@ Tranberg
ich denke niemand hier behauptet von deinen beispielen das gegenteil !
aber versuche auch das zu verstehen was ich geschrieben habe
deine beispiele dienen der allgemeinheit der zweiradwelt aber so wie geschrieben eben nicht auf die Innova zu ....
auch das beispiel mit den CT110 federn ist gut . aber sagt es nichts über die feder aus und deren Härte !
genau da ist der hund begraben . es liegt nicht allein an weniger windungen sondern die feder mit weniger windungen hat auch härteres material .
Max. Durchmesser für Gabel Vorspannhülsen?
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Re: Max. Durchmesser für Gabel Vorspannhülsen?
Wenn man ein progressiver Feder Vorspannt erhöht man die Federhärte im gesamten Gabelhub
Tranberg hat recht,durch Vorspannen der Feder erhöht sich der nutzbare Federweg,da nicht schon unnütz Federweg durch Fahrer und Fahrzeuggewicht aufgebraucht wird!Bei Fahrzeugen mit stufenloser Federvorspannung strebt man 25 bis 30 % des Gesamtfederwegs gemessen im Stand mit Fahrer(ggf.mit Beifahrer,Gepäck )an.Durch das Vorspannen der Feder wird sie nicht Härter aber bei richtiger Einstelung geht nicht unnütz Federweg verlorenDurch erhöhen oder absenken des Gabelölstandes kan man die auch die Progression der Federerung beinflussen da das Luftpolster über dem Gabelöl Einfluss darauf hat.Kommt mann damit nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis muss eine härtere Feder verwendet werden!
Wenn der Feder - wie im Fall Innova-, progressiv ist, wird er härter, wie ich im Diagramm gezeigt habe.
Der benötigen Kraft für zusammendrücken erhöht sich, weil der Feder jetzt in einen anderen Bereich arbeitet.
- Fahrzeuge: 2 x Honda Innova ANF125i, Bj. 2008
meine erstinno (ich nenne sie seit der zweitinne nur noch "die hübsche") hatte bereits gabelvorspanner von faddybike eingebaut, als ich sie kaufte.
und auch hinten stoßdämpfer von faddybike verbaut.
kannte das also nur so.
dann kam die zweiteinno mit federung vorne/hinten original.
bohr, wie übel ! der unterschied war aber sowas von klar zu spüren.
erstinno mit gabelvorspannung gabel ist straffer und schlägt nicht ganz so schnell durch.
hintere faddy-stoßdämpfer schaukeln nicht auf und sind ebenfalls straffer.
die zweitinno macht jetzt mit hülse ebenfalls vorne einen besseren eindruck als vorher, wobei ich nur dezent mit 10mm vorgespannt habe (faddybike gabelspanner sind einstellbar von 12-16mm, wenn ich mich nicht irre).
gabelöl habe ich der zweitinno die vorgesehene menge eingefüllt, bedeutet durch die hülse das luftpolster also ein wenig verkleinert.
für mich passt das so für die zweitinno, da sie stadtflitzer und einkaufsfahrzeug ist, wohingegen "die hübsche" bei sonne hier und da mal in die eifel ausgeführt wird.
bei der zweitinno müssen für mich hinten auch nicht unbedingt andere stoßdämpfer dran, es sei denn, ich schnapp mal günstig irgendwo nen satz gebrauchter ybr125 stoßdämpfer, dann könnte ich eventuell schwach werden. ansonsten hauptsache weiterknattern:
