 12,4 mm
Fritten Robert
oberes Lager:
außen: 45,0 mm
innen: 26,0 mm
Höhe: 13,0 mm (Böcki 17mm)
unteres Lager:
außen: 54,0 mm
innen: 34,0 mm
Höhe: 12,0 mm
Hallo Karl , hast Du mal die alten Beiträge gelesen:
viewtopic.php?f=16&t=1230&start=70#p56851
Solche Zubehör Lager aus Asien wurden schon mal vermessen , es gibt da wohl einige Ausführungen.
Beim OST wurde schon mal ein LKL gewechselt , ich weiß nur nicht mehr bei wem ?
@ Thrifter , weißt Du das noch ?
Re: Lenkkopflager
Wenn das LKL knackt, demontiert man es und baut die Schalen jeweils um 90°verdreht wieder ein, die obere Schale links rum, die untere Schale rechtsrum gegeneinander verdreht. Dann setzt man das Ganze mit neuen Kugel und gut gefettet wieder zusammen. Die Verschleisspunkte sind jetzt links und rechts und auch nicht mehr übereinander. Bei der Prüfung wird nach vorn und hinten gezogen bzw. gedrückt, wie auch der Lenkeinschlag die 90°gar nicht erreicht. Was soll da noch bemängelt werden ?
Klar, dass das Pfusch ist, warum aber nicht auch mal pfuschen ? es schadet jedenfalls nicht. 'Ne Notreparatur, die ewig hält.
Ein passendes Kegelrollenpaar würd' ich aber auch sofort kaufen, nicht jedoch eins mit Kugeln.
Re: Lenkkopflager
Das LKL wurde bei Gausi getauscht, siehe da: . Der Beitrag ist von dir, wir werden halt alle älter Der Karl hatte seine Frage auch schon mal gestellt, alles wiederholt sich ...
Damit seht ihr auch, dass es mehrere Themen gibt, das LKL betreffend.
Re: Lenkkopflager
Wolfgang, ich werde die Kegelrollenlager nochmal genauer vermessen und die Maße bekanntgeben.
Die Maße des Originallager wären interessant
da kann ich iM. leider nicht mit dienen.
Dieter, mich machen die verschiedenen Maße hier stutzig. Irgendwas stimmt nicht
Re: Lenkkopflager
Eigentlich sind die Lagermasse doch völlig egal. Was beachtet werden muss, ist der Innen-Ø der untersten Lagerschale, dass die auf das Rohr bzw. in den Sitz passt, sowie die Aussen-Ø der mittleren Schalen, dass die in den Lenkopf passen. Ok, die Schraube muss auch noch ausreichend verschraubt werden können. Die radialen Dicken sind also vorgegeben, ebenso der Bereich der axialen Dicke, er kann aber variieren. Oder liege ich falsch ?
Es sind nur folgende Maße zu beachten (von oben nach unten):
Innen: > 26 mm
Aussen: 45 mm (Karl hat 44,5 mm gemessen)
Aussen: 54 mm
Innen: 34 mm
Die Summe der Dicke der Lager kann zwischen 25 mm und 29 mm sein, eventuell sogar auch mehr oder weniger, das richtet sich nach dem Griff der Einstellmutter.
Die Kegelrollen der Lager müssen nicht identisch sein.
Innen: > 26 mm
Aussen: 54 mm
Innen: 34 mm
- wolfgang2011
Re: Lenkkopflager
Ich muss unbedingt gleich auf dem Tankdeckel groß " Benzin " schreiben
Re: Lenkkopflager
so die LKL (Kugel) sind bei Makina Parts bestellt.
Wenn sie da sind werde ich die Lagerringe vermessen und euch Bescheid geben.
2 Druckstücke zum einziehen muss ich dann noch drehen.
Wenn`s zeitlich passt werde ich zum Ost kommen und benötigtes Sonderwerkzeug mitbringen
Re: Lenkkopflager
die LKL ( mit Kugeln wie bei Honda) von Makina Parts sind da.
folgende Maße ( in Klammern die Maße der Kegelrollenlager von Motorlandasia)
Oberes LKL
innen 26 ( 26)
außen 45 (44,6)
höhe spielt keine Rolle
unteres LKL
innen 34 (33,9)
außen 54 (53,9)
das sind keine üblichen Größen und somit in D nicht so leicht zu bekommen
Der obere äußere Lagerring ist 0,4 mm zu klein und hat dadurch keinen festen Sitz.
eine sogenannte Wurfgeschoßpassung
Oberes LKL
innen 26 ( 26)
außen 45 (44,6)
unteres LKL
innen 34 (33,9)
außen 54 (53,9)
- wolfgang2011
Re: Lenkkopflager
0,4mm , das ist für ein Lagersitz schon eine Ansage.
Was haben die Asiaten sich dabei gedacht ,
oder ist das einfach Schrott , was mir verkauft wurde ??
Vielleicht montieren die Tais lieber mit Streifen aus einer aufgeschnittenen Cola Dose ,
anstatt die Lagerschale in Kühlfach zu legen
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Re: Lenkkopflager
Ein 0,2mm Fühlerblatt ist wahrscheinlich besser als eine Coladose
