Radlager locker in der Felge und fällt raus
- Bulli
Re: Radlager locker in der Felge und fällt raus
...es passsiert in der Serienproduktion durch falsch eingestellte, oder falsche Bohrwerkzeuge. Fertich....
Abhilfe: Einkleben der neuen Lager mit einem Lagerkleber... Das geht dann bis zu einem Spaltmaß von 0,25mm (z.B. Loctite 638). Wenn der Spalt noch größer ist, kann man halt noch einen Stahlring einziehen, bevor man ein anderes Gehäuse nehmen muss... Da muss man auch kein Lager in Übergröße für 100,-€ nehmen...., es sei denn der Sitz ist TOTAL vergurkt, was aber eher nie vorkommt.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Also , nach deiner Vermutung ist das Hinterrad/Lagersitz schon bei der Auslieferung defekt ,
war bei mir aber erst nach ca 50000km .
Zuviel Weichmacher in der Legierung. Da machste nix
- Bulli
...wenn der Lagersitz von Anfang an zu groß war, also die Vorspannung für den Außenring "eigentlich" zu klein war ... und die Achse etwas übermaßig war, so dass der Innenring ernsthaft fest saß.... mag das Lager ja einige Kilometer durchhalten. Bis es sich warum auch immer (leichte Blockierung im Lager durch Verschleiß z.B.) außen löst und sich dann leider mitdreht und den Lagersitz "vergrößert". Anders kann ich es mir zumindest nicht erklären.... aber ist ja auch wurscht, neues Lager mit hochwertigem Kleber reinmachen. Hält aus Erfahrung wie verrückt.....
- wolfgang2011
@ Danke Bulli ,
finde ich gut das Du dir Gedanken machst, aber .....
ich Teile deine Meinung nicht.
da ist also immer ein bisschen Spiel.
Ist der Schaden mal passier ( so bei mir) läuft das gebrauchte Lager (also der Auslöser) richtig schön weich , wie neu !,
da ist nix blockiert.
Wie ich schon mal geschrieben habe , ist dieses "Radlager locker in der Felge" querfeldein bei zig Mopeds und Hersteller zu
finden , und Du scheinst ja auch schon Erfahrung damit gemacht zu haben.
Für mich ist es ein Konstruktionsschwäche, aber was passiert da genau?
Durch den Innenring geht die Steckachse , und die ist immer locker fluppig reinzubekommen ,
Ich weiß wirklich nicht, ob es eine Rolle spielt und denke mal ein bisschen "quer".
Bei einem Radlagerwechsel habe ich bei der zwischen den Lagern liegenden Distanzhülse ja immer irgendwie ein ungutes Gefühl, ob die Länge wirklich passend ist. Manchmal klemmt die Hülse ein bisschen und manchmal kann man sie sogar verschieben. Ich habe zumindest da ein Grund für unterschiedliche Lebensdauer der Lager mitvermutet und bzgl des Lagersitzes muß sich das u.U. auch nicht unbedingt vorteilhaft auswirken.
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Dieses Übermaß Kugellager hätte mein Moto Guzzi-Hinterrad gerettet, wo das antriebsseitige Lager locker war.
Stattdessen ließ ich einen Maschinistenlehrling eine neue durchgehende Stahlbuchse herstellen, um die alte zu ersetzen.
Bei vollem Werkstattpreis wäre es sehr teuer gewesen,
ganz zu schweigen davon, vor 35 Jahren in Dänemark ein anderes erschwingliches, brauchbares Hinterrad zu finden.
Oder vielleicht nicht. Ich sehe jetzt auf dem Bild, dass die Wandstärke noch geringer war, als ich sie in Erinnerung hatte,
So sehe ich das auch.Harri hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 22:15Ich weiß wirklich nicht, ob es eine Rolle spielt und denke mal ein bisschen "quer".
Die Distanzhülse mache ich um ca. 3/100 mm länger als der Abstand zu den beiden Lagersitzen.
Ist sie zB. 1/10mm länger kann die Felge minimal quer wandern ist sie 1/10mm kürzer verspannt sich das Lager.
Die Radlager meiner Inno sind über 100.000km gelaufen und noch gut. Nichts ist ausgeschlagen.
Immer auch auf die Abdichtungen achten und alles soweit möglich gut fetten. Nicht mit dem Dampfstrahler ran gehen.
- wolfgang2011
hmmm, Karl , du hast also das Lager demontiert, alles vermessen , und die Distanzhülse verlängert ,Karl Retter hat geschrieben: ↑So 12. Feb 2023, 10:25
um den Schaden vorzubeugen ?
hallo Wolfgang,
ich denke ich weiß worauf du raus willst. Ja, bei meinen Racing Boys mit denen ich seit über 10 Jahren fahre hab ich`s so gemacht.
Wenn du nicht misst weißt du es halt auch nicht. Trau wem ?
3/100mm sind ein gutes Maß für das Radlagerspiel.
Hatte mal bei ner vorderen Inno Zubehörfelge aus England das Problem das die Hülse zwischen den Radlagern so krass Untermassig (knapp 3mm)war das wenn man die Radachse anzog das Rad blockierte Da half auch nur neu Ausmessen und vom Kumpel ne neue in korrekter Länge Drehen lassen
- wolfgang2011
Und ich bei einer Ersatzfelge für hinten , auch aus England ,
auch das Distanzstück ca 3mm zu kurz , ....sehr seltsam.
Das ist genau, das was ich oben als Verdacht formuliert habe.
Gemessen hat bestimmt niemand.
Interessant wäre m.M. ja jetzt, ob es mehr an einer zu kurzen Distanzhülse lag oder die Endlage der Sitze zu weit auseinander waren (oder umgedreht oder beides).
Welche der beiden möglichen Fehlmassigkeiten schlimmer ist darüber kann man ja streiten.
Eine zu kurze Hülse ist schon ein MAU (M I N I G AU), da so das Lager unter Spannung steht und eine kurze Standzeit bis zur Blockade zu erwarten ist.
Hat aber den Vorteil, wenn der Fehler erkannt wird, daß mit neuen Lagern und einer dann angepassten Hülse ohne großen Aufwand "der Keks gegessen ist".
Bei einer zu breiten Hülse kommt Belastung auf den nicht ganz ausgefüllten Sitz und irgendwann arbeitet der halt.
Wenn er gearbeitet hat ist halt wesentlich mehr Aufwand erforderlich oder es handelt sich bei den relativ günstigen Preisen für ein neues Rad/bzw eine neue Nabe, dann oft um einen wirtschaftlichen Totalschaden.
- wolfgang2011
Haben wir beide doch geschrieben , ca 3mm war die Distanzhülse zu kurz .
Ich habe damals die alte originale Distanzhülse von meinem schadhaften Rad eingebaut ,
und alles war gut.
man muss ja nur ein Lager ausbauen. Das eingebaute Lager muss satt auf dem Nabensitz liegen. Nun misst man vom Nabensitz des ausgebauten Lager zum eingebauten Lager und macht die Hülse ca. 3/100mm länger > fertig!
Das ausgebaute Radlager immer über den Außenring eintreiben niemals über den Innenring.
