Ölkohle im Motor entfernen
Re: Ölkohle im Motor entfernen
Servus Rob,
ich finde Frau Merkel höchst gefährlich (sie hat eine schier unbestechliche Logik in ihren Reden),
aber Spritverdünnung im Benzinmotor?
Weder die Halden noch Friedhöfe sind voll von Opfern.
Die Sache, einen älteren Motor unmittelbar vor einem Ölwexel mit Dieselöl im Motoröl ein Weilchen tuckern zu lassen (Petroleum wäre noch besser?), gefällt mir aber!
absolut richtig Robert!Fritten-Robert hat geschrieben: ↑So 25. Mär 2018, 18:29Moin Mädels,
ich gebe zu bedenken, daß der Ölstand sogar steigen kann, bei unvollkommener Verbrennung zum Beispiel. Höchst gefährlich, so eine Ölverdünnung mit unverbranntem Kraftstoff.
Rob
Wernie, wir tauschen gerne und nehmen S.Kurz
Spritverdünnung im Benzinmotor ist nichts mystisches, sondern der Klassiker bei Fahrzeugen die viel ohne die Betriebstemperatur zu erreichen, also viel im Choke oder mit fettem Gemisch bewegt werden. Normalerweise liegt dieser Anteil Benzin, der in das Öl übertritt noch unter dem Ölverbrauch, sodaß es nicht auffällt, bzw den immer vorhandenen Ölverbrauch maskiert. Diese Leute freuen sich in meinen Augen unverständlicherweise, daß ihr Öl nicht weniger wird. Eigentlich nimmt besser gesagt nur der Benzinanteil im Öl zu. Bei Vergaserfahrzeugen mit zusätzlich zu fett eingestellter Startautomatik kann es im reinen Ultrakurzstreckenbetrieb durchaus vorkommen, daß dann irgendwann sogar mehr Öl-Benzingemisch vorhanden ist, als Öl vorher eingefüllt wurde. Solches "Öl" riecht dann beim Ölwechsel auch mal sogar deutlich nach Benzin. Schon das ist ein Grund bei Kurzstreckenbetrieb, unabhängig von zusätzlich eingefüllten oder im Öl schon vorhandenen Additiven, gerade im Kurzstreckenbetrieb (erst recht im Winter) den Ölwechsel oft sogar vorzeitig durchzuführen.
nun haben wir 2 getrennt zu betrachtende Verschmutzungen.
1. Im Motoröl und den durchströmten Stellen
2. Im Verbrennungsraum
zu 1. Bei regelmäßiger Wartung und Pflege mit geeignetem Motoröl schier unmöglich dort Probleme zu bekommen
zu 2. in erster Linie durch hohe Belastung bei kalter Maschine oder Überhitzung.
Bei Außentemperaturen > 30°C ist es ein leichtes die Öltemperatur in Richtung 140°C zu treiben.
Wer sich hier richtig verhält hat an seinem Luftgekühlten Cub Motor lange Freude.
Wer`s noch besser machen will verpasst dem Motor noch eine Magnetölablaßschraube
Ist erhöhter Ölverbrauch oder gar Blaurauch erst mal da hilft nur noch eine Reparatur an Zylinder und Kolben
Die Ventilschaftabdichtungen sind beim Cubmotor stabil und so gut wie nie die Ursache.
Reparatur an Zylinder und Kolben?Karl Retter hat geschrieben: ↑Mo 26. Mär 2018, 19:57
Da könnte man doch mehrere Fliegen mit einer Klatsche erledigen und den Bigbore Kit mit über 140 Kubik montieren
ja Bernd könnte man aaaber bei einem 143ccm Kit muss man den Zylinderkopf incl. Kanäle anpassen und das würde ich mir nicht "sinnvoll und messbar bearbeitet" zutrauen
Ralf Welzmüller ABP Spezialist in Dettenhausen schon.
Heute habe ich bei der Orangenen nach ca. 2500 km harten Winterbetriebs, einen Ölwechsel gemacht.
Vorher habe ich, trotz leichten Bedenken, dass der Motor Schaden hätte nehmen können, 100 ml Diesel in den Motor gefüllt. Und den Motor damit drei mal zwei Minuten laufen lassen. Zwischen dem Laufen habe ich für ca. 2 Minuten den Motor ausgeschaltet.
Das Altöl sah aus, wie Altöl halt so aussieht. Schwarz.
Bei der anschießenden Probefahrt bildete ich mir ein, dass die Inno ruhiger und kräftiger, natürlich nur einen Tick von Beidem, läuft.
Vielleicht lag es auch an der frühlingshaften Außentemperatur von ca. 15 Grad.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Aktion Einfluss auf den Ölverbrauch des Motors hat. Von wegen festgebackene Kolbenringe oder andere ölverbrauchsförderne Ablagerungen, bzw. Kohle.
Überleg mal.
Die Motorspülnummern sind zB ein Relikt aus den Zeiten als noch unlegierte Öle gefahren wurden, also aus den fünfzigern und wurde später als besonders gut (ohne darüber nachzudenken) übernommen.
Mit 3x 2 Minuten Lauf mit einem Diesel/Öl Gemisch im Leerlauf wird garantiert keine Ölkohle freigesetzt. Glaube versetzt ja Berge, nur ich weiß wirklich nicht, wie ein gefühlt ruhigerer, bzw kräftigerer Motorlauf entstanden sein soll. Fakt ist darüber hinaus, daß von den 100ml eingefülltem Diesel nach einfachem Ablassen hinterher weithin noch ca 70 ml im Motor verblieben sind. Das kann der Motor wohl ab, aber anzustreben ist das m. M. nicht
Die Rechnung verstehe ich nicht.
Ich habe zum alten Öl (ca. 600 ml), das im Motor war, ca. 100 ml Diesel beigemischt.
Abgelassen habe ich alles.
Wenn noch Reste vom Öl/Dieselgemisch im Motor sind, dann sind das ungefähr 10 ml Diesel. Oder?
OK, ich bin davon ausgegangen, daß Du erst nach Ablassen des Öls mit 100 ml purem Diesel Deinen Spüllauf durch geführt hast. Da wären dann ca 70ml im Motor verblieben.
Bei 600 ml Öl und eingefülltem 100 ml Diesel sind 700 ml Öl /Dieselgemisch im Motor. Davon läßt Du von den 700 ml konstruktionsbedingt bis auf einen Rest 200ml , (also von 5/7 von 700ml) hinterher ab. Das Ergebnis ist dann, das 2/7 von dem eingefüllten 100ml (30ml) Diesel im Motor verbleiben.
- Fritten-Robert
Hmm, das ist jetzt Dreisatz. Da bin ich raus
Nein, Spaß beiseite. Die heftige Ölkohle gerade unter den Kolbenringen tue ich mir nicht nochmal an, sie zu entfernen. Nicht bei den Preisen, die der Grieche für Neuware aufruft.
Rob
Rob
Nur mit Diesel und dazu noch nur 100 ml, anstatt 700 ml Öl, hätte ich mir nie getraut den Motor anzustellen.
Ich habe ja jetzt noch Bedenken, ob die 30 ml Diesel einen Schaden verursachen können.
Was passiert eigentlich mit den 30 ml Diesel im Öl?
Also nochmal Ölwechsel?
- Fritten-Robert
Moin Bernd,Bernd hat geschrieben: ↑So 8. Apr 2018, 21:51Nur mit Diesel und dazu noch nur 100 ml, anstatt 700 ml Öl, hätte ich mir nie getraut den Motor anzustellen.
Du kannst jetzt nochmal Ölwechsel machen. Ich würde es lassen. Diesel wird ja auch als Dieselöl bezeichnet, und Öl schmiert bekanntlich gut.
Nu hör auf, an der Inno rum zu experimentieren. Never change a running system. Es sei denn, sie fängt an Öl zu verbrauchen. Dann runter mit Kopp und Zylinder und ggf. nen neuen STD-Kolben einbauen, alternativ Ölkohle sorgfältig entfernen, damit die Ringe wieder freigängig sind. Zylinderlaufbahn checken. Neue Ringe oder alte Ringe - ja, das ist die Preisfrage. Ich hab die Ringe neu gemacht. Probelauf steht noch aus.
Rob
Ich würde normalerweise freiwillig kein Diesel, aber auch kein Benzin in mein Öl einfüllen, aber einen Aufstand, jetzt durch einen weiteren Ölwechsel diese Menge auf ein fünftel zu reduzieren, würde ich jetzt auch nicht machen. Für Benzin gibt es im Winterbetrieb genügend Beispiele für deutlich größere Mengen an Benzin im Öl.
30ml Diesel im Öl sind ca 3% und letztendlich schmiert Diesel im Gegensatz zu Benzin ja auch noch.
Edit:
Das Ganze habe ich unabhängig von Roberts inhaltlich ähnlichen Beitrag geschrieben, bloß erst später abgeschickt, weil ich andere häusliche Aufträge gerade zu erfüllen hatte.
Edit:
- Motorradverrückter
Harri hat geschrieben: ↑So 8. Apr 2018, 20:03Überleg mal.
Das hier bringt mich zu einer Anderen Überzeugung.
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=RL_sZF53K5o[/BBvideo]
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=LqZqjc2aNfo[/BBvideo]
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=n1nT0zRYR-Y[/BBvideo]
Mein Cinquecento hat noch TÜV bis Juni 2019, da wird uns selbiger auch trennen , da werde ich mal einfach Diesel in den Motor kippen und mal ein paar Runden fahren und berichten
