Lenkkopflager
Tante Käthe
Fahrzeuge: RGV, Inno, Pershing II MOPF
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Tante Käthe »
sivas hat geschrieben:
Di 29. Mai 2018, 14:13
Egentlich brauchst Du nur die Lagerschalen (3,4,6,7), die Kugeln gibt's als Einzelware.
Vielleicht langt auch der Ersatz der Kugeln, die Schalen werden dann etwas verdreht wieder eingebaut. Musst halt schauen, wo und wie tief die Druckstellen sind.
Bezüglich eine Kegelrollenlagers guckst Du da:
Foren-Übersicht > Honda Innova > Zubehör > Kegelrollenlager
Wunderbra! Vielen Dank! Wenn ich das schon ausseinanderreiss, dann mach ich gleich alles. Die Lager von Hood scheinen ja okay zu sein,
dann werd ich die mal bestellen.
:prost2:
Re: Lenkkopflager
Mach dass so denn nur die Kugeln tauschen und die Lagerschalen nicht ist schlicht Murks !
Re: Lenkkopflager
Mauri hat geschrieben:
Di 29. Mai 2018, 16:16
da bin ich absolut bei dir !
aber es ist so wie Sivas es beschreibt möglich da nochmals problemlos einige kilometer runterzuspulen .
es gibt zeiten,länder,situationen da gehtund ging es nur so.
aus unsrer sicht is es eher taschengeld für das gesammte lager .
ich finde die es auf jedenfall gut das es noch menschen gibt die auch an andere möglichkeiten denken .
Tante Käthe
Re: Lenkkopflager
Schon klar... :D
Man könnte auch einfach ein Standardlager mit passendem ID für das Gabeljoch am Rahmenverschweissen und selbiges durchstecken....
Gehen tut viel - alles eine Frage der Situation, wie Wastel so treffend schrubtete... :up2: :prost2:
Qinnova
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Qinnova »
Aktuelles Problem an meiner Inno 125i / 2010:
Beim Bremsen taucht die Vordergabel ein und es knackt, beim Ausfedern knackt es nochmal.
Wenn ich die Inno aufbocke und das Vorderrad hängt in der Luft und ich wackle an der Gabel --> keine Bewegung im LKL. Auch läuft der Lenker ganz geschmeidig, ohne Rasterungen.
Kann es trotzdem Spiel am LKL sein? Ich habe heute Nachmittag den Lenker runter und versucht die 32-er Kontermutter mit einem Gabelschlüssel zu lösen --> Bombenfest. Da half einsprühen mit Ballistol auch nix.
Kann es trotzdem sein, dass in den Federbeinen was knackt? Ich kann nicht eindeutig feststellen, woher das Geräusch kommt
Gruß,
Gert Q.
Re: Lenkkopflager
Qinnova hat geschrieben:
So 24. Jun 2018, 16:16
Gert, sei mir bitte nicht boese wenn ich das Schreibe und es ist Mist.
Irgendwie schwirrt dumpf in meinem Kopf herum, dass die Vorderrad-Gabel irgendein Oelreservoir hat, das von Zeit zu Zeit aufgefuellt/ausgewechselt werden sollte. Ich glaube sogar, dass hier im Forum bereits einige Beitraege dazu geschrieben wurden.
Schau halt einmal nach, ob Du in diese Richtung schlauer werden kannst. Und - vor Allem - ob das die Ursache des Knackens sein koennte.
Guten Erfolg, Peter.
Qinnova
Re: Lenkkopflager
Danke für den Hinweis Peter!
Heute Vormittag war ich kurz beim Stefan (Kellerharrer-CUB-Schrauber-King) und der hat auch gemeint, dass das Knacken aus der Gabel und auf jeden Fall nicht aus dem LKL kommt.
Ich werde mich in den nächsten Tagen mal durchs Forum wälzen.
Re: Lenkkopflager
knackgeräusche und ihre möglichkeiten .
Schutzblech
Verkleidung/lenker
Bremssattel auf den führungsstiften
Bremsbeläge im Sattel selbst
einfach nur Gabelinnerein die beim zusammenstauchen ein wenig nachrücken
Halterung der Gabelholme in der unteren Gabelbrücke
SH150i, silber, 2017
Re: Lenkkopflager
Als ich meine Orangene Inno gekauft habe und damit nach Hause gefahren bin, hat es auch geknackt.
Die Achsmutter war lose :shock:
C125A Super Cub, EZ 2020
Re: Lenkkopflager
Bei mir knackt's während einer Bergauf-Bergab-Fahrt ab un an in den Ohren.
Ob da auch 'ne Schraube wo locker ist ? ... hoffentlich nicht im Kopf :roll:
