Gabel knackt laut beim Überrollen niedriger Bordsteine
Re: Gabel knackt laut beim Überrollen niedriger Bordsteine
Der Velotin hat an seim Töff keinen Kupplungszug...
deswegen muss er ihn ja auch nicht fetten genausowenig wie das Lenkkopflager ... Prost Karl !
Irgendwas schlägt gegen ein Verkleidungsteil, das hört sich so an 'wie wenn ein schwerer Kupplungszug' irgendwo gegenschlagen würde er hat es ja selbst bestätigt: "Der Tipp mit dem an die Verkleidung, den Rahmen etc „dengelndem“ Teil passt eher für mich".
Jetzt soll Velotin mal suchen, damit auch ich weiss, warum meine Gabeln knacken.
Auf eine solche Beschreibung gibt es ohne weitere Angaben und ohne Hörprobe eigentlich keine Antwort. Richtungsweisend wäre sonst ein Versuch schonmal mit Anti- ieku- Spray
es kann wirklich sein das an und wann wenn ein kurzer hartes stoß kommt die verkleidung wo rappelt
kontrolliere auch mal dein vorderes schutzblech
und mach evtl einmal die standrohrschrauben auf und zu . sind alles punkte die schnell erledigt sind und so schon einiges ausschließen lassen.
bei der Überschrift hätte ich auch zuerst an das LKL gedacht...
Das die so schnell auf den Block geht glaube ich auch nicht.
Ehrlich gesagt hatte ich auch schon ähnliches Problem,
jedoch habe ich es nicht gelöst, nachdem ich herausgefunden
hatte woran es lag... Es war der Schlüsselanhänger aus Metall,
welcher immer schön gegen die Verkleidung knallte...
Es waren aber auch bei mir schon mal die Züge,
welche so manchen Laut von sich gegeben haben.
ein knacken im LKLager kann mit keinem anderen Geräusch verglichen werden.
Wer seine Handschuhe auszieht kann es auch an den Händen spüren.
Und ja,die Gabel schlägt sehr schnell durch!War bei meiner auch schon wenn ich mit Schrittgeschwindigkeit über ne Bordsteinkante gefahren bin!Da gabs ein lautes "Tock"
nee nee Mauri, die Gabel schlägt nicht so schnell durch, warte mal ab, was Velotin berichtet. Ich vermute da hilft nur Bauschaum gegen - deshalb lass ichs lieber knacken, von mir aus auch metallisch.
Karl, was hilft gegen Fingerknacken ? - einfach nicht dran ziehen ...
Hallo Velotin, zum Knacken der Gabel kann ich leider Nichts sagen, einige andere Foristi haben schon mehr dazu geschrieben.
Nur haette ich eine ganz andere, wohlgemeinte, Bemerkung zum Ueberrollen der Bordsteine. Hast Du die Kettenspannung schon einmal kontrolliert? Nach nur 1000 Km koennte noch der vom urspruendlichen Haendler eingestellte Durchhang vorhanden sein. Und viele der Haendler - nicht alle selbstverstaendlich - bemessen diesen minimalst vonwegen Ruckeln und so.
Nur beim Runterplumpsen von einem Bordstein *koennte* das Spiel halt gerade etwas zu wenig sien. Uebermaessiger Stress auf der Kette und dem Ritzellager waeren die Folge. Schau halt kurz beim Rumschrauben auch dies nach.
@ Sivas:Die Gabel an meiner Inno ist wie von mir beschrieben durchgeschlagen-ganz sicher dat
Die Gabel an der Innova kann man nur am Durchschlagen hindern, wenn man sie auf den Hauptständer stellt und drei adopöse Personen auf den Soziussitz quetscht.
Sodele! Auflösung des Rätsels:
Mindestens eine Steuersatz-Lagerschale war ab Werk nicht richtig (weit genug) eingepresst, weswegen ich den Steuersatz mehrfach stramm einstellen - und mich dann nach kurzer Zeit wundern - konnte, daß er wieder Spiel hat (obwohl jeweils fest gekontert war).
Den "Füllstand" an Kugeln und Fett habe ich auch kontrolliert und noch etwas Fett reingepackt als ich den Steuersatz schon soweit offen hatte.
Nun ist's gut.
Nun ist's gut.
Es ist halt immer wieder das gleiche Problem, das man sich auf die im Internet eingestellten Hinweise, daß es irgendein Teil nicht sein kann, nicht verlassen kann.
Es ist mit ein Grund dafür, daß ich oben nur einen dummen Spruch von mir gegeben habe. Das ist auch nicht böse gemeint, aber ich habe mir gerade nur Deine Beiträge auf der ersten Seite angeschaut.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, denn ich glaube ein großer Teil hätte sich mit der Ursache nicht mehr gemeldet.
Glückwunsch und ausdrücklich noch ein "Dankeschön" auch von mir. Wieder was dazugelernt. Wenn die Gabel nicht durchlägt, dann kann es weitere Ursachen geben.
Gruß Done
an dessen Vision vorne drin auch was knackt. Ich vermute erstmal ein Verkleidungsteil, das beim Bremsen und Einfedern irgendwo anschlägt
Gruß Done
