Laufleistung Michelin City Pro
Rueda
Fahrzeuge: Innova - V-Strom 650 - VFR 750 RC36/2 - Yamaha Fazer 1000
Re: Laufleistung Michelin City Pro
Beitrag von Rueda »
Heavendenied hat geschrieben:
Do 4. Mai 2017, 09:04
Also meine City pro haben jetzt knappe 1500km runter und haben in der Mitte 3mm Profil. Der vordere ebenso. Ich gehe also mal davon aus, dass die neu nur unwesentlich über 3mm hatten. Das wären dann 1mm "Verlust" auf 4500km. Bis zur verschleissgrenze von 1mm also theoretisch 9000km.
Die k66 hatten bei mir immer so 6000km gehalten. Von daher sag ich mal erscheinen die City pro ja nicht so schlecht.
In einem anderen Thread wurde mal geraten die Reifen vor der Montage etwas zu lagern, da der Verschleiß bei frisch produzierten reifen extrem hoch ist...
So mein neuer City Pro ist da und ich habe 4,5 mm Anfangsprofil gemessen. Somit kannst Du anhand deiner Aussage mit 3 mm Restproil bei 1500 km selbst ausrechnen was du auf der Straße gelassen hast...1,5 mm !!!! Entpricht also je 1000 km 1 mm, falls Du kein Meßfehler gemacht hast. Somit hält der Reifen bei Dir, vorausgesetzt das Verschleißverhalten bleibt gleich, dann bis zum erreichen der Mindestprofilhöhe von 1 mm noch 2000 km. Doch ein klein wenig geringer als die 9000 km.....Gratualation.
Da ist selbst bei mir der Verschleiß geringer, bzw. das Verschleißverhalten des Reifens ändert sich während der Nutzungszeit was ja auch bei Motorradreifen oft zu beobachten ist. Meiner hat also auf 4500 km dann 2,5 mm abgebaut. Entspricht also 0,55 mm je 1000 km im Schnitt. Mein Kollege hat nach 6000 km noch 1 mm Rest also 0,58 mm abgebaut je 1000 km. Fast wie bei mir. Somit schaffe ich noch ca. 2000 km bis 1 mm Restprofi und habe insgesamt 6500 km auf den Reifen gefahren. Naja...
Zuletzt geändert von Rueda am Fr 5. Mai 2017, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Der Reifenverschleiß der Cub hängt stark von der Topografie und der Beladung ab. Die Mittelrille trägt zum raschen Verschleiß bei. Den K66 hatte ich hinten nach 4500km unter 1mm. Nach deiner Rechnung hält der MCPro auch nicht viel länger. Mit dem K58 fahre ich hinten um die 8.000km. Das liegt auch am größeren Reifenumfang.
Cub Reifen mit Mittelrille kaufe ich nicht mehr.
Karl Retter hat geschrieben:
Fr 5. Mai 2017, 17:29
Ja Karl, Deine Entscheidung. Aber wusstest/weisst Du, dass justament eine (bei Autoreifen auch 2 oder 3) Laengsrille(n) den Geradeaus-Lauf des Vehikels sehr positiv beeinflussen? Und ebenso unterstuetzen diese Rillen die Drainage bei Nasswetter!
hi Peter,
da hast du sicher Recht ich spüre aber (K66 zu K58) keinen Unterschied.
Voraussetzung ist natürlich eine saubere Montage des Reifen.
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
@Rueda:
Ich habe nochmal nachgemessen und der Hinterreifen hat zwischen 2,9 und 3,0mm an der Mittelrille. Weiter außen sind es zwischen 3,7 und 4,0mm (je nachdem wo man genau misst).
Wenn man jetzt also von den 4,5mm Anfangsprofil ausgeht wäre deine Hochrechnung mit 3.500km Laufleistung für mich richtig.
Ich gehe aber aufgrund des Aufbaus, der bisherigen Erfahrung mit anderen Reifen sowie der Aussagen von anderen Forenusern mit deutlich mehr Erfahrung davon aus, dass das Verschleißverhalten nicht linear ist. Somit würde der Reifen wahrscheinlich doch eher 4.000 bis 4.500km halten. Bei den Heidenau habe ich nochmal genau nachgeschaut und da hatte der HR beim ersten mal 5.800km gehalten (war dann aber schon wirklich an der Verschleißgrenze oder sogar knapp drunter) und beim zweiten mal 4.000km ( da war er soweit ich mich erinnere nicht an der Verschleißgrenze, aber in Verbindung mit der extremen Sägezahnbildung am VR hatte ich damals beide getauscht, hätten vielleicht also nochmal 1.000km gehalten).
