Auspuff und Stehbolzen wechseln
Re: Auspuff und Stehbolzen wechseln
Hoi IR
Fast. Bisher habe ich nicht mal eine Werkbank mit Schraubstock in dem ich die Fussraste fixieren könnte. Etwas Ausrüstung habe ich, halte mich mit Geräten aber sehr zurück weil man die auch nützlich einsetzen können muss. Nicht zuletzt muss man Schweissen auch können/lernen. Vor 35 Jahren hab ich mal Weich- und Hartlöten gelernt, thats it. Ich sehe mich schon länger nach einer geschlossenen Garage um in der ich ein Minimum an Werkstatt einrichten könnte. Nur kosten auch die i.d.R. CHF 2000 pro Jahr. Kein kleiner Posten für mich.
Toll wäre eine Schweissanlage, am liebsten auch für Aluminium, schon. Ich würde mir dann wohl ne abgefahrene Kofferhalterung für den SH300 machen. Plus mein Auspuff anpassen.
Ja, in etwa so habe ich mir das gedacht. Die alten Fussrasten wurden über die Raste gedrückt und sind kaputt. Die habe ich gleich runter geschnitten. Die Neuen hab ich schon bei mir.
LG Brämerli
LG Brämerli
Ein Schraubstock, wie handsam auch immer fuer allerlei Arbeiten, ist fuer dies reine Zurechtbiegen nicht zwingend noetig. Schau Dich einmal mit wachen Augen in Deiner Umgebung um, ob Du da nicht irgendwo einen Spalt/eine Ritze findest, die einigermassen Belastung vertraegt. Nicht die Wohnungs- oder Eingangstuere aber eine schwerere Garagentuere z.B. koennte schon genuegen. Oder eine Mauerritze oder ein Kanaldeckel/gitter usw. Steck dort die krumme Fussraste rein und biege sie mit der Hebelwirkung des Verbindungs-Stuecks wieder gerade von oben nach unten. Fuer von vorne nach hinten nimm 2 Ziegelsteine auf einem stabilen Untergrund - die Befestigungsflansche muessen in der Luft bleiben, deshalb - und haemmere mit einem schweren Hammer solange auf die Kruemmung der verbogenen Raste, bis sie auch wieder gerade ist. Die "richtige" Raste natuerlich mit der anderen Hand in Position halten.
Auf den Millimeter kommt es ja nicht an, oder:-)
Hallo Gemeinde, mein Inno-Auspuff ist hinten am Topf und vorne am Übergang vom Krümmer in den Topf "durch". Kilometerstand 22000.
Hab mal gegoogelt, was haltet Ihr von diesem Auspuff?
https://www.ebay.de/itm/Auspuff-Honda-A ... rmvSB=true
Ein bischen Kopfzerbrechen macht mir, dass meine Inno lt. Fzg-Schein Erstzulassung 2006 ist, aber definitiv eine Einspritzanlage hat. Ich dachte, die wurden erst später (2010?) eingebaut?
Wo kauft Ihr euren Auspuff, ich denke, dass unsere Maschinchen jetzt in die Jahre kommen, wo die Töpfe reihenweise durchgammeln.
Was kostet das Teil beim FHH?
Noch nebenbei (off-topic): Meine Kette ist noch die erste! Nie gereinigt, immer nur Bio-Sägekettenöl, aber immer schön locker. Und noch keinerlei unrunder Lauf.
Als größeren Defekt hat es mir bei 15k km das Steuergerät gehimmelt. Sonst alles paletti.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
Innova (1,9 l), Kymco Nexxon 50, Golf TDI (4,9 l), IHC D324, Güldner G40S, Deutz 6007A
- Böcki
die Einspritzer-Innova JC37 gab es hier ab 2008, vorher gab es in D aber auch keine Vergaser-Version. Es könnte bei deiner ein Schreibfehler der Zulassungstelle vorliegen, ist es ein original Modell vom deutschen Honda-Händler? Was steht im CoC, dort wird ja in der Regel bei LKR von der Zulassungsstelle das Kennzeichen eingetragen mit Datum der An- oder Ummeldung.
Mach bei dem Auspuff keine Experimente mit Anlagen zweifelhafter Hersteller, wie hier mit der aus GB. Ich empfehle eigentlich nur noch den original Ganzchrom-Auspuff der Vergaserversion, kostet bei makinaparts genauso viel wie der von dir verlinkte aus ebay.
Ich definiere den Punkt, an dem ich daran denke eine Kette wegzuschmeißen, zB nicht nur über Rundlauf, Kilometerstand, Abziehen vom Kettenblatt oder ausgemessene Länge von 10 Gliedern, sondern ganz banal über die Häufigkeit des Nachspannens. Eine Kette, die nicht mindestens 2-3000 km ohne Nachspannen gefahren werden kann, ist für mich "durch" oder unterdimensioniert. Meine Originalkette flog zB runter weil sie nach 1000 km gespannt werden mußte, obwohl sie rundlief.sigiserrfeld hat geschrieben: ↑Mi 11. Jul 2018, 21:33Noch nebenbei (off-topic): Meine Kette ist noch die erste! Nie gereinigt, immer nur Bio-Sägekettenöl, aber immer schön locker. Und noch keinerlei unrunder Lauf.
Hallo Harry,
Ich hatte nicht erwähnt: Nachspannen auch extrem selten! Hab halt Glück.
Bei Makita Parts gibts den original Honda Einspritzer Auspuff für ca. 110 Euro inkl Versand.
Da hast du keine Probleme mit den Stehbolzen.
- CB50_1980
- Fahrzeuge: ANF 125i
Die Einspritzer-Inno kam in einigen europäischen Ländern bereits 2007 in den Handel. Die EU-Typgenehmigung datiert aus 2006, das ist beim COC und der ZBII auch so eingetragen. Das Datum der Erstzulassung steht in der ZBII an einer anderen Stelle und dürfte frühestens in 2007 liegen.
Man könnte fast meinen du warst bei der Zulassung des Modells maßgeblich beteiligt.
Meine Vergaser-Inno von 2006 ist ein deutsches Modell, sogar das original Fahrerhandbuch ist in deutsch. Da sie aus zweiter Hand war und erster und zweiter Besitzer befreundet sind, kann ich sogar sagen, dass sie von einem deutschen Händler ist. Vielleicht hat dieser ja ein paar Hände voll selbst aus Europa importiert.Böcki hat geschrieben: ↑Mi 11. Jul 2018, 22:03die Einspritzer-Innova JC37 gab es hier ab 2008, vorher gab es in D aber auch keine Vergaser-Version. Es könnte bei deiner ein Schreibfehler der Zulassungstelle vorliegen, ist es ein original Modell vom deutschen Honda-Händler? Was steht im CoC, dort wird ja in der Regel bei LKR von der Zulassungsstelle das Kennzeichen eingetragen mit Datum der An- oder Ummeldung.
Edith
Bei der hat der Vorbesitzer die Auspuffanlage nur getauscht (GPR), weil der originale am Krümmer durch/angerostet war.
Hallo allerseits, nochmal Auspuffkauf:
cb50_1988 hat natürlich Recht, aus 2006 ist die EU-Typgenehmigung, und Baujahr ist meine Einspritzer natürlich aus 2008.
Ich hab noch immer keinen Auspuff gekauft, weil ich mich nicht zwischen den beiden entscheiden kann.
Für die Vergaser-Version spricht wohl, dass sie nicht so rostempfindlich ist, dagegen spricht für mich, dass sie keinen Kat hat (mein Umweltgewissen....) und dass ich wohl an den Stehbolzen friemeln muss, letzteres wird aber wohl machbar sein .
Naja, und bei der Einspritzer-Version ists halt genau umgekehrt. Preislich nimmt sichs ja nicht viel.
Der FHH wollte übrigens 210.- Euronen für den Orischinal-Einspritzer!
"Flip a coin", oder wer entscheidet das für mich?
Gruß Sigi
Gruß Sigi
Du hast Dir doch die Frage schon selbst beantwortet, nimm den originalen vom Händler. Besorge dir Elektro Putzi, setz dich in den Schatten und massiere mehrere Durchgänge EP ein, das Ergebnis wird dich begeistern...
- CB50_1980
Deswegen, lieber DonCB50_1980 hat geschrieben: Achtung: hier ist es unterschiedlich dick (20 statt 14 mm)
Deswegen passen diese Stehbolzen (44 x 8) auch nicht:
Der Schrauber meines Vertrauens hat mir diese selbst gemachten (50 x 8) eingesetzt:
- CB50_1980
Zwei Originale. Der rostige von der Einspritzer -, der glänzende von der Vergaser - Inno.
Ich kann Sigis Bedenken schon gut nachvollziehen. Es betrifft zwar nicht Honda auf 2 Raedern sondern MB auf 4 Raedern, aber trotzdem.
Vor 5 Jahren kaufte ich mir den C180 (W204) und weil voriges Jahr derselbe, aber als W205 gekennzeichnet, mit verlockenden Rabatten und so angeboten wurde, habe ich mir halt diesen gekauft. Jetzt aber: ich dachte meine Alu-Felgen mit Winterreifen sang und klanglos fuer den Neuen weiterverwenden zu koennen. Denkste! Zoll, Felgenbreite, Radbolzen und LKR stimmten prima. Nur die ET nicht und ebenso die Reifengroessen. Keine Freigabe-Erlaubnis also und ich durfte meine alten Felgen fuer NullKommaNull dem Haendler ueberlassen. Und mir einen ganzen Satz Neue fuer grob 1200 Euronen wieder kaufen.
Soll man da nicht mit Sigi mitfuehlen, wenn er Bedenken hat, dass der Auspuff eines Vergasers vielleicht nicht perfekt auf eine Einspritzer passt? Vom Kat sehen wir nun halt ab, das waere seine Verantwortung was er auch erwaehnt.
