Reservemotor für Inno
Re: Reservemotor für Inno
Nee, nee, liebe Bajuwaren,
es ging hier nicht um den Hardware-Zoo.
Sondern "Schweinehälften" der gleichen Art,
oder zumindest bauähnlich...
(Innerer Schweinehund, Schweinskram, Serrano-Schinken ...)
Wartet mal ab, bis sich MM aus WW meldet.
BTT: Wer hat sich denn under-cover die
Düsseldorfer Wave geschnappt ???
So, ich geh jetzt mal in Keller, um
Junior-Dreizylinder zu zählen. Einer von denen
kommt tatsächlich aus dem Neanderthal, 4 Meter
überm Neanderthaler-Nr.-02 ausgebuddelt.
Mit Pinsel und Löffelchen? Nee, mit Schneidbrenner
und Vorschlaghammer...
Weiterjagen...
Homo Collectus
Weiterjagen...
Homo Collectus
- Motorradverrückter
Zählst du Zylinder, Motoren oder Fahrzeuge? Um deinen DKW 750 aus der Garage zu holen wäre eine Abrissbirne hilfreich
ich würde den motor vor der einlagerung oder dem einbau einmal durchrevidieren .
heist öl raus
ventile einstellen
dann gleich seitendeckel runter und zentrifuge reinigen
im zuge dessen das ablassgewinde reparieren . in deinem fall wäre es einmal sinnvoll mit ner größeren schraube
oder du baust dir gleich ein Stahlbus Ölablassventil auf dauer ein
solang es nur das ist ist die welt ja in ordnung .
evtl auch dichtungen überprüfen und auf jedenfall den anlasser mal rausbaun und kontrollieren das da kein schwitzwasser drann is .
sonnst wars as mit dem wenn er gelagert wird ....
endstauben und aussenreinigen reicht dann wenn er irgendwann mal benutzt wird
wichtig is dasa innen ok is.
heist öl raus
ventile einstellen
- Böcki
Ich würde den neu gekauften Motor drunterbauen und fahren und den anderen, von dem ich weiß dass der gut läuft und in Ordnung ist, dann einlagern.
Sonst liegt der u.U. jahrelang defekt im Regal und wenn man den dann braucht wirds eng weil man dann gar keinen zum fahren hat.
Gute Idee, wenn der aktuelle Motor noch gut ist und nicht in den letzten Zügen liegt. Aber in welche kommt der neue alte
- Böcki
Faustformel bei mir: der beste Motor kommt ins Regal (oder wie vor der Mongo-Tour: in die Beta ), die anderen werden erst im Alltag "aufgefahren"
Mit der Faustregel kann man was anfangen
Service angedeihen lassen, dann in die CUB einbauen und ein Stueckerl vorsichtig damit fahren. Weisst Du viel, ob und wie sich dieser Motor mit unserem Rechtsverkehr zurechtfindet? -))DonS hat geschrieben:Überlege, ob ich den Motor servicieren soll und weiß am End' wieder nicht ob er läuft oder ihn wie geplant als Teilespender ins Regal lege.
Würde der MSX Motor in den Innorahmen passen ?
M13 ist cool!
Kellerharrer hat lange Spiegel für die CUB.
M13 ist cool!
Servus Don,
Du lässt dir schicken!
Die Schürze lässt sich dann, bei 500 km, bequem abnehmen.
Alles zerstörungsfrei.
Im März will Honda die 100 Millionen feiern. Schaumamal.
Nach dem Essen will ich spiegelos die Flur + Wald bewandern. Ist ja sonnig.
Zuletzt geändert von werni883 am Mi 7. Dez 2016, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Fritten-Robert
Hi Don,DonS hat geschrieben:... Ölablassschraube mit M13 sanieren
ich steuere für die Ölablaßschraube einen Reparatur-Einsatz bei. Schau mal hier:
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... oil#p43145
Vorteil: Du kannst bei der Standard-Ölablaßschraube bleiben etc.
Robert
Servius,
die Vergaserschrauben sind rechts
Um nix in der Welt möcht' ich das Körbchen missen!
Ich dachte immer Innova und MSX haben den gleichen Motor.Ecco hat geschrieben:Würde der MSX Motor in den Innorahmen passen ?
Sollte passen aber warum? Dann hast du ja eine manuelle Kupplung