Damit halten die Conti eben wohl leider doch nicht länger als die Heidenau (K66) sondern ähnlich lange.
Was mit Sicherheit auch einen Einfluss auf den Verschleiß hat sind die Zeiten/Temperaturen bei denen gefahren wird. Mit dem ersten Satz Heidenau bin ich im Verhältnis deutlich mehr bei kälteren Temperaturen und wenig bei sehr hohen Temperaturen gefahren. Mit dem zweiten Satz dann mehr bei höheren Temperaturen und den Conti bin ich jetzt fast ausschließlich bei wärmen bis heißen Temperaturen gefahren.
Und wenn man sich anschaut, dass die Mittelrille eben sehr weit runter ist und außen noch ordentlich Profil ist erkennt man auch, dass ich eben eher geradeaus gefahren bin als ordentlich Kurven...
Ich denke bei einem anderen Streckenprofil ist die Haltbarkeit wahrscheinlich auch wieder anders.
Die Frage ist natürlich auch wirklich welche Alternative man hat und dazu gibt es ja schon genug Threads...
Für mich persönlich ist die geringe Laufleistung auch nicht so wirklich ein Problem, da das bei mir 2-3 Jahre Haltbarkeit bedeutet und nach 3 Jahren kann man einen Motorradreifen ja schon mal tauschen, gerade wenn er nicht mal 40€ kostet. Aber für Leute die mehr mit der CUB fahren ist das natürlich was anderes...
Gruß,
Jürgen
Honda Innova ANF125i
:up2: jetzt wirds so langsam mal Zeit für einen,
Kilometer Fred...
Ich habe diese Pelle bis zu XXX Km gefahren...
Fr 5. Mai 2017, 19:58
Wenn ihr einen Reifen sucht der genau dieses Fahrprofil abdeckt, dazu fast ewig hält und kaum was kostet dann habe ich eine ganz heisse Empfehlung. Dieser da wird bei uns gerne gefahren. Und nicht nur auf den Tricycles:
Den kann man hier an jeder Ecke kaufen. Ist immer vorrätig weil gerne gekauft und kostet fast nichts hält dafür aber fast Generationen. :laugh2:
Wenn jemand sowas brauchen kann und auch möchte, dann kann ich gerne ein paar Reifen versenden. Passt auch auf jede Underbone. Kenne hier einige die diese Reifen hinten und vorne auf der Underbone aufgezogen haben.
aaaaah Klasse,
Vollgummi Gabelstaplerreifen so etwas suche ich schon lange :laugh2:
Gruß Karl :inno2:
Diese kann ich dir easy, in jeder gewünschten Menge, für ganz kleines Geld, zukommen lassen. Kein Problem! :laugh2:
Sie werden hier gerne auf den Tricycle's verwendet. Aber nicht wenige Solo Cubfahrer setzen ebenso auf diesen Reifen. Hinten UND vorne!!!!! Keine Ahnung wie man damit um die Kurve kommt. Aber anscheinend funktionierts.
Heavendenied
Kleines Update von mir zum Thema Laufleistung:
Ich habe gerade eine Tour mit ca 1500km hinter mir. Davon ca.1150km Landstrasse und der Rest Autobahn. Temperaturen zwischen 20 und 35°C. Der Hinterreifen hat jetzt noch knapp über 2mm Profil in der Mitte. Also jetzt ca. 0,8 bis 1mm Verschleiß auf 1500 km.
Die Frage ist jetzt, wie weit man den Reifen wirklich runter fahren kann oder will. Die Verschleißanzeiger sind ja im weiter außen liegenden Bereich des Profils wo der Reifen nach wie vor ca 3 bis 3,5mm Profil hat. Wenn man also die Mittelrille einfach ganz runter fahren könnte/dürfte/wollte dann würde der Reifen sicherlich noch etliche tausend Kilometer halten...
Wenn man auf Nummer sicher gehen will und den Reifen "nur" bis zu den gesetzlichen 1mm an der Mittelrinne gemessen runter fahren will hätte man in meinem Fall wohl so 4500 bis 5000km Laufleistung zu erwarten.
Ich denke ich werde es auch so handhaben den dann zu tauschen, wenn er eben an der Mittelrinne noch 1mm hat.
Damit hätte er etwas mehr Laufleistung geschafft als der letzte K66 (4300km) aber weniger als der erste K66 (6800km). Warum das beim K66 bei mir so unterschiedlich war weiß ich auch nicht so recht...
Da die Laufeigenschaften im Vergleich zum Heidenau aber wesentlich besser (zumindest für mich) sind und vor allem die Reifen keine Sägezahnbildung aufweisen werde ich vermutlich bei den Michelin bleiben. Aber wer weiß was sich noch tut bis ich nen neuen Satz brauche...
Gruß,
Jürgen
Ok danke für die info. Ich glaub meine k66 hielten auf der wave 12000km hinten.
Dann war er Blank mittig und wurde nachgeschnitten also Lamellen mit einem selbstgebauten Gilsterhobel.
(Ich habe auch einen Originalen ergattern können, dem guten Norton sei dank Gott habe ihn selig..)
Ein Werkzeug reif für ein Motorsport Museum.
Aktuell der mc51 Mediterra die auch gerade bei 0 sind. Also mittig glatt. Schneide nicht mehr nach da eh TÜV fällig diesen Monat. 2 Monate drüber mehr lohnt nicht da sonst 20% mehr Tüvgebühr.
Wenn man "gutbürgerliche deutsche Gerne Steuerzahler" Verhältnisse ansetzt...der Reifen hätte vor mehreren tausend km entsorgt werden müssen.
Nach meinem Gefühl wenn man wirklich einfach weiter fährt bis 0 mm sind locker ein paar tausend km drin. Wird dann noch wegen Nässe bei 0mm mittig den Hobel gezückt. Verdoppelt sich die Laufleistung. Und zwar MINDESTENS!
Ist ja aber auch eine Frage der Einstellung. Ich habe für mich beschlossen die Reifen auf null runterzufahren und dann zu gilstern. Muss aber auch dabei sagen das ich kaum noch bei Nässe fahre.
Grundlegend gilt: Egal was ihr anstellt eure Versicherung wird im absoluten Katastrophenfall maximal 5000euro Selbstbeteiligung aufrufen. Allerdings könnte ein Führerscheinverlust mitsamt MPU und neuen Schein machen den finanziellen Aufwand noch einmal empfindlich erhöhen. Das aber bestimmt nicht bei abgefahrenen Reifen ;)
Komme grad vom Einkaufen im Supermarkt zurück. Im vorbeigehen habe ich mal die Preise von den Underbonereifen gecheckt. Ein Reifen, sieht so vom Profil aus wie ein Dunlop. kostet gerade mal um die € 9.00. 2.50x17 oder auch 2.75x17. Daneben gibt es auch richtige Stollenreifen für die Underbone. Nämlich die die die XRM original drauf hat.
Wenn jemand nicht speziellen Wert auf Reifenfreigaben legt und die exorbitanten Reifenkosten in Deutschland etwas senken will, dann kann ich ihm gerne jede gewünschte Menge an Reifen zusenden.
Nur jetzt nicht bitte die Diskussion starten wie gefährlich die Reifen sein könnten. Millionen von Asiaten können kaum irren und sie verunfallen auch nicht mehr infolge Reifenschäden.
Wo sind denn die Verschleißmarker beim Michelin Street Pilot?
Die hast du schon runtergefahren! :laugh2: :laugh2: :laugh2: :up2: :superfreu:
Moin Mädels,
ich bin grad mitte Schieblehre inne Garage, um meinen CITY-PRO-Stand zu ermitteln.
Laufleistung vorne und hinten gleich, nämlich 5.000 km glatt, mit brachialen 9-Adrett-PS.
Kaum über 90 kmh, viele Sommer-Kilometer (oder "Spanien-im-Oktober"), 2,8 Bar hinten.
Überall noch 3 bis 4 mm: VR Mittelrille und Flanken, HR auch auffe Flanken.
Nur HR-Mittelrille jetzt 1,7 bis 2,0 mm.
Je älter der Reifen wird, destso härter. Der Verschleiß wird also NICHT linear sein.
Pille müsste mal ausrechnen: Hoher Luftdruck kostet Gummi, weniger Bar kostet Sprit.
FAZIT:
Mittelrille (MR) ist kacke. Der Reifen an sich fährt sich gut. Auf 2.000 km gehen 1 mm weg.
Ich werde auf 1mm MR runterfahren. Dann hat das HR ca. 6.500 km gehalten. Ich besorge mir
einen zweiten City-Pro für hinten, denn der Vordermann hält ja anscheinend 13.000 km.
Das wären dann rund 100 Euro für 13.000km Gummi (plus Montage). Bis dahin schauen, was hier
über Alternativen berichtet wird.
Für die Inno brauche ich was anderes. Das wird ja meine Haupt-Konkubine...
Harem-Pitt
